Tension de vapeur
Tension de vapeur
    Geo77b
    Tension de vapeur
    Plus la pression totale au-dessus d'un liquide est élevée, plus grande est sa tension de vapeur ; mais cet effet reste négligeable pour des pressions totales inférieures à 106 Pa (ou 10 bars).
    https://echo2.epfl.ch/e-drologie/cha...chapitre4.html
    Existe-t-il une formule pour calculer cette variation ?
    Merci.
    gts2
    Re : Tension de vapeur
    A partir des potentiels chimiques approchés (vapeur = gaz parfait, liquide incompressible) : ce qui conduit à avec Ps= pression de vapeur pour P=P0.
    A partir de la différentielle des potentiels chimique à température constante, ce qui conduit à :
    gts2
    Faute de frappe :
    avec Ps=pression de vapeur pour P=Ps[/QUOTE]
    Geo77b
    Merci, mais que représentent et comment trouve-t-on νɩ , νν , ν ? Volume partiel ou total molaire du liquide et de l'atmosphère à P 0 ?
    Donc, on cherche la tension de vapeur (pression de vapeur saturante) d'un liquide (de l'eau par exemple) en fonction de la pression totale de l'atmosphère au-dessus du liquide.
    FC05
    Il me semblait que la pression de vapeur saturante ne dépendait que de la température.
    Ou alors on parle d'autre chose ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressi...peur_saturante
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Geo77b
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Cela part de la citation du message #1 que j'ai peut être mal comprise, mais gts2 semble confirmer la variation.
    gts2
    Citation Envoyé par Geo77b Voir le message
    que représentent et comment trouve-t-on νɩ, νν ? Volume partiel ou total molaire du liquide et de l'atmosphère à P ?
    Le v est en fait un vl (nouvelle faute de frappe !) : c'est le volume massique du liquide pur.
    Pour ce qui est du rapport des deux v, ce sont aussi des volumes massiques, mais comme c'est un rapport...
    On cherche la tension de vapeur (pression de vapeur saturante) d'un liquide (de l'eau par exemple) en fonction de la pression totale de l'atmosphère au-dessus du liquide.
    Dans ce cas, la formule approchée convient avec vl=0,001 m3/kg.
    gts2
    Wikipedia parle d'un système pur : uniquement liquide et vapeur de la même espèce et donc Pl=Pv.
    Geo77b
    Mais si vl est le volume massique en m³/kg, faut-il utiliser R en J/kg.K ? Ou alors, on prend vl = volume molaire ?
    Il me semble qu'il parle aussi du
    Cas du mélange d'un corps pur liquide en équilibre de phase avec un autre corps pur gazeux
    L'ajout ou l'évacuation d'un autre gaz est neutre pour le liquide, même si la pression totale augmente considérablement
    gts2
    Vous avez raison et là ce n'est plus une faute de frappe !
    L'ajout ou l'évacuation d'un autre gaz n'est pas nul, mais d'effet négligeable, pour 1 bar d'écart et l'eau, on trouve un facteur correctif (multiplicatif) de 1,0007 (donc au niveau de l'atmosphère cela ne joue pas) et même à 100 bar cela ne fait que 7% de différence, ce qui est cohérent avec "Plus la pression totale au-dessus d'un liquide est élevée, plus grande est sa tension de vapeur ; mais cet effet reste négligeable pour des pressions totales inférieures à 10 bars"
  1. Tension de vapeur HCL 33%
    Par invite17bb9083 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2015, 10h00
  2. tension de vapeur TVR
    Par inviteb1127faa dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2015, 11h08
  3. tension de vapeur
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2012, 10h39
  4. Tension de vapeur
    Par invite35df5bc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2009, 09h56
  5. Tension de vapeur HCl
    Par invite2d34a75b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 12h07
