Impédance complexe avec transformateur
    Geo77b
    J'essaie de calculer l'impédance (vue de v) du circuit ci-dessous, qui comporte un transformateur dont le primaire est raccordé au secondare. Le rapport de transformation k pouvant être positif ou négatif, je ne suis par sûr des équations pour tout k. Pouvez-vous les confirmer ? Merci.
    Nom : Screenshot_2022-03-06_09-22-05.png
Affichages : 346
Taille : 89,7 Ko
    gts2
    Re : Impédance complexe avec transformateur
    C'est un branchement très particulier de transformateur, quel est le contexte ?
    Geo77b
    Merci pour votre réponse.
    C'est 100 % théorique, c'est en rapport avec l'étude de la puissance réactive.
    Je pensais que c'était un calcul simple, mais vous me faites douter.
    gts2
    Avec vos équations qui me paraissent correctes, je trouve
    Geo77b
    En effet, il y a une erreur à la fin de mon calcul. Merci beaucoup.
    Geo77b
    Annulé.........
    Dernière modification par Geo77b ; 06/03/2022 à 13h02.
    Antoane
    Responsable technique
    Suivant la valeur des paramètres, ce montage peut être vu comme la mesure de l'impédance en mode différentiel d'une bobine de mode commun.
    Avec L1 la magnétisante du transfo et L2 l'inductance de fuite.
    On se retrouve bien avec ce schéma (source wikipedia), où la charge est remplacée par un court-circuit :
    Nom : 1920px-Common-mode_choke.svg.jpg
Affichages : 256
Taille : 34,3 Ko
    (les tensions et courants ne correspondent pas)
    Geo77b
    En effet, c'est un montage très très proche, avec ici, je suppose, k=1, et si z = jω(L2+L1(k-1)²), on mesurera donc L2.
    Merci pour l'info.
    Antoane
    J'y avais pas pensé, mais effectivement, ca suggère que l'équation n'est peut-être pas mauvaise, puirsquon sait que l'inductance en Mode Différentiel d'une bobine de Mode commun est égale à l'inductance de fuite.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 11h10
  2. Impédance complexe et tension complexe
    Par invite998a4cce dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2016, 08h04
  3. Transformateur d'impédance
    Par invite74061269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 08h57
  4. Transformateur d'impédance
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 19h56
  5. Transformateur d'impédance
    Par invite51b355a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h35
