Valeurs propres et vecteurs propres en Mécanique quantique
    Asta1506
    Bonjour à tous ,
    Voici mon problème : je viens de commencer il y a peu le chapitre sur la mécanique quantique et je suis un peu perdu .
    Effectivement dans un exercice on me donne deux vecteurs ( x et phi) étant deux vecteurs propres d'un opérateur hermitien A avec valeur propre différentes et on me demande de montrer dans ce cas que le produit scalaire entre x et phi vaut 0
    Je ne sais vraiment pas par où commencer à part dire que comme A est hermitien il vérifie A+A = 1 (identité)
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    gts2
    Re : Valeurs propres et vecteurs propres en Mécanique quantique
    Votre définition de hermitien est à revoir.
    Pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il faut calculer le produit scalaire, ici il faut tenir compte du fait que ce sont des vecteurs propres donc faire apparaitre et donc effectuer le produit scalaire .
    Deedee81
    Manqué de temps, pris de vitesse par gts2
    .... précisons que ensuite on utilise le fait qu'on a des états propres pour développer le produit scalaire. Le résultat n'est pas très difficile. Et en fait même pas besoin de faire intervenir le fait que A est hermitien.
    P.S. en effet, hermitien ce n'est pas A+A = 1 ni d'ailleurs A+A+=1 (ici A+ égal conjugaison hermitienne) ni A fois A+=1. C'est A = A+
    (cela implique que les valeurs propres sont réelles mais sans plus, aucune raison d'avoir cette relation à l'identité)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermit...ce_hermitienne
    EDIT ceci me fait dire que.... "le chapitre sur la MQ" en question : c'est un cours, un bouquin, un pdf/article sur le net ? (au cas où on pourrait vérifier qu'il n'y a pas un truc anormal dans ce chapitre.... qui sait !)
    Dernière modification par Deedee81 ; 27/10/2022 à 10h22.
    Asta1506
    Merci de votre réponse .
    Effectivement je m'étais trompé pour la définition de hermitien.
    j'ai donc écris A=A+ pour hermitien et en suite j'ai écris que A|x> = λ|x> et que A|Φ> = λ' |Φ> ensuite j'ai fait le produit scalaire et j'ai donc écris <x|A|Φ> = <x|λ'|Φ>
    je ne sais pas si cela est juste mais j'en suis ici pour l'instant ( je ne suis pas encore trop à l'aise avec la notation "bracket" de dirac comme nous venons de commencer le chapitre)
    Deedee81
    Tu y es presque, avec l'autre tu as <x|A|Φ> = <x|λ|Φ> (pas de conjugaison complexe, λ est réel).
    Et bien sûr <x|nombre|Φ> = ce nombre fois <x|Φ>
    Y a plus qu'à comparer et conclure
    MissJenny
    elle est bizarre votre façon de noter les produits scalaire. Pour ma part je ferais (dans le cas réel symétrique mais c'est la même chose) : supposant que x et y sont vecteurs propres de la matrice A symétrique, associés aux valeurs propres m et n (donc qu'on a Ax=mx et Ay=ny) on a, puisque A=A' : x'Ay = x'A'y mais Ax=mx s'écrit x'A' = mx' et donc x'Ay peut se lire x'(Ay) = nx'y et aussi (x'A')y = mx'y et donc on a l'égalité nx'y = mx'y et puisque m est différent de n on a nécessairement x'y=0
    Asta1506
    Encore merci de votre réponse .
    J'en suis là j'ai donc : <x|A|Φ> = <x|λ'|Φ> = λ' <x|Φ> et <Φ|A|x> =<Φ|λ|x> = λ<Φ|x> et ensuite c'est au moment de comparer que ça bloque j'imagine que du coup on a <x|A|Φ> = <Φ|A|x> comme A est hermitien et que du coup on a :
    λ' <x|Φ> = λ<Φ|x> et que dans ce cas comme λ' différent de λ , on a nécessairement que <x|Φ> = 0 ?
    albanxiii
    C'est la notation de Dirac, très pratique en mécanique quantique car elle permet de simplifier les écritures et de manipuler de la même façon des fonctions d'onde définies sur des espaces différents (espace physique 3D par exemple et espace des états de spin) : https://forums.futura-sciences.com/p...-ket-plus.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Asta1506, c'est ok
  1. Valeurs propres et vecteurs propres généralisés
    Par invitede1cf5de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2013, 21h00
  2. calcul de valeurs propres et vecteurs propres
    Par invite8ea63161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2010, 17h18
  3. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 05h55
  4. valeurs propres et vecteurs propres complexes
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2009, 22h35
  5. Valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation
    Par invitee0cc8045 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 14h53
