Calcul du rendement cycle simple de brayton réel
    future123
    Salut tout le monde,
    je suis en train de calculer le rendement réel d'une turbine à gaz ( cycle simple de brayton réel) .Le probleme que j'ai trouver une formule du rendement sur internet (pour ce cycle) mais je trouve pas les memes résultats (meme application numerique) on utilisant la formule simple Rendement = 1- (T4-T1)/(T3-T2).La formule que j'ai trouvé sur pdf est dans la fichier jointe.
    gts2
    Re : Calcul du rendement cycle simple de brayton réel
    Où avez-vous trouvé cela : j'ai l'impression qu'il y a un pb : contradiction entre la première formule de Wnet et la deuxième. Pour que cela soit correct il faudrait que k=\gamma. Et idem pour Qnet.
    future123
    Merci pour votre réponse.
    Le demarche de calcul est non détaillé pour wnet.
    voici mes calculs
    future123
    Voici le document (pages 33-35) : https://drive.google.com/file/d/1YeE...Ow4j-nR-5/view
    Dernière modification par future123 ; 09/06/2022 à 14h48.
    gts2
    Cette fois, oK, il y a bien \gamma.
    future123
    Mais j'ai pas trouvé les meme resultats on utilisant Rendement = 1- (T4-T1)/(T3-T2) et la formule dans le fichier ( c'est bizarre puisque les deux formules sont égaux)
    gts2
    Pourriez-vous indiquer les données ?
    future123
    wnet=Cp[(T3-T4)-(T2-T1)] et Qin=Cp(T3-T2) donc Rendement ( de cycle) =1-(T4-T1)/(T3-T2) ; mais aprés application numérique pour des valeurs differentes pour la T1(Tre ambiante) j'ai pas trouvé les meme resultats on utilisant les deux formules !!!!!!!!!!!!
    future123
    voici le calcul avec excel https://docs.google.com/spreadsheets...f=true&sd=true
    future123
    pour le excel j'ai utilisé la formule donnée dans l'image ( en fonction de rp , gamma ...) et lorsque j'ai essayer de verifier avec l'expression Rendement ( de cycle) =1-(T4-T1)/(T3-T2) j'ai pas trouvé les meme resultats.
    Merci pour votre patience
    gts2
    En attente de données, j'ai pris des valeurs au hasard et les deux formules conduisent bien au même résultat.
    future123
    Les données sont ici https://docs.google.com/spreadsheets...f=true&sd=true
    gts2
    J'ai comme message accès refusé.
    future123
    gts2
    Je trouve avec votre formule une efficacité de 0,32.
    Il n'y aurait pas confusion température °C/kelvin ?
    gts2
    Il y a aussi un x100 qui traine.
    future123
    Dans excel?
    future123
    la formule que j'ai utilisé dans excel? si oui , comment? j'ai trouvé 0.41 pour la 1er temperature ambiante (11°c)!!!
    future123
    x100 : rendement en %
    gts2
    La formule dans Excel utilise les températures °C et non kelvin.
    Si vous mettez des kelvin, vous obtenez 32,9 et la formule 1- (T4-T1)/(T3-T2) donne également 32,9.
    future123
    Donc je dois utiliser les températures en kelvin?
    gts2
    En thermodynamique, c'est TOUJOURS en kelvin, sauf si on manipule des différences de température comme dans eff=1- (T4-T1)/(T3-T2)
    future123
    Finallement,
    j'ai changé les Tre en Kelvin , voici les resultats Nom : 5555.jpg
Affichages : 525
Taille : 76,6 Ko
    Un grand merci à vous.
    Je te souhaite une bonne journée .
  1. Cycle de brayton-joule
    Par invite86ada0fd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h51
  2. Cycle de brayton calcul rapport de pression
    Par invite1383f859 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2015, 22h30
  3. Problème cycle de Brayton (thermodynamique)
    Par invite2f085d78 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 10h32
  4. Cycle de Brayton, compression
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 21h09
  5. Cycle brayton
    Par invitebaab7bef dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 13h11
