Comportement des ondes émises à l'interieur d'une cage de Faraday
    kalgar
    Si des champs électromagnétiques sont émis depuis l’intérieur d'une cage de Faraday, Peut-on les faire Sortir ?
    Dernière modification par kalgar ; 19/02/2022 à 18h55.
    kalgar
    Re : Comportement des ondes émises à l'interieur d'une cage de Faraday
    En d'autre termes, Est-il possible de s'isoler d'un champs électromagnétique externe sans créer un micro-onde avec un champs électromagnétique interne
    Gwinver
    Bonsoir.
    En principe non.
    Une cage de Faraday est conçue pour isoler des champs électromagnétiques.
    En pratique, toute chose a ses limites. Pour une cage de Faraday, il y a un certaine valeur d'efficacité de la cage, il est donc possible qu'un niveau très faible s'en échappe, tout est fonction de la construction de la cage de Faraday. Certaines contraintes d'installation représentent des points de fuite.
    S'il s'agit d'un équipement destiné à la mesure, il y a un moyen d'ouverture, par exemple une porte, et éventuellement le besoin d'accès pour le secteur ou pour des câbles de mesure.
    Gwinver
    Re-bonsoir.
    Je n'avais pas vu la suite de la question.
    Il est possible de s'isoler.
    Mais est-il possible de préciser :
    Si on s'isole, il n'y a aucune raison de créer un champ électromagnétique.
    bonsoir,
    je ne comprends pas trop, toujours est il que si on teste un émetteur dans une cage il vaut mieux être dehors!
    kalgar
    Justement, est il possible de "faire sortir" les ondes émises à l’intérieur de la cage ?
    Dernière modification par kalgar ; 19/02/2022 à 19h39.
    kalgar
    C'est une question purement technique : si on fait une maison en Mu-métal, est il possible de faire sortir les ondes émises depuis l’intérieur ? existe-il un moyen ou est-ce tout bonnement impossible ?
    Est il possible de s'isoler des champs magnétique extérieurs, sans créer un micro-onde en émettant de l’intérieur ?
    re
    dans une boite en µmetal sans fuite alors ce qui est dedans reste dedans une cage de Faraday fonctionne dans les deux sens.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le Mumétal est un métal à forte perméabilité magnétique qui a l'avantage de bien isoler des champs magnétiques.
    Possible ou impossible est une question de différence entre théorie et pratique. En pratique, il y a forcément une limite, mais, une cage de Faraday est faite pour avoir un minimum de fuites. C'est normalement assez performant pour qu'un récepteur même extrêmement sensible ne puisse rien capter du dehors.
    Oui, il est possible de s'isoler des champs magnétiques de l'extérieur.
    Mais, je ne comprends pas le sens de la deuxième partie de la question, il faudrait préciser.
    Le fait de s'isoler est absolument passif, on se met dans une cage de Faraday il n'y a donc aucune raison de faire quoi que ce soit d'autre. Il faudrait d'ailleurs préciser ce que sous entend cette expression :
    Est-il possible de poser la question de façon plus détaillée ou de préciser le contexte?
    Citation Envoyé par kalgar Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben oui....il est POSSIBLE de faire sortir les ondes....si on fait en sorte de leur offir une "porte de sortie" !!
    Une bouteille et son BOUCHON interdisent au liquide de s'échapper.
    Enléve le bouchon et là le lquide PEUT....s'échapper.
    Bonne jourfnée
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2022 à 08h27.
    Remoi, Le fait de créer "un micro onde" à l'intérieur (c'est à dire un émetteur) je ne vois pas en QUOI cela POUURAIT
    "isoler" des champs....extérieurs.
    Cette phrase n'a pas de sens e !
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Je crois comprendre la question de kalgar : il craint que si la cage est bien étanche, la moindre émission (par exemple, si on émet avec un portable à l'intérieur) n'accumule l'énergie et crée un "four micro-ondes"....
    remarques
    1- quand on parle de cage de Faraday, on parle de fréquences plus hautes que la BF; donc il ne faut pas du µmétal, mais un grillage fin métallique.
