Champ electrostatistique
    Rachad96
    Bonjour, j'aimerais avoir un coup de main pour terminer une exercice que j'ai commencé. Merci d'avance.
    Exercice :
    Une goutte d'huile de masse m=3.2.10^-13kg est en équilibre entre les plaques horizontales AA' et BB' d'un condensateur plan chargé. La charge de la goutte est équivalente à celle de 100 électrons .Le champ électrique E entre les plaques est uniforme.
    1-a) Faire un schéma en précisant les forces appliqué à la goutte ,la plaque chargé positivement, le sens du (vec )E.
    b) Calculer la valeur du champ (vec) E entre les plaques.
    2) Un ion lithium Li+ de masse m=10^-26kg pénètre en O entre les plaques avec une vitesse Vo horizontale telle que Vo=1,8.10^6m/s.
    à) Établir l'équation cartésienne de la trajectoire de l'ion Li+ entre les plaques.
    b) La longueur des plaques est l=10cm
    et l'ion Li+ sort du condensateur en un point S
    situé sur A'B' ,à la distance O'S =4.9cm de O' milieu de A'B' .En déduire la nouvelle valeur du champ électrique E.
    Comparer ce champ électrique avec le résultat de 1-b.
    Nom : SodaPDF-converted-Screenshot_20211208-112753_1.jpg
Affichages : 202
Taille : 21,2 Ko
    Rachad96
    Re : Champ electrostatistique
    Voilà ce que j'ai fait :
    1) Considérons une tension Uo telle que
    Uo=VA–VB.
    D'après TCI:
    (Vec )Fe=m*(vec) a
    qE=ma=› Uo=m*a*d/q avec E=Uo/d et q>0
    Alors Uo>0 donc VA–VB>0 => VA>VB.
    Plaque positif :AA'
    Comme q>0 alors Fe et E sont de même sens de la plaque positive à la plaque négative.
    penthode
    oups ! message supprimé
    et..... c'est électrostatique !!
    Dernière modification par penthode ; 08/12/2021 à 12h00.
    Rachad96
    Merci pour la rectification, Je n'avais pas fait attention .
    Rachad96
    S'ils vous plaît j'aimerais savoir si c'est que je fais était correct ,pour la 1ere question.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 02/07/2017, 17h55
  2. Réponses: 181
    Dernier message: 13/03/2014, 20h03
  3. électrostatistique, conduction électrique
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
