Pression de vapeur saturante
    invite46a0bf47
    Je fais appel à vos lumières pour réfléchir à pourquoi la pression de vapeur saturante augmente avec la température.
    Autrement dit pourquoi plus l'air est chaud, plus l'air peut contenir de la vapeur ?
    Je cherche surtout des raisonnements pour pouvoir expliquer le mieux possible à des non-scientifiques.
    XK150
    Re : Pression de vapeur saturante
    Salut ,
    Comme l'évaporation : plus c'est chaud , plus c'est facile pour les molécules d'eau de quitter la surface .
    RomVi
    Pour des non scientifiques tu peux expliquer que les molécules d'eau sont retenues entre elles par une force. Pour vaincre cette force il faut monter en température.
    Un liquide s'évapore plus facilement (comme de l'acétone, ou du butane par exemple) parce que cette force de cohésion est plus faible.
    invite46a0bf47
    Merci pour vos réponses.
    Cela explique la propension de l'eau à s'évaporer davantage avec la température qui augmente.
    Mais ma question porte sur la capacité de l'air à "contenir" de la vapeur de façon statique, je ne parle pas de cinétique mais d'état à l'équilibre.
    Merci d'avance pour vos contributions.
    gts2
    Une fois que l'eau s'est transformée en vapeur, le problème est réglé : les gaz (ici oxygène, azote, eau) se mélangent très bien.
    Sinon on pourrait poser la question "sur la capacité de l'azote gazeux à contenir du dioxygène ou de l'argon" pour donner de l'air.
    XK150
    Alors pour expliquer simplement l'existence de la vapeur saturante ...
    La notion d'équilibre implique que le flux de molécules passant de l'état liquide (ou solide) à l'état gazeux est équivalent, sur un intervalle de temps donné, au flux de molécules passant de l'état gazeux à l'état liquide (ou solide).
    Oui , mais m'sieu , pourquoi c'est comme ça ????
  1. Pression de vapeur Saturante
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2016, 23h43
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invitef680d9f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2016, 16h25
  3. Pression de vapeur saturante
    Par invite615fe130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 06h43
  4. Pression de vapeur saturante...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 18h17
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 21h23
