Travail et puissance d'une force
    Mathsetphysiquechimie
    Bonjour, j'ai besoin de confirmation concernant un exercice sur le travail du poids d'un solide. Voici l'énoncé
    On étudie le mouvement d'un solide ponctuel S de masse m su une piste de jeu AEBCMD situé dans le plan vertica: (voir figure)Nom : 20211229_080514.jpg
Affichages : 776
Taille : 40,1 Ko
    Les parties AB et CD sont des portions de cercle de rayons respectifs O₁A=r₁ = 15 cm et O₂D = r₂ = 20 cm.
    La portion BC est rectiligne horizontale BC = L = 1.5 m sans frottement; BC = L = 1,5 m. Sur les portions AB et CD existent des forces de frottement équivalentes à une force unique f constante tangente à la trajectoire est opposée au mouvement du solide; f = 1,5 N
    Le solide S de masse m = 500 g est láché d'un point A de la piste.
    1/a) Représenter les forces appliquées au solide S au point E.
    b) Calculer le travail effectué par le poids de S:
    _ Entre A et E sachant que AÔ1E= 15°
    _ Entre E et B sachant que AÔ1B=60°
    1)a) pas de soucis pour la représentation
    -Rn la réaction normale dirigée vers O1
    -f la tangentielle perpendiculaire à Rn
    -P le poids du solide toujours vertical
    Lorsque j'ai regardé la correction ils ont fait
    1)b) Calcul du travail de P(s):
    * Entre A et E
    Ws =Wp +WRn + Wf or WRn = 0 car MRn=0
    Ws = mgh₁ + Mf ×téta
    h₁ =r₁cos60°- r₁cos15° = r₁(cos45° - cos60°)
    Téta=15°; téta=15pi/180
    Ws = mgr₁(cos45° - cos60°) -fr₁ x téta
    Ws = 0,5 x 10 x 0,15 (cos45° - cos60°) - 1,5 x 0,15
    Ws = 0,096 J
    Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît moi j'ai juste calculer le travail du poids je ne comprends pas pourquoi ils ont calculé pour le solide s
    Merci pour votre aide
    gts2
    Re : Travail et puissance d'une force
    A priori, la question est "Calculer le travail effectué par le poids de S", donc la réponse doit être le travail du poids (donc votre réponse) ... A moins que la question ne soit pas exactement celle-là.
    Dans votre corrigé c'est quoi M ? On a l'impression que c'est le rayon ?!
    Dans l'application numérique où est passé le \theta de Mf \theta ?
    M c'est le moment par rapport à l'axe
    gts2
    OK pour le moment
    Donc c'est ok je calcule juste le travail du poids ?
    gts2
    Si la question est "Calculer le travail effectué par le poids de S", il faut bien calculer le travail du poids.
    La correction étant autre, sans plus d'indication je ne sais pas.
    D'accord merci
  1. Force travail et puissance
    Par inviteb795701d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2018, 12h44
  2. Puissance/travail: parcours dans un champ de force/vitesse
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 16h37
  3. Travail et puissance d'une force
    Par invite740d6426 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 18h56
  4. Travail mécanique/force/puissance
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 19h30
  5. Travail et puissance d'une force
    Par invite5968fcb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2007, 10h13
