theoreme de gauss
theoreme de gauss
    Irobillions
    theoreme de gauss
    Une tige chargée infiniment longue traverse le centre d’une coquille sphérique isolante uniformément chargée, comme le montre la figure suivante. Le rayon intérieur de la coquille est de 8 cm et son rayon extérieur de 10 cm. La charge totale de la coquille est de -14 µC. Le champ électrique mesuré au point P1, à 5 cm de la tige et du centre de la coquille, est de 37 MN/C vers l’extérieur
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 374
Taille : 58,2 Ko
    À l’aide du théorème de Gauss :
    a) Quelle est la densité linéique de charge de la tige?
    b) Quelle est le module du champ électrique au point P2, à 15 cm de la tige et du centre de la coquille?
    Bonjour, SVP pour la question b je suis bloque car pour mon idée j'ai applique le théorème de gauss avec une surface sphérique sur l'ensemble du system et j'ai un problème concernant la charge intérieur qui est je pense la somme de la charge de -14 et celle de la tige de densité linéique lambda mais comment obtenir Qin ? si pour la tige je n'ai pas une valeur de L?(longueur) afin de trouver sa charge?
    https://forums.futura-sciences.com/a...sabilites.html
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Dernière modification par albanxiii ; 07/02/2022 à 08h23.
    gts2
    Re : theoreme de gauss
    Le théorème de Gauss appliqué à l'ensemble ne conduit à rien : les symétries sont insuffisantes. Il faut appliquer le théorème aux deux systèmes séparément.
  1. théoréme de gauss
    Par invite71701fb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2020, 13h55
  2. theoreme de Gauss
    Par invite92dd140e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2011, 20h26
  3. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  4. théorème de Gauss
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 14h14
  5. Théorème de Gauss
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 20h41
