Diamètre du fil d'une araignée - Diffraction et Interférence
    DJhuff
    J'ai un exercice avec l'énoncé suivant:
    Un biologiste veut mesurer le diamètre d'un fil d'araignée. Pour ce faire, il le dispose dans le faisceau d'un laser He-Ne de longueur d'onde 628 nm et observe l'image de diffraction sur un écran placé à la distance D.
    Sachant que l'angle caractéristique est donné par a = lambda/r où r est le rayon du fil d'araignée, et que le biologiste mesure une tâche de largeur caractéristique d=1,4 cm sur l'écran, quel est le diamètre du fil d'araignée ?
    Avec a l'angle caractéristique de diffraction (qui vaut a/2 sur le schéma plus bas).
    J'ai fais les calculs suivants:
    a = d/2D = 7.10(-3) rad
    r = lambda/a = 628.10(-9)/7.10(-3) = 9.10(-5) m
    D = 2r = 2.10(-4) m = 0,2 mm
    Seulement, le résultat de l'exercice est différent de celui que j'ai obtenu.
    Nom : fil_daraignee_1_25.png
Affichages : 1131
Taille : 254,7 Ko
    Pourriez-vous me dire où me suis-je trompé dans mes démarches ? J'ai pourtant utilisé une formule de l'angle caractéristique et inversé la formule fournie par l'énoncé.
    De plus, dans la réponse de l'exercice, à un moment nous avons l'égalité suivante: Da = DXlambda / r qui se transforme en r = DXlambda / d
    Est-ce que d = Da ? S'agit-il d'une relation que l'on peut généraliser aux tâches de diffractions ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre temps.
    gts2
    Re : Diamètre du fil d'une araignée - Diffraction et Interférence
    L'erreur est dès le début : , si vous regardez le dessin, vous voyez que , cette relation est simplement lié à la définition d'un angle : angle= arc intercepté/rayon.
    Dernière modification par gts2 ; 01/03/2022 à 16h00.
    DJhuff
    Je vois. Dans tout schéma sur la diffraction, l'angle caractéristique se coupe habituellement au plan médiateur, ce qui explique la formule a=d/2D qui me vient d'un cours, erronée ici.
    Ceci dit, même en considérant cette erreur et en appliquant à nouveau les calculs, qui cette fois-ci se limite à:
    r=lambda/a = 628.10(-9) / 1,4.10(-2) = 4,5.10(-5) m
    J'obtiens D= 2r = 9.10(-5) m = 90 micromètres.
    L'exercice donne comme résultat 0,1 millimètre. La différence est très petite entre ces deux résultats, et puisque la plupart des relations sur les diffractions sont des approximations, ma réponse peut-elle être considérée correcte ?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    gts2
    Citation Envoyé par DJhuff Voir le message
    Ce qui explique la formule a=d/2D qui me vient d'un cours, erronée ici.
    Je suppose que la signification de a était différente : en diffraction, la formule usuelle est avec demi-largeur angulaire et a diamètre du fil.
    Là, la différence est juste un problème d'arrondi : voir l'avant dernière ligne avec 45 approximativement égal à 50.
  1. Diffraction et interférence
    Par invite1dcd7afd dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2014, 17h41
  2. Diffraction et interférence
    Par invite9a241356 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2014, 09h17
  3. Diffraction ou interférence ?
    Par invite0b16296d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2014, 20h27
  4. Diffraction / Interférence
    Par invite42687057 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 15h40
  5. Interférence, diffraction, etc, etc... :)
    Par invitee4032627 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h30
