pour le fun, je fais suite à ce fil ouvert il y a peu. https://forums.futura-sciences.com/p...eau-utile.html
Améliorons le dispositif :
On dispose d'un cylindre clos, dont une des 2 faces est mobile, à la façon d'un piston. La masse du cylindre est telle qu'il coule dans l'eau. A l'état initial, le cylindre est plein d'air à la pression atmosphérique. Des griffes rétractiles bloquent le piston à sa position.
1° Depuis un bateau en mer, on attache le cylindre à un cable de longueur H qu'on laisse filer dans l'eau. On récupère (via un mécanisme parfait) l'énergie générée par la descente du cylindre.
2° A la profondeur H, un dispositif débloque les griffes, et le cylindre est comprimé par la pression de l'eau. Il est alors à nouveau bloqué à cette position par les griffes rétractiles
3° On remonte le cylindre à la surface, et pour celà on dépense l'énergie nécessaire
4° A la surface, on libère les griffes, et on récupère totalement l'énergie engendrée par la détente du gaz
Tous les dispositifs sont parfaits, sans frottement. Faire le bilan énergétique. conclure.
 Cliquez pour afficher
