Résistance et tension électrique
    ancien1957
    Une résistance branchée dans un circuit électrique développe une tension entre ses bornes. Cette tension électrique est concrétisée par la présence d'un grand nombre d'électrons d'un côté et d'un manque d'électrons de l'autre côté de la résistance.
    Et si nous avons plusieurs résistances en série dans un circuit électrique, la même configuration se répète-elle pour chaque résistance ? Merci.
    Dernière modification par ancien1957 ; 04/02/2022 à 18h21.
    Re : Résistance et tension électrique
    Bsr à toii,
    A chaque resistance en série...correspond une tension à ses bornes. Si tu as 10 résistances de 1 ohm en série avec un e tension
    de 10 volts tension totale)...chaque résistance est soumise à...1 volt
    Sethy
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Une résistance branchée dans un circuit électrique développe une tension entre ses bornes. Cette tension électrique est concrétisée par la présence d'un grand nombre d'électrons d'un côté et d'un manque d'électrons de l'autre côté (...)
    Je dirais plutôt que c'est aux bornes du générateur que ce phénomène se produit.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Plus précisément, la circulation du courant dans une résistance développe une tension entre ses bornes.
    Le générateur est connecté à la résistance via des fils conducteurs qui présentent également une certaine résistance (certes très faible).
    Le courant développe donc une tension aux bornes de de la résistance constituée des fils et de la résistance.
    Aux bornes de la résistance, l'ensemble générateur et câbles de connexion constitue un générateur.
    FC05
    En fait non, il n'y pas d'accumulations de charges, c'est une résistance, pas un condensateur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ancien1957
    S'il n y a pas d'accumulation de charges aux bornes de la résistance, qu'est-ce qu'il y a alors à la place ?
    ancien1957
    Gwinver a écrit : c'est plutôt le courant électrique qui développe une tension aux bornes de la résistance. Pour moi, je dirais que c'est plutôt le contraire ! Un courant électrique ne peut pas circuler sans qu'il y ait la présence d'une tension. Donc à priori, c'est la tension qui s'installe ensuite un courant passe.
    Pourquoi à la place de ?
    Des charges se déplacent, et pas à la place d'autre chose.
    Remoi, tu es l'exemple type de celui qui a ses PROPRES idées (fausses) sur "le comment ça marche !!
    Il n'y a PAS d'ABORD presence de la tension et ENSUITE "le courant passe".
    Tout ça c'est fait en...simultané. et pas ...d'abord...etc..
    Les électrons c'est les électrons cONTITUTIFS et présents des..conducteurs.
    Et attendent qu'une "impulsion" viennent les faire...déplacer.
    Et si tu avais la moindre idée à savoir leur vitesse de déplacement, tu serais encore plus surpris.
    harmoniciste
    F6bes me paraît bien agressif:
    "Les électrons...ATTENDENT qu'une "impulsion" viennent les faire déplacer" ne signifie-t-il pas la même chose que: "Il y a d'ABORD presence de la tension et ENSUITE "le courant passe"?
    Sethy
    Je propose l'analogie du vélo. Dans ce modèle, la source du mouvement, c'est le pédalier qui entraine la chaine. Chaque chainon représente (fictivement) un électron. Il faut juste accepter que la chaine soit tendue au maximum.
    Lorsqu'on pédale sur la vélo, le pédalier "repousse" une partie de la chaine tout en "tirant" sur l'autre partie. Le pignon de la roue subit donc à la fois la traction des chainons, eux même tractés par les chainons précédent (et ainsi de suite) jusqu'au pédalier. A l'inverse (avec une chaine hyper tendue), chaque chainon repoussé par le pédalier, repousse les chainons suivants qui eux même pousse le pignon de la roue.
    Dans ces conditions, si on imagine de faire passer la chaine par deux roues successives (ou qu'on imagine un montage avec une seconde chaine qui partirait du pignon de la première roue vers la seconde), il est clair que chaque roue motrice profitant exactement de la moitié de cet effort.
    A l'inverse si on retourne le vélo, roues vers le ciel (= moindre résistance de la roue à pignon) on se rend compte qu'un même effort sur le pédalier fera tourner la roue beaucoup plus vite. I = U / R !
    Cette analogie de l'électron = un chainon me parait intéressante car on voit bien qu'il n'y a pas d'accumulation de charge. Chaque chainon = chaque électron, ne bouge que s'il est mu soit par la source de tension (le pédalier), soit les chainons devant et derrière lui.
    Dernière modification par Sethy ; 05/02/2022 à 11h30.
    Gwinver
    Il y a bien accumulation de charges, mais en très faible quantité.
    Un condensateur, connu pour accumuler des charges n'est pas un isolant parfait, il y a une certaine résistance entre ses armatures, même si celle-ci est forte. Il y a accumulation de charges selon l'équation : Q = C x V.
    C'est la même chose aux bornes de la résistance, mais, il s'agit cette fois ci d'un condensateur de très petite valeur (la capacité parasite entre les bornes) et d'une faible résistance (relativement à celle d'un condensateur normal). La capacité étant petite, il y a aussi une accumulation selon l'équation, mais comme "C" est petit, la quantité de charges accumulées est très faible. C'est cette accumulation qui est responsable de la tension aux bornes de la résistance, et donc du champ électrique le long de la résistance.
    Nicophil
    Il est clair que s'il n'y a pas de générateur de tension, il ne se passe rien mais un résisteur n'est pas un générateur de tension ! c'est un élément passif qui consomme, sa "force" est contre-électromotrice : l'analogie correcte est une "force" de frottement (proportionnelle à la vitesse).
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/05/2021, 15h43
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  3. Resistance tension ctn
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 07h50
  4. Tension et résistance
    Par invitef711ee25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 13h13
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
