Essai de transformateur
    Ced 3836
    Voila ! Je suis chargé d'essai dans le domaine des transformateurs, et j'ai une question à vous poser. Lors du branchement du Transformateur pour relever les tensions à vide, je sais qu'il est prudent de monter la tension de manière graduelle afin de surveiller le courant et éviter de bruler les bobines. Une fois cet essai effectué avec succès, et "sans défaut apparent", peut on procéder à un Courant de court circuit à vide (Ucc) en injectant directement le courant à sa valeur nominal (j’entends par là, sans le monter graduellement). Y a t il un risque quelconque ?
    Merci de votre réponse à bientôt
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Essai de transformateur
    C'est l'inverse
    En court-circuit, quelle est l'impédance branchée sur le secondaire ? Donc quelle est l'impédance rapportée au primaire ? Donc quelle est l'impédance totale vue depuis l'alimentation ?
    XK150
    Salut ,
    En essai , par précaution , et à cause des effets de self-induction , je ferai toutes les manoeuvres de mise et de coupure de tension ou de courant à partir de tension ou de courant nuls .
    Ced 3836
    Merci pour ces réponses
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 12/04/2022, 17h23
  2. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  3. Essai court circuit transformateur
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2015, 10h48
  4. Essai court circuit transformateur
    Dernier message: 10/04/2015, 18h06
  5. Transformateur (essai à charge)
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2012, 16h37
