fabriquer aimant avec piles
    mackay24
    j' ai regardé des vidéos et tuto pour fabriquer des électroaimants mais je n'ai pas trouvé d' informations vraiment techniques comme la formule donnant les volts en tesla , le diamètre du fil etc ...
    Ainsi comment fabriquer un électro-aimant de 1 tesla avec avec des piles classiques ? D' après ce que j'ai compris il faut enrouler un fil de cuivre autour d' un morceau de fer (doux
    semble t-il) et brancher les extrémités aux bornes de la pile c'est bien ça ? Le clou va " canaliser" et concentrer le champ magnétique il parait ?
    Bref voici les infos qu' on ne trouve jamais :
    - le diamètre du fil cuivre
    - la longueur
    - le nombre de spires
    - la formule qui relie ces infos à la force de l' aimant en tesla EX: spires / diamètre / voltage = combien de teslas ( ou gauss peu importe)
    merci beaucoup.
    Deedee81
    Re : fabriquer aimant avec piles
    C'est pas si simple et je laisse d'autres donner des références qui expliquent (ça existe). Juste un point :
    Citation Envoyé par mackay24 Voir le message
    C'est une bonne méthode mais attention faut isoler le fil de cuivre, sinon le fer va faire court-circuit !!!! (c'est peut-être bête mais j'ai moi même fait l'erreur étant gamin => ça ne marchait pas, évidemment).
    Et oui brancher les deux extrémités à la pile. (oui je sais, ça fait deux points, pas un, pas taper )
    stefjm
    Pour moi, ça marchotait parce que j'avais du fil émaillé, mais je ne comprenais pas pourquoi car je ne savais pas que le fil était émaillé.
    Donc je n'avais pas gratté l'émail et c'est juste la friction de la vis du sucre de connexion qui en avait enlever un peu pour faire un contact pas top.
    Deedee81
    Je vois qu'on a tous fait ce genre de gaffe
    J'ai trouvé ceci :
    https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-%C3%A9lectroaimant
    Pour les calculs, voir ce que j'en disais aussi dans l'autre fil. Mais ce n'est pas toujours simple
    ce genre d'info se trouve facilement, j'ai récemment donné un certain nombre de liens (fil fermé 10kv) il suffit de chercher sur le forum mais 1 tesla faut oublier en bidouille !
  1. fabriquer un aimant permanent
    Par invitee1819b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2011, 12h57
  2. Fabriquer électro-aimant
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h15
  3. Fabriquer une Eolienne avec aimant hautparleur
    Par invite0ea76a5a dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2008, 10h37
  4. [TPE]Effet des aimant sur les piles
    Par invite4da23a5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2008, 16h53
  5. Fabriquer un electro-aimant
    Par invite6dbf234f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2007, 23h39
