Rotation d'un objet autour de son centre de gravité.
    mithrandir74
    bonjour,, voila je voulais faire un bricolage et j'ai besoin de faire tourner un Gros disque de 3kg environ au tour de son centre de gravite , je voulais savoir si un moteur de 25watt suffirai a accélérer ce disque a 250 tours minutes(diamètre 1.2metres ) , si je me souviens bien de mes cour lorsque un objet tourne sur son centre de gravite avec un axe vertical il n'y a que les frottement a combattre pour l'accélérer après seul le temps d'accélération variera, mais je suis plus tres sûr, merci de m'eclairer ca fait 25ans que j'ai pas fait de physique
    Dernière modification par mithrandir74 ; 11/07/2022 à 14h26.
    XK150
    Re : rotatin d'un objet au tour de son centre de gravite
    Salut ,
    Non , pour accélérer un disque il faut vaincre les frottements , oui , mais aussi les inerties .
    C'est seulement à vitesse constante qu'il reste seulement les frottements .
    voir ici : https://forums.futura-sciences.com/t...-tournant.html
    mithrandir74
    ok merci pour la reponse, donc si j'ai bien compris , j'ai un couple minimum a trouver pour vaincre l'inertie, ensuite plus ce couple est superieur a mon couple minimum, plus j'ai d'acceleration, comment je fait pour connaitre le couple de mon moteur svp? il fait 6v 25w 18000 tour minutes,-donc je pensait mettre un réducteur de vitesse pour arriver a mes 250 tour minutes ,ce qui devais augmenter mon couple si je ne me trompe pas) mais je sais pas comment calculer ca a partir des donnée du moteur.
    mithrandir74
    c'est bon j'ai trouve pour le calcule du couple, merci
  1. Comment expliquer que les étoiles tournent autour d'un centre de gravité ?
    Par DarkLama dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 03/07/2021, 16h09
  2. Masse d'un objet et centre de gravité
    Par tonius dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2018, 19h13
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 13/07/2012, 17h25
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  5. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h21
