Fréquence de résonance d'une bulle d'air
    alexgpx
    Bonjour ! dans le cadre de mon TIPE portant sur les rideaux de bulles, j'aimerai savoir s'il est possible / faisable de déterminer expérimentalement la fréquence de résonance d'une bulle d'air ?
    Merci, et pardon pour le dérangement.
    Gwinver
    Re : Fréquence de résonance d'une bulle d'air
    Bonsoir.
    Pas non plus spécialiste en bulles d'air.
    On va supposer qu'il s'agit de signaux sonores.
    Il est possible qu'il y ait plusieurs fréquences.
    A priori, une mesure en transmission permettrait d'identifier la fréquence de résonnance de la bulle, la difficulté étant d'avoir la bulle (ou une suite de bulles de même dimension) entre l'émetteur et le récepteur. Et utiliser soit un générateur balayant la plage de fréquences, soit un bruit blanc dans lequel on retrouve le(s) pic(s) d'absorption dans le spectre.
    Il est probable que la ou les fréquence(s) en question soit (soient) assez élevée(s) car les bulles sont souvent de petites dimensions. Mais, les fréquences élevées se propagent bien dans l'eau.
    alexgpx
    Bonsoir, mes excuses pour cette réponse tardive, je vous remercie pour vôtre réponse ! j'essayerai ça une fois en cours.
    J'aurai une autre question (faut-t-il que je recrée un autre poste ? ) : Comment pourrais-je obtenir un graphe du spectre en fréquence de mon onde sonore avant traversée du rideau de bulle et après ? Avec un logiciel comme matlab peut-être ? Si oui, comment pourrais-je m'y prendre (montage etc..) ?
    gts2
    Avec quoi mesurez-vous votre onde sonore ?
    Si c'est avec un oscillo, les oscillo actuels ont une fonction Fourier intégrée (fft) que vous avez probablement utilisée en TP.
    Si vous enregistrez un son, un logiciel type Audacity fournit le spectre.
    Sinon, comme vous parlez de TIPE, je suppose que vous manipulez Python, et dans numpy il y a une bibliothèque Fourier (fft)
    alexgpx
    j'utilise un oscilloscope pour mesurer l'onde sonore, merci beaucoup !
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il existe des logiciels comme Audacity qui permettent d'obtenir le spectre d'un signal sonore.
    Bien sûr, c'est imité au domaine audio (maxi 20 kHz).
    Si les bulles ont des fréquences plus élevées, il faudra identifier un capteur d'ultrasons, et là, un appareil muni d'une FFT, ou un analyseur de spectre.
    Bjr , Juste une question: de quoi est constitué "l'enveloppe" de la bulle d'air...emprisonnée. ?
    Je suppose que la "constitution" de l'enveloppe va aussi influénçer la résonnance!
  1. Fréquence de résonance
    Par invitec0f0c358 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2018, 18h12
  2. Fréquence de résonance
    Par invite4f618a52 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2017, 16h39
  3. Fréquence de résonance
    Par invite609d2d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 08h45
  4. Fréquence de résonance L + 5C //
    Par invitedbb8f843 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2015, 09h27
  5. fréquence de résonance
    Par invitee10ca46c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 22h58
