Calcul de la puissance du moteur d'une voiture
    Fatpatate
    Exclamation Calcul de la puissance du moteur d'une voiture
    Hello la team !
    Je bloque sur cet exo, je trouve la réponse D alors que la correction donne la C
    J'ai procédé de cette manière : conversion des unités qui vont bien
    Calcul de l'accélération
    Calcul de la force (m.a)
    Calcul de la vitesse pr trouver la distance
    Puis calcul du travail (F × d)
    Et enfin calcul de la puissance en divisant le travail par le temps et je trouve 40kW au lieu des 20kW attendu
    Quelqu'un saurait m'expliquer où je me plante
    Merci mille fois encore et toujours, votre aide est précieuse +++
    gts2
    Re : Calcul de la puissance du moteur d'une voiture
    Il faudrait le calcul complet (peut-être avez-vous utilisé d=v t ?) pour trouver l'erreur, mais le passage par l'énergie cinétique est quand même plus rapide.
    harmoniciste
    Calcul de l'accélération Oui: 2 m/s2
    Calcul de la force (m.a) Oui: 2000 N
    Calcul de la vitesse pr trouver la distance Oui: d = 0.5* a* t2 = 100 m
    Puis calcul du travail (F × d) Oui: 200000 J
    Et enfin calcul de la puissance en divisant le travail par le temps Oui: 200000 J / 10 s = 20 kW
    MotionGrey
    Plus simplement, P = dE/dt
    P moyenne = delta E / delta t
    P moyenne = 0.5*m*(vfinal²-vinitial²)/delta t
    etc
    Fatpatate
    Dsl pr la rep tardive j'ai du interrompre mes révisions et ne suis pas revenue sur le site depuis.
    Merci énormément d'avoir pris le temps. Bon j'ai complètement zappé lexo donc je le fais demain à la lumière de vos reps pour voir si c'est bon ou pas et si c'est "pas" ..bah..je re
  1. Calcul puissance moteur
    Par invite2e845cde dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2019, 16h42
  2. Calcul force et puissance sur une voiture
    Par invitef1fc3ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2017, 13h19
  3. Calcul puissance moteur
    Par invite20e2d36c dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2016, 19h29
  4. Calcul Puissance moteur
    Par invite7dd210ba dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/08/2015, 19h09
  5. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invitef245eecc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h15
