Turbine et moteur à combustion
    Olfaenergie
    Qui peut m'expliquer svp pourquoi le rendement électrique d'une turbine à gaz ou d'un moteur à gaz produisant de l'électricité diminue avec l'augmentation de la température ambiante ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Turbine et moteur à combustion
    Salut ,
    Les turbines ou les moteurs à gaz n'ont pas de rendement électrique , car ce sont des machines qui fournissent un travail mécanique sur l'arbre de sortie .
    D'où provient votre affirmation et merci de la confirmer avec des valeurs sur des cas précis .
    je pense que ceci est en rapport avec la question :
    Un moteur fonctionnant sur un cycle de Carnot est censé avec le meilleur rendement ; ce rendement est donné par 1-Tf/Tc où Tf et Tc sont respectivement les températures froides et chaudes.
    pour avoir un rendement de 95% cela veut dire que Tc doit être 20 fois plus élevé que Tf. habituellement Tf c'est la température ambiante, soit 300k cela fait un Tc=6000K.
    En plus, nul moteur n'est parfait et ne suit véritablement le cycle de Carnot...
    le lien d'origine de l'extrait ci dessus :
    https://forums.futura-sciences.com/p...%A9%20que%20Tf.
    l'articler wiki :https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendem...3%A0_explosion
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/09/2022 à 17h47.
    XK150
    Oui , bien sûr , mais comme sur les machines réelles , les rendements ne sont pas de 95 % , je demande que l'on me montre l'effet des faibles variations de température ambiante .
    Dernière modification par XK150 ; 13/09/2022 à 17h57.
    Olfaenergie
    Merci pour vos réponses.
    Je parle ici d une turbine ou moteur à gaz naturel couplé à un alternateur produisant de l'électricité.
    Citation Envoyé par Olfaenergie Voir le message
    oui, il me semble donc que c'est la dilatation des gaz qui est utilisée et que donc un air plus froid en entrée se dilatera plus et offrira un meilleur rendement,
    un air plus froid contient aussi plus d'oxygène par unité de volume ce qui augmente le rendement,
    cela dit, n'étant pas spécialiste en turbines à gaz je peux me tromper
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/09/2022 à 18h33.
    un lien sur un article traitant de l'intérêt qu'il y a à refroidir l'air d'admission d'une turbine à gaz :
    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03439895/document
    un autre lien intéressant :
    https://onm-blog.meteo.dz/wp-content...e-a-gaz-en.pdf
  1. Thermodynamique: combustion compression turbine
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/07/2021, 12h55
  2. Combustion turbine à gaz
    Par inviteb138b967 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2015, 19h20
  3. Turbine à combustion
    Par invitef8608957 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2011, 23h28
  4. turbine hydro moteur asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h37
  5. [Blanc] demontage turbine-moteur LV Whirlpool
    Par inviteaeae2029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 17h03
