Electrocinetique
Electrocinetique
    Lucre23
    Wink Electrocinetique
    Bonjour , j'espère que vous vous portez bien ;
    Moi je suis en bonne santé !Heureux
    J'ai un petit blocage sur un exercice . Je crois que mon problème vient du fait que je ne trouve pas la bonne resistance totale , d'où la bonne intensité .
    Je procède par une loi des mailles pour trouver la tension qui traverse le condensateur , mais je n'y arrive pas . Je dois trouver une tension de 19.3V
    Pourriez vous m'aider SVP !
    Voici l'exercice .
    Nom : FORUM.jpg
Affichages : 148
Taille : 70,0 Ko
    Merci de votre aide !
    Re : Electrocinetique
    Bjr à toi, Y a pas de tension qui "traverse" le condensateur ( c'est du continu)Donc pas d'intensité.
    Tes armatures A et B sont soumises à un potentiel ( a calculer)
    F ait voir tes calculs.
    jacknicklaus
    Quelle intensité de courant parcours un condensateur soumis à une tension continue ?
    En conséquence, quelle est la résistance équivalente au groupement des 4 résistances et du condensateur, et en conséquence, quel est le courant traversant la source de tension ? (svp faire le calcul de tête)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Lucre23
    Red face Re : Electrocinetique
    Hello F6bes ,
    Je pense que cette information m'a été utile : Y a pas de tension qui "traverse" le condensateur ( c'est du continu)Donc pas d'intensité.
    Et j'ai donc essayer de trouver la différence de potentielle entre les armatures avec la loi des mailles .
    Nom : REPO.jpg
Affichages : 138
Taille : 74,0 Ko
    Voici donc ma procédure , tout en sachant que Q = C . U
    Merci beaucoup !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Lucre23 Voir le message
    Si vous écrivez celà dans votre copie, le correcteur va sortir son plus beau feutre rouge.
    Vous employez le terme tension à tort. Ici, il faut parler d'intensité
    Remoi, " alors on considére que AB est un fil puisque i= 0"
    Remoi, Me suis fait rattraper par la pendule:
    Ca ne peut etre un fil puisque A etB sont....isolés (condensateur)
    Ce n'est pas parce que pas d'intensité (0) qu'il faut en conclure que c'est un....fil.
    Une absence de fil donne aussi i=0 !!!
    Bonne jounrée
    stefjm
    Bonne jounrée
    Joli rattrapage!
    Petite confusion avec
    Le fil idéal : tension nulle, quel que soit le courant.
    Le circuit ouvert idéal : courant nul, quelle que soit la tension.
    Avec un condensateur :
    En régime permanent, quand le condo est chargé, il se comporte comme un circuit ouvert.
    A l'instant initial, quand le condo est déchargé, il se comporte comme un fil. Utile pour avoir les courants au départ.
    Salut stefm,
    Non, non y a pas de Joli rattrapage..cela n'est qu'UNE citatation du primo posteur .... " alors on considére que AB est un fil puisque i= 0"
    PAS une affirmation de ma part.
    stefjm
    Et la balise QUOTE alors?
    Plus clair pour quoter, surtout quand il n'y a que cela dans le message.
    Remoi,
    T'as pas l'habitude de cotoyer le F6bes !
    (déjà qu'il s'embrouille tout seul !!)
    Cordialment
  1. Electrocinétique
    Par invite2472f084 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2018, 11h42
  2. [Exo] Electrocinétique
    Par invitec376177f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2016, 16h34
  3. Electrocinétique
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 14h07
  4. electrocinétique
    Par invitee28b3577 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h20
  5. electrocinetique
    Par invite7006dbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 18h58
