Transfert d'air chaud, récupération de chaleur
    Panda41
    Dans une pièce de ~5 m de hauteur max de plafond, ~ 400 m3, l'air chaud s'accumule et je voudrais transférer cet air chaud vers le bas de la pièce. J'imagine utiliser un conduit isolé de 20 à 25 cm de diamètre( comportant deux coudes à 90°) et un extracteur/ ventilateur .
    Mon problème est le dimensionnement de l'extracteur dont les caractéristiques devraient être un compromis entre sa vitesse de rotation*/ le nombre de m3 / h transféré / nuisance sonore , ainsi que son implantation : au départ du conduit ou à l'arrivée ?
    Re : Transfert d'air chaud, récupération de chaleur
    Bnjour à toi,
    Il s'agit plus d'un "brassage" ou "homogénisation"....qu'aut re chose..donc pas la peine de tourner à des vitesses excessives et bruyantes.
    Ton extracteur , tu le places ou tu v eux...ça changera pas grand chose au résultat
    XK150
    Salut ,
    Ventilos à grandes pales tournant lentement au plafond : solution des halls industriels .
    RomVi
    Généralement pour cette problématique on utilise un déstratificateur, mais pourquoi pas.
    Comment est produite la chaleur, et quelle est la puissance de chauffe ?
    Dernière modification par RomVi ; 01/03/2022 à 14h58.
    Panda41
    La pièce comporte une mezzanine avec une chambre. L' écart de température haut/ bas est d'environ 8° .
    Orientée au Sud la pièce reçoit de l'énergie solaire par de grandes baies vitrées (double vitrage) et l'hiver j'ai deux radiateurs électriques et un poêle à bois
    Hors mezzanine, j'ai déjà un ventilateur de plafond à grandes pales dont l'efficacité est limitée par la configuration de la pièce.
    RomVi
    Dans ce cas c'est tout a fait jouable avec une gaine et un extracteur.
    Est-ce que tu connais le classement de ta maison (pour approximer la chauffe) ?
    Panda41
    - Je ne connais pas de ce classement, sinon qu'elle est assez bien isolée. Par contre mon but est de pallier à cet inconfort au niveau de la mezzanine, éviter d'ouvrir une fenêtre pour baisser la température et en hiver minimiser les pertes par le toit, seul endroit ou le deltaT° intérieur/extérieur est max !
    - Je bute sur le choix du type d'extracteur qui me fournira le meilleur compromis vitesse, volume d'air "renouvelé / nuisance sonore. Par ailleurs peut-être faudrait-il pouvoir faire varier la vitesse (possibilité d'optimisation et pourquoi pas d'asservissement ! )
    Remoi, Et un second "brasseur" d'air (grandes pales) ?
    C'est certainement plus...esthétique que : "....conduit isolé de 20 à 25 cm de diamètre( comportant deux coudes à 90°) et un extracteur/ ventilateur ...."
    Me demande d'ailleurs si ces "ventilo" ( brasseurs) ne comportent pas plusieurs vitesses !
    Panda41
    Pas de second brasseur ! Il faut imaginer une mezzanine de hauteur moyenne 2 m ( plafond = toit en pente) comme une pièce ouverte sur la pièce principale : pas de place pour un ventilo grandes pales qui soufflerait l'air sur le plancher mezzanine...
  1. Transfert de chaleur: métal chaud vers air froid
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2018, 13h27
  2. récuperation air chaud
    Par invite3b5a10cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2012, 18h00
  3. Récupération air chaud/Aerodynamique
    Par invite699b4656 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 21h37
  4. recuperation air chaud veranda
    Par invite6fed5099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2010, 22h53
  5. Chauffage par récupération d'air chaud
    Par invite94b2da0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h57
