Fibre optique avec plusieurs longueurs d'ondes simultanées?
    ecolami
    Peut-on transmettre des informations simultanément avec plusieurs fréquence dans la même fibre optique? Donc au départ et a l'arrivée avoir les appareils nécessaires.
    XK150
    Re : Fibre optique avec plusieurs longueurs d'ondes simultanées?
    Salut ,
    Oui , c'est possible , c'est le multiplexage en longueur d'onde : https://it.wikipedia.org/wiki/Wavele...n_Multiplexing
    Le multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) est la technique de transmission de plusieurs canaux d'informations via une seule fibre optique en envoyant plusieurs faisceaux lumineux de différentes longueurs d'onde à travers la fibre .
    ecolami
    MERCI!pour ces informations.
    Bjr Ecolami,
    Il n'y a pas que la fibre: on peut faire passer plusieurs fréquences dans un meme "support" ( cable coaxail, ligne filaire)
    La fibre n'étant qu'un SUPPORT de transmission
    albanxiii
    J'ajoute le cas des transmissions hertziennes, avec lesquelles nous sommes tous beaucoup plus familiers.
    Chaque type de support a ses contraintes propres et les techniques mises en œuvre ont des particularités pour s'y adapter.
    Mais dès qu'on peut faire passer plusieurs canaux de transmission sur un seul support, on ne s'en prive pas.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    harmoniciste
    C'est bien sûr aussi le cas pour l'espace qui nous entoure, qui transmet simultanément les signaux de tous les radio-émetteurs en service. C'est au récepteur qu'il incombe de sélectionner, dans tous ce fatras, la fréquence intéressante.
    albanxiii
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Quand t'as pas lu les réponses qui précèdent...
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    ecolami
    Si j'ai pose cette question c'est que je ne savais pas si, à la réception, on savait discriminer plusieurs longueurs d'onde lumineuse avec un codage numérique.
    Baal149
    On peut également transmettre simultanément de l'information avec différentes polarisations dans une fibre optique.
    Ça reste encore au stade expérimental.
    stefjm
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    C'est surtout le capteur optique qui discrimine en ne voyant que la longueur d'onde à laquelle il est sensible(en simplifiant et en oubliant les bandes passantes).
    gts2
    C'est surtout le capteur optique qui discrimine en ne voyant que la longueur d'onde à laquelle il est sensible.
    C'est capteur au sens large parce que l'écart entre longueurs d'onde peut atteindre 1 nm, donc y compris le réseau en entrée.
    Remoi, Voir fibre multi mode:
    https://www.dintek.com.tw/fr/index.p...inglemode.html
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/07/2019, 01h45
  2. Béton avec fibre optique
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2017, 22h47
  3. [RF/Radioelec] Mesure optique plusieurs longueurs d'ondes
    Par inviteabf47a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 09h31
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2009, 10h39
