Viellissement des panneaux photovoltaïque, comment?
    ecolami
    Qu'est ce qui explique le vieillissement. Une altération de l'enveloppe, du silicium, des inclusions dopantes ou des circuits collecteurs?
    La question ne porte pas sur l'onduleur ou les batteries.
    XK150
    Re : Viellissement des panneaux photovoltaïque, comment?
    Salut ,
    Il y a plusieurs causes plus ou moins bien quantifiées , mais depuis la fabrication des panneaux Si de faible épaisseur ( après 2008 ) , les mini ou micro fissures dans le Si , sont en train de devenir la cause majeure ,
    aussi bien à cause du cyclage thermique , que des déformations mécaniques en place ou ... des chocs lors du transport .
    Les autres causes :
    Mauvaise conception , défauts survenant lors de la fabrication ,
    Défauts des équipements électriques, boîtes de jonction, boîtes à fusibles, contrôleurs de charge et des câbles, problèmes de mise à la terre .
    Dans les premières années de production, les panneaux solaires souffraient de la dégradation de la couche de revêtement antireflet d' éthylène-acétate de vinyle (EVA) incolore appliquée sur le verre, ainsi que d'incohérences de rendement dues aux cellules solaires fissurées.
    Sur les 12 premières années d'utilisation, on constate des défaillances causées par des cycles de charge mécaniques répétés dus, par exemple, au vent ou à la neige, ainsi qu'aux changements de température qui ont provoqué des dégradations, des défauts de contact dans les boîtes de jonction, des bris de verre, des cadres éclatés, des ruptures d'interconnexions de cellules et des problèmes avec les diodes associés à un taux plus élevé de dégradations des cellules et des interconnecteurs .
    harmoniciste
    Sans parler des infiltrations d'eau par la tranche
    informations très intéressantes car cela plombe beaucoup la durée de vie officiellement annoncée, un peu comme les éclairages écolos vendus pour 25000h et ne tenant guère plus qu'une incandescence par la grâce de condensateurs à très faible durée de vie lorsque chauffés ou parcourus par des courants trop importants pour leur ESR!
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Lorsqu'une nouvelle installation est mise en service, comment vérifier que tous les panneaux produisent bien tous parfaitement ?
    Ou si l'aucun d'eux ou plus seraient de moins bonnes qualités (défaut de fabrication ou de transport ou de placement,.......) ?
    RomVi
    Le vieillissement des panneaux est surtout causé par la migration des dopants.
    Bonsoir à tous,
    mesurer le courant produit par chaque panneau ?
    trebor
    Courant qui est fonction de la luminosité donc un courant qui serait proportionnel en mesurant la luminosité avec un luxmètre ?
    Un tableau existe peut être pour définir ce courant ?
    J'ai trouvé ceci en attendant.
    https://forums.futura-sciences.com/p...tre-carre.html
    RomVi
    L'auteur de la réponse de fil a pris une correspondance pur une longueur d'onde de 505 nm, or la lumière du soleil n'est pas constituée uniquement de vert.
    La correspondance avec la lumière naturelle est plutôt autour de 125 lux/W
    trebor
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Ici PA5CAL signale qu'un luxmètre n'est pas adapté pour mesurer la lumière émise par le soleil.
    Car les panneaux photovoltaïques sont sensibles à une partie invisible du spectre.
    https://forums.futura-sciences.com/t...tre-carre.html
    Juste pour avoir une idée de l'état des panneaux neufs ou vieillissants.
    Si l'installation et l'état des panneaux sont excellents, en plein soleil d'été à midi avec des panneaux biens orientés, la puissance maximum annoncée par l'installateur devrait être atteinte ?
    Avez-vous déjà vérifié si cette puissance annoncée est bien celle que vous recevez ?
    RomVi
    Ce n'est pas gênant, puisque le spectre du soleil est toujours le même (à part quand il est très bas sur l'horizon), ainsi en mesurant une puissance dans le visible on détermine automatiquement la fraction non visible. De toute façon le rendement des panneaux est exprimé par rapport à la totalité du spectre incident, ce que ma conversion plus haut prend en compte.
  1. panneaux photovoltaique
    Par inviteee3d0139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2015, 11h22
  2. panneaux photovoltaïque comment ça marche
    Par invitef27fd725 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/03/2015, 16h46
  3. Panneaux photovoltaique
    Par invitea49b5c10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2012, 12h50
  4. panneaux photovoltaique
    Par invite4d230b68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2005, 10h48
  5. Panneaux Photovoltaique !!!!!!!
    Par invite237949cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2004, 17h50
