Nombre de Reynolds
Nombre de Reynolds
    Manoun
    Nombre de Reynolds
    Bonjour, j'aurais une question concernant cette notion. Je sais que Re=vdρ/η, avec :
    v : vitesse relative de fluide en m.s−1
    d : taille caractéristique de l'écoulement en m
    ρ : masse volumique du fluide en kg.m−3
    η : viscosité du fluide en Pa.s
    Mais à quoi correspond réellement d, dans le cas de la chute du parachutiste ?
    Respectueusement
    harmoniciste
    Re : Nombre de Reynolds
    d est la distance approximative que parcourt le fluide pendant son écoulement sur l'objet.
    Disons 1,8 m pour votre parachutiste descendant "debout"
    Auquel il faut parfois ajouter le parachute.
    Manoun
    Merci beaucoup pour vos réponses, la première partie du saut réalisée sans parachute est celle qui m'intéressais.
    J'aurais une autre question svp.
    Je sais qu'il y a 2 types d’écoulement :
    - si Re < 1, l’écoulement est dit laminaire. Dans ce cas, la force de frottements fluides est proportionnel à la vitesse : frottements linéaires,
    - si Re > 10^3 , l’écoulement est dit turbulent. Alors la force de frottements fluides est quadratique.
    Est-ce que l'écoulement dans le cas d'un saut en parachute est forcément turbulent, même si la vitesse n'est que de 1m/s par exemple ?
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Manoun Voir le message
    Il suffit de calculer l'ordre de grandeur de Re
    Re=v.d.ρ/η
    Avec ρ(air) = 1,2 kg/m³ (environ)
    η(air) = 18,6.10^-6 (SI)
    Re 65000 * v.d
    Donc, même avec v = 1 m/s et d de l'ordre du mètre ou quelques mètres ... on est forcément en régime turbulent.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 01/06/2022 à 15h16.
    harmoniciste
    - si Re > 10^3 , l’écoulement est dit turbulent...
    Cette affirmation générale est surprenante: Pour une sphère lisse, une plaque plane, ou pour un cylindre dont la génératrice est perpendiculaire à l'écoulement, le passage du régime laminaire au régime turbulent se produit vers Re = 400.10^3
    Pour votre parachutiste tombant sans parachute, même si on admet que le Re critique n'est que de 50.000, il serait atteint dès Vz =0.6 m/s, ou 0,06 seconde de chute. Vous pouvez donc oublier le régime laminaire, non?
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Comme souvent; il y a 2 écoles.
    - Une donnant le "passage" du régime laminaire au régime turbulant au niveau du nombre de Reynolds critique ... donc aux environs de Re = 400000
    - L'autre fait la distinction sur le comportement du Cx en fonction du Re (nombre de Reynolds)
    Pour cette approche :
    - on est en régime laminaire dans la zone où Cx = 24/Re , les frottements sont alors proportionnels à la vitesse.
    - on est en régime turbulant dans la zone où le Cx ne varie quasiment pas avec Re, les frottements sont alors proportionnels au carré de la vitesse.
    - Lorsque Re devient suffisamment grand, au delà de Re critique, il y a une chute de la valeur du Cx due à ...
    Voir par exemple sur cette figure :
    Dans le cas du problème posé ici, le but est clairement de savoir si il faut utiliser la loi des frottements en k.v ou en k.v²
    Et c'est donc la 2ème approche décrite qui est à utiliser ici.
    Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat sur le fait que certains considèrent le passage laminaire-turbulent au niveau du Re critique ou bien vers le passage d'un Cx inversement proportionnel à Re à un Cx constant ...
    harmoniciste
    Nous sommes bien d'accord que la loi à prendre en compte est celle en V2
    Dernière modification par harmoniciste ; 02/06/2022 à 18h27.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/10/2018, 17h48
  2. nombre de Reynolds vs. nombre de Froude
    Par invite3e3156d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2011, 09h06
  3. Nombre de Reynolds
    Par invite5885a020 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2009, 22h19
  4. Nombre de Reynolds
    Par f6bes dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/08/2005, 10h15
  5. nombre de reynolds
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2004, 12h25
