Évolution de l'intensité dans les circuits LC et RC
    Lilg
    Pourquoi est-ce que dans un circuit RC, l'intensité est d'abord maximale et elle diminue progressivement, mais que durant l'établissement du courant dans un circuit LC, c'est le contraire, il part d'une valeur nulle et s'établit progressivement ? Merci d'avance.
    gts2
    Re : Évolution de l'intensité dans les circuits LC et RC
    Dans un circuit RC série, initialement le condensateur n'est pas chargé, donc i=E/R, puis le condensateur se charge et la tension aux bornes de R diminue et donc le courant.
    Dans un circuit RL série (et pas LC, si c'est vraiment LC, le signaler), initialement le courant est nul et l'inductance s'oppose à la variation du courant, il reste donc nul, et di/dt=E/L donc variation rapide de i, puis le courant s'établissant la tension aux bornes de L diminue et donc le rythme de variation du courant.
    stefjm
    Si on parle bien de RC et RL.
    L'équation différentielle qui modélise le fonctionnement est la même (premier ordre, linéaire, à coefficients constants) mais le rôle des courant et tension est croisé.
    On a
    C'est lié au fait que le courant dans la bobine et la tension aux bornes du condensateur sont des variables d'état réputées continues parce qu'obtenues par intégration mathématique et associées physiquement à l'énergie (1/2 L.il^2 et 1/2 C.uc^2).
    trebor
    Ce circuit RC étant utilisé en tension alternative, cette vidéo explique et montre à l'aide d'un oscilloscope de 100 hertz à ....1 Mhz ce qui se passe au niveau de la tension aux bornes du condensateur et de la résistance mis en série.
    https://www.youtube.com/watch?v=qDU5QnZ7jnM
  1. Stades évolutifs fœtal : évolution dans l'évolution…
    Par jean-marc6999 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2021, 09h15
  2. Fréquence et intensité des ouragans et cyclones tropicaux (états de lieux et évolution)
    Par invite5fc1946d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/03/2017, 09h23
  3. Circuits, tension, intensité etc ...
    Par invite47312e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 15h24
  4. Evolution de l'intensité des extinctions d'espèces
    Par Tawahi-Kiwi dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 10/06/2009, 13h30
  5. [évolution] intelligence dans l'évolution
    Par invite3d779cae dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/08/2006, 11h45