    2- Il y aura probablement dans la cage des éléments dissipatifs qui empêcheront l'énergie de s'accumuler . La limite théorique est la suivante : Si on émet dans une cage de Faraday parfaite, les ondes réfléchies par les parois finiront par rencontrer l'antenne du portable, et l'énergie reviendra vers le portable ( ROS sur l'émetteur) )
    3- La cage parfaite présentera une série de fréquences de résonance ...sur ces fréquences, le niveau dans la cage sera plus élevé. c'est une cavité...
    4- En principe, l'isolation intérieur --> extérieur est la même que extérieur--> intérieur.... ça joue dans les deux sens ( théorème de réciprocité) .
    cependant, il est possible de rompre cette symétrie, en installant un circulateur. Cette remarque uniquement pour les puristes....
    ....un circulateur et une charge de dissipation sur le phone !!
    Bon WE
    Gwinver
    Il faudrait vraiment que Kalgar précise sa demande, par exemple en décrivant le scénario envisagé.
    Un smartphone dans la cage de Faraday représente déjà un élément dissipatif.
    Le même smartphone, mis en service cherchera un réseau, il va donc d'abord écouter sans succès les stations relais, et n'émettra donc rien pendant ce temps là.
    kalgar
    Bonjour, gwgidaz à bien reformulé.
    Sion emet depuis l’interieur d’une boite etanche aux CM, est ce qu’on a concentration des celles-ci ? Est il possible d'être etanche et d’avoir la meme concentration / comportement qu’en pleine nature, comme un siphon avec clapet anti retour pour champs magnetique.
    Merci !
    gwgidaz
    Non, il y aura quand même plus de champ électomagnétique à l'intérieur de la cage....
    Le "clapet", pour les ondes électromagnétiques, ça s'apelle un circulateur...
    Ce sont les réflexions qui provoqueront une augmentation du champ.
    On peut les supprimer en recouvrant l'intérieur de la cage d'un absorbant pour les ondes.
    Si tu veux en voir, tu cherches sur google "chambre anéchoïde pour ondes electromagnétiques"
    Gwinver
    Re bonjour.
    Oui, dans une cage de Faraday parfaite. Dans la réalité, les ondes sont absorbées par les éléments résistifs, mais, il est possible d'avoir un effet de concentration. Tout dépend de la forme de la cage, de la fréquence et du lieu d'émission dans la cage.
    Oui, mais, il ne s'agit plus d'une simple cage de Faraday, c'est une chambre anéchoïde, autrement dit, une cage de Faraday dont les parois intérieures sont recouvertes de matériaux absorbants adaptés à la bande fréquence prévue. C'est dans ce genre d'équipements que se font les caractérisations des téléphones portables et de bien d'autres systèmes d'émission et réception, ou encore d'antennes.
    kalgar
    Super, merci pour ces infos, ça donne envie de creuser tout ça !!
    Merci !
    Bjr à toi,
    Tes ondes finissent en...chaleur dans ta boite.
    Donc il n'y a pas une "accumulation d'ondes" tel que tu as l'air de le suggérer.
    Si tu arrives à mettre en route un four MO sans rien à l'intérieur et de durant
    10 minutes, lorsque tu vas ouvrir la porte aprés arrét, il n'y aura PAS un "tas d'ondes" qui vont en sortir §
    Aussitot arréte , plus d'onde.
    kalgar
    Bonjour f6bes, ma question portais pendant l’emission, et pas une fois l’emeteur à l’arret.
    Il y aura donc...échauffement dans la dite boite durant l'émission. (tout fini en chaleur)
  1. Comportement des ondes dans une cage de Faraday
    Par GdB dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/12/2020, 10h50
  2. Cage de faraday : les ondes EM arrivent elle à sortir ?
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2018, 00h04
  3. Cage de faraday
    Par inviteeab9f136 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 13h18
  4. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 12h00
  5. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
