Exercice d'analyse dimensionelle
    Nirvana00
    Je bloque sur un exercice de physique. Voici l'énoncé complet:
    . Analyse dimensionnelle: A partir des constantes fondamentales suvdies
    -la constante de Planck réduite h = 1,054571817 x 10 kgm^2/S; -la constante gravitationnelle G = 6,67408 x 10 m^3/(kgs^2);
    - la vitesse de la lumière dans le vide c = 299792458m/s, montrez qu'on peut construire une quantite ayant les
    dimensions d'une longueur. Estimez son ordre de grandeur (en supposant quune constante multiplicative sans dimension vaut 1). Cette échelle de longueur correspond a l'échelle a laquelle des effets de gravitation quantique pourraient être observés.
    Voila l'énoncé. J'ai tenté de simplifier les unités pour garder seulement une longueur mais ca ne fonctionne pas ou j'ai mal compris l'exercice.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Nirvana00 ; 19/09/2022 à 13h17.
    gts2
    Re : Exercice d'analyse dimensionelle
    Citation Envoyé par Nirvana00 Voir le message
    J'ai tenté de simplifier les unités pour garder seulement une longueur.
    L'idée de base est bien la bonne et cela marche !
    Par étape, comment combiner h et G pour se débarrasser de la masse ? Que reste-il ?
    Nirvana00
    En multipliant h et G la masse se simplifie et il reste m^5/s^3 et la constante restante est en m/s. Je ne vois pas comment m^5/s^3 peut se simplifier avec m/s pour donner seulement m. J'ai pensé a utilisé des exposant mais ca ne fonctionne pas parfaitement. (Et merci pour ta réponse rapide)
    Dernière modification par Nirvana00 ; 19/09/2022 à 13h32.
    stefjm
    3 équations en g,h,c, pour 3 inconnues.
    Il suffit de résoudre le système de 3 équations linéaires.
    On cherche g, h et c tel que G^g.hbar^h.C^c=L^1
    On remplace G, habr et c par leur dimension MLT
    gts2
    m^5/s^3=m^2 x (m/s)^3 et m/s cela ressemble à une vitesse donc ?
    Nirvana00
    Je peux mettre l'exposant -3 pour la vitesse mais en simplifiant il reste toujours m^2.
    stefjm
    On cherche g, h et c tel que [G]^g.[hbar]^h.[c]^c=L^1
    [G]^g.[hbar]^h.[c]^c=L^1.M^0.T^0
    avec
    [G]=M^-1.L^3.T^-2
    [hbar] = M^1.L^2.T^-1
    [c] = L^1.T^-1
    C'est bête et bourrin et ça marche à tous les coups.
    Nirvana00
    J'ai utilisé ta méthode et je reste aussi coincé avec des L^2. Je ne comprend pas ce que j'ai oublié.
    stefjm
    Une racine carré?
    Nirvana00
    Toujours pas. J'abandonne, j'ai perdu trop de temps sur ce seul exercice. Merci quand même.
    gts2
    Vous abandonnez ? ?
    Nirvana00
    Cette racine sort a la fin. Si je l'ajoute dès le début a la vitesse les secondes ne peuvent pas se simplifier.
    mach3
    Bon, l'expression a la dimension d'une longueur au carré (=une surface), ça vous l'avez ?
    Si on prend la racine carré de cette expression, elle a la dimension de ...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 19/09/2022 à 14h43. Motif: erreur d'exposant
    stefjm
    Si vous cherchez L^2, tous vos exposant de G, hbar et c seront entiers.
    Si vous cherchez L^1, tous vos exposants seront divisés par 2 par rapport au cas précédent :
    Et après, même question pour toutes les grandeurs physique dite de Planck.
    Nirvana00
    Merci cette histoire de racine est enfin compréhensible. Merci a tous
  1. Analyse dimensionelle
    Par invite5ea89397 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2019, 16h50
  2. Analyse dimensionelle
    Par inviteac731e56 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2018, 14h03
  3. Analyse dimensionelle
    Par invitebcfeb889 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2012, 20h49
  4. Analyse dimensionelle.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 22h38
  5. Analyse dimensionelle...
    Par inviteca91c546 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 16h11
