Sens de ce terme technique - E.D.F.A.
    Fazyrpa
    Que signifie le terme "path match" dans la physique des E.D.F.A. (Erbium doped fiber amplifier)?
    XK150
    Re : Sens de ce terme technique - E.D.F.A.
    salut ,
    Il ne faut pas sortir 2 mots de leur contexte et demander ce que cela signifie .... path : nom ; match : verbe
    Une topologie de réseau pour GNPy est souvent un réseau maillé générique. Cela permet à GNPy de tenir compte de l'attribution actuelle du spectre ainsi que des considérations de disponibilité et de résilience. Lorsque vient le temps d'exécuter une propagation particulière d'un signal et que ses dégradations sont calculées, cependant, un chemin linéaire à travers le réseau est utilisé. À cette fin, le chemin à travers le réseau fait référence à une séquence ordonnée et acyclique de nœuds qui sont traités. Ce chemin est directionnel et tous les "éléments GNPy" le long du chemin correspondent à la partie unidirectionnelle d'un équipement de réseau réel.
    Donc , " le chemin est directionnel .... " . A part ça , ce n'est pas vraiment mon truc ...
    Fazyrpa
    Il ne faut pas
    Ah bon.
    Vous parlez d'autre chose, le path match semble être une grandeur physique, un peu comme la différence de chemin optique en interferometrie.
    gts2
    Si vous donniez une phrase complète, on pourrait peut-être avoir des idées.
    Deedee81
    C'est très spécifique comme domaine. Bon, à défaut :
    https://opg.optica.org/ao/abstract.c...=ao-40-21-3518
    Lit le début (l'abstract), peut-être que ça correspond à ce que tu cherches ?
    Sinon, si ça ne colle pas, peux-tu dire où tu as lu cette expression de "path match" ?
    XK150
    Citation Envoyé par Fazyrpa Voir le message
    Ah bon.
    non , faut pas ... la preuve !!!
    Tout tourne autour de la même interprétation , y compris celle de Deedee ...Et la demande de gts2 ....
    Fazyrpa
    Sauf que je n'ai vraiment que ça.
    @Deedee81 : ça correspond à peu près à ce que je lisais, je n'ai pas plus de contexte que ça, juste un tableau de spés pour un EDFA avec la donnée d'un "path match" , je cherche à savoir ce que c'est.
    Deedee81
    Je précise que je n'avais pas vu que j'ai croisé gts2, pour éviter tout malentendu
    Deedee81
    Eventuellement donne un fragment du tableau (disons les titres et la première ligne). Qui sait ? Ca suffira peut-être à ceux qui connaissent.
    Fazyrpa
    Les spés que j'ai sont les suivantes :
    plage de longueur d'onde couverte
    Noise figure
    Stabilité en puissance au cours du temps
    Courant de pompe
    Polarization dependent gain
    Polarization mode dispersion
    Pas sûr que ça aide.
    Tout ça part d'une demande dans le cadre d'un projet, la différence totale de "path length" entre l'input et l'output de tous les amplis doit correspondre à une longueur de l'ordre du cm.
    Deedee81
    Merci,
    On verra ce qu'en disent les spécialistes (s'il y en a et s'ils passent)
  1. Définition de Terme Technique Fat-man
    Par baptiste77370 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 16h33
  2. traduction terme technique (laser)
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 14h52
  3. traduction de terme technique
    Par invitec0361699 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 18h35
  4. Traduction d'un terme technique en relativité générale
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 09h47
