Énergie cinétique
Énergie cinétique
    invite7b2c097c
    Énergie cinétique
    Bonsoir, j'ai du mal à comprendre cet exercice
    Une platine de tourne disque, de moment d'inertie 3.10-2kg.m², est entrainé à la vitesse de 33,3tr.min –1
    1) La platine ne supporte pas de disque, on coupe l'alimentation du moteur. Elle effectue 15tours avant de s'immobiliser. Calculer le moment supposé constant des forces de
    frottement.
    2) On pose un disque sur la platine et on répète l'opération, l'ensemble s'immobilise après 18,5tours. Quel est le moment J∆' du disque ? On admettra que le moment des forces de frottement n'a pas changé.
    Au niveau de la 1ère question j'ai utilisé le moment d'une circonférence pesante
    À la question puisqu'un disque a été ajouté j'ai utilisé le moment d'un disque homogène. Est-ce que le cheminement est correct ?
    gts2
    Re : Énergie cinétique
    Citation Envoyé par Msozie Voir le message
    Au niveau de la 1ère question j'ai utilisé le moment d'une circonférence pesante.
    Le moment d'inertie est donné !
    calculair
    Il faut connaitre le moment d'inertie d'un disque plein
    Il faut calculer l'énergie cinétique du plateau en rotation
    Il faut calculer le travail du couple de freinage
    Patzewiz
    C'est une application du théorème du moment cinétique, en écrivant dans le premier cas que:
    sigma = J1 omega et dans le second que:
    sigma = (J1 + J2) omega.
    On a deux valeurs différentes facilement calculables de d-omega/dt dont on déduit M(frottement) à la première question puis J2 à la seconde.
    Que sais-je?
    Black Jack 2
    Energie cinétique de rotation = 1/2.J.w² et on connait J et w (attention aux unités)
    Cette énergie est dissipée par le couple de frottement sur une rotation de alpha rad et on connait alpha (attention aux unités)
    Et donc ...
    2)
    C'est immédiat même sans avoir besoin de ce qui a été trouvé en question 1.
    Patzewiz
    Unhappy Re : Énergie cinétique
    Contrairement à ce que j'ai écrit plus haut dσ/dt n'est pas si évident à calculer. La solution proposée par BJ2 est effectivement plus directe.
    Que sais-je?
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 30/09/2020, 23h25
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  3. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
