TP Sonde et conditionneur de capteur
    smack44
    Angry TP Sonde et conditionneur de capteur
    J'ai besoin de votre aide sur un TP sur les capteurs et mesures de température, j'aimerai savoir si il est nécessaire d'avoir un conditionneur de capteur sur tous les types de capteur ?
    Je sais qu'il existe deux types de capteur les actifs et les passifs, dans mon TP nous avons un capteur passif.
    En vous remerciant de votre aide
    gts2
    Re : TP Sonde et conditionneur de capteur
    Si c'est un capteur passif, il faudra un conditionneur.
    Même les capteurs actifs peuvent nécessiter un conditionneur.
    Avec une question aussi vague, il est difficile d'en dire plus.
    smack44
    Merci de votre réponse,
    De ce que je comprends, il faut systématiquement un conditionneur pour les capteurs passifs ce qui est mon cas dans le TP avec une sonde de température et sonde CTP avec un pont de résistance. Son rôle est donc d'avoir des données plus précises afin de permettre de les convertir pour être exploitées et analysées.
    Par contre, je ne sais pas dire dans quel cas il est nécessaire pour un capteur actif.
    gts2
    Si vous pouviez être plus précis dans vos questions ...
    Pour ce qui est des capteurs passifs, ce n'est pas un problème de précision, mais simplement qu'il faut convertir la grandeur en tension (qui est la grandeur d'entrée usuelle d'un "enregistreur") et non pas "afin de permettre de les convertir".
    Pour les capteurs actifs, là aussi si la grandeur n'est pas une tension, il faut la convertir en tension.
    smack44
    Merci,
    Je viens de comprendre qu'il faut un conditionneur pour avoir une tension.
    penthode
    on se demande , toutefois , quelle est la nature des cours !
    stefjm
    Pour être moderne, les capteurs actuels sont directement conditionnés avec une sortie numérique.
    Cela tue le métier : https://fr.aliexpress.com/popular/i2...re-sensor.html
  1. Sonde ou capteur thermique / hygro dans l'isolant ?
    Par ManuTaden dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2020, 21h24
  2. [Analogique] Conditionneur PT100 -30 à 60°C
    Par invite877b381f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2016, 11h14
  3. [Blanc] Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur ou autres ?[résolu]
    Par invite388da4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 15h26
  4. Capteur physique + conditionneur+ Amplificateur
    Par invite7aad8167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 23h36
  5. conditionneur d'un signal de vibration
    Par inviteb86c6af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 22h20
