Centrale réacteur nucléaire - bassin d'eau contamination
    CrOzEnFoX
    J'ai une question où je n'arrive pas à trouver d'information sur Google.
    Le bassin d'eau d'une centrale nucléaire qui immerge les barres de combustibles. Est-ce que cette eau est contaminée ? De ce que je comprend, apparemment non. On pourrait même sauter dedans si le réacteur est à l'arrêt sans mettre en danger la vie. Alors, je me demande pourquoi ?
    Je sais que l'eau est une très bonne matière qui bloque le rayonnement (dépend de l'épaisseur quand même bien sûr) mais le fait d'avoir directement des barres de combustible en contact avec cette eau, pourquoi ce n'est pas contaminé (d'après ma déduction) ?
    Ceci m'ouvre une autre question, puisque les barres sont en contact avec cette eau du bassin, pourquoi cette eau ne chauffe pas comme le circuit fermé où l'eau est chauffée et très contaminée ?
    Il y a quelque chose dans la conception du réacteur qui m'échappe...
    Merci.
    XK150
    Re : Centrale réacteur nucléaire - bassin d'eau contamination
    Salut ,
    De quel bassin parlez vous ?
    La cuve du réacteur ou le bassin de stockage des éléments usés ?
    gts2
    Pour ce qui est du chauffage, une piscine est clairement refroidie, voir par ex. wikipedia
    CrOzEnFoX
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Celui-ci en pièce jointe.
    XK150
    Cela , c'est la cuve du réacteur qui contient les assemblages combustibles .
    Ici , elle montrée ouverte ( sans son couvercle ) , vide des assemblages combustibles , mais noyée sous eau , probablement lors d'un changement de coeur .
    C'est partie intégrante du circuit primaire qui tourne sur lui-même .
    Oui , cette eau est plus ou moins contaminée pour plusieurs raisons :
    - l'eau traversant le coeur devient radioactive ,
    - cette eau transporte inévitablement des produits d'usure ou de corrosion qui s'activent à chaque passage dans le coeur ,
    - les gaines combustible peuvent présenter - surtout du fait de leur vieillissement - des micro fissures " relâchant " des produits de fission .
    Tout cela , selon des quantités microscopiques mais largement suffisante pour donner de l'eau contaminée au sens de la radioprotection du personnel .
    Une contamination trop élevée peut conduire à l'arrêt du réacteur : c'est le cas de l'EPR de Taishan 1 , arrêté sur micro fissures de gaine combustible .
    Les endroits relativement "calmes " du circuit primaire , comme le primaire des échangeurs tendent à fixer la contamination : le primaire des échangeurs est fortement contaminé ,
    et cette contamination augmente àvec la durée de fonctionnement .
    Donc , non , on ne vous laissera pas plonger dans la cuve même vide ( qui est d'ailleurs radioactive ) , même par ces temps de canicule ...
    XK150
    Les pastilles combustibles cylindriques ( admettons UO2 ) ne sont pas au contact direct avec l'eau . Ce serait invivable !!
    Elles sont dans " une gaine " de faible épaiseur , un tube en zircaloy ( à cause de sa très faible absorption des neutrons thermiques ) étanche .
    D'où , parfois , " les ruptures de gaine " , micro fissures laissant passer certains produits de fission , notamment , les gazeux .
    Nicophil
    Mais pourquoi pas hé hé ?
    Nicophil
    Une contamination trop élevée peut conduire à l'arrêt du réacteur : c'est le cas de l'EPR de Taishan 1, arrêté sur micro fissures de gaine combustible.
    C'est reparti !
    https://www.lefigaro.fr/conjoncture/...ident-20220817
    XK150
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Bien vu , merci !
  1. Réacteur Nucléaire SNR
    Par arbanais83 dans le forum Actualités
    Réponses: 59
    Dernier message: 16/10/2021, 12h23
  2. Rayonnement cosmiques et contamination nucléaire
    Par invited9118a09 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2020, 09h07
  3. Réponses: 51
    Dernier message: 01/04/2019, 06h11
  4. Bombe nucléaire & Réacteur nucléaire?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h18
