Un cylindre à la mer. bilan énergétique.
    jacknicklaus
    pour le fun, je fais suite à ce fil ouvert il y a peu. https://forums.futura-sciences.com/p...eau-utile.html
    Améliorons le dispositif :
    On dispose d'un cylindre clos, dont une des 2 faces est mobile, à la façon d'un piston. La masse du cylindre est telle qu'il coule dans l'eau. A l'état initial, le cylindre est plein d'air à la pression atmosphérique. Des griffes rétractiles bloquent le piston à sa position.
    1° Depuis un bateau en mer, on attache le cylindre à un cable de longueur H qu'on laisse filer dans l'eau. On récupère (via un mécanisme parfait) l'énergie générée par la descente du cylindre.
    2° A la profondeur H, un dispositif débloque les griffes, et le cylindre est comprimé par la pression de l'eau. Il est alors à nouveau bloqué à cette position par les griffes rétractiles
    3° On remonte le cylindre à la surface, et pour celà on dépense l'énergie nécessaire
    4° A la surface, on libère les griffes, et on récupère totalement l'énergie engendrée par la détente du gaz
    Tous les dispositifs sont parfaits, sans frottement. Faire le bilan énergétique. conclure.
     Cliquez pour afficher
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Re : Un cylindre à la mer. bilan énergétique.
    où est passée l'étape 2 ?
    le bilan énergétique ne devrait il pas être nul ?
    Gwinver
    En supposant que tout soit sans pertes.
    Lors de la descente, on récupère l'énergie potentielle du cylindre.
    Lorsque le cylindre se emplit d'eau, la poussée d'Archimède diminue et l'énergie pour la remontée est supérieure à celle délivrée lors de la descente.
    Logiquement, au mieux l'énergie potentielle du gaz comprimé égale la différence d'énergie entre descente et remontée.
    Dans la pratique, une partie de l'énergie potentielle du cylindre est communiquée à l'eau via les remous, et de même pour la remontée.
    XK150
    c'était la précédente conclusion du post cité ...
    je ne sais si ça vient de mon ordi mais des posts on disparu, notamment celui avant ma réponse en #2..
  1. TPE SI bilan énergétique
    Par invite2c22c388 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2009, 12h41
  2. Bilan énergétique
    Par invite32453c48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2009, 22h15
  3. Bilan énergétique
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 07h59
  4. Bilan thermique d'un cylindre
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 15h29
  5. qu'est-ce qu'un bilan énergétique ?
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2005, 11h30
