Opérateur controle Z, mécanique quantique
    CygneBlanc
    En me documentant, j'ai rencontrer la notion d'opérateur contrôle Z noté ∧ Z dans le cas d'une intrication quantique. Pourriez-vous m’expliquer, ce n'est pas très clair.
    Voici le texte:
    En généralisant, l'état d'un ensemble de n qubits se met donc sous la forme ∑ αx |x⟩, quand x parcourt l'ensemble des mots
    binaires de longueur n, où ∑ |αx|2 = 1. Si x est un mot binaire de longueur n, on définit le support de x supp(x) comme
    l'ensemble des positions i telles que xi = 1. Ce sont les qubits dans l'état classique |1⟩ si l'ensemble de n qubits est dans l'état
    classique |x⟩.
    Merci.
    CygneBlanc
    Deedee81
    Re : Opérateur controle Z, mécanique quantique
    Ca ne me dit vraiment rien. Tu peux indiquer de quel document il s'agit ?
    ornithology
    Ca a l'air d'etre une porte quantique comme les CNOT etc
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    Deedee81
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    Ah oui, bien vu, c'est fort possible (ceci dit le document restera utile pour comprendre ce que fait cette porte quantique)
    ThM55
    Je connais la porte logique "controlled-Z". J'imagine que c'est de cela qu'on parle.
    D'abord, la porte Z: elle opère sur un qbit et dans la base naturelle c'est la matrice de Pauli Z = diag(1,-1). Elle transforme |0> en |0> et |1> en -|1> (elle fait un décalage de phase de 180 degrés sur l'état |1>).
    La controlled-Z est un "opérateur contrôlé". Cela veut dire qu'il opère sur deux qbits dont le premier est appelé le contrôleur, le second est la cible. Cela existe déjà dans les circuits logiques classiques: une "controlled-not" inverse le second bit si le premier vaut 1. Si on écrit la table de vérité on constate que c'est un nor exclusif.
    De manière générale, pour chaque opérateur U qui agit sur un qbit correspond un opérateur controlled-U qui agit sur deux qbits, le contrôleur et la cible. Si le qbit contrôleur est dans l'état |0>, le qbit cible est inchangé . Si le qbit de contrôle est |1>, on applique U au qbit cible.
    Pour comprendre la représentation matricielle, il faut penser en terme de produit tensoriel. On aura une matrice 4x4 composée de blocs de matrices 2x2. La diagonale de cette matrice 2x2 est constituée d'une matrice unité et d'une copie de la matrice Z de Pauli.
    Une particularité de la controlled-Z est qu'on peut interchanger les qbits de contrôle et cible (exercice 4.18 dans Nielsen et Chuang).
    Dernière modification par ThM55 ; 27/04/2022 à 19h14.
    ThM55
    On peut exhiber son action sur les paires de base, le reste se calcule par linéarité:
    C-Z|00> = |00>
    C-Z|01> = |01>
    C-Z|10> = |10>
    C-Z|11> = -|11>
    Il existe bien sûr un controlled-X et un controlled-Y pour les autres matrices de Pauli.
    Deedee81
    Ah tiens je ne connaissais pas cette porte. Merci de ton intervention.
  1. Opérateur mécanique quantique
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2017, 12h21
  2. Opérateur mécanique quantique
    Par invite9bf6baba dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/06/2017, 18h47
  3. Application opérateur, mécanique quantique
    Dernier message: 01/11/2016, 13h56
  4. Opérateur temps en mécanique quantique
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 16h35
  5. Operateur observable en mecanique quantique
    Par invite5f6d588e dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/01/2008, 18h40
