Signification physique de ξ
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    Matt1627
    Nom : 2022-10-31 (3).png
Affichages : 714
Taille : 231,0 Ko
    Bonsoir, j'ai l'exercice suivant à traiter. J'aimerais savoir si on peut répondre à la question 5 sans avoir répondu à la 3 et à la 4 et qu'est ce que l'on pourrait dire à ce stade ? car je n'arrive pas à voir à quoi correspond ξ.
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps. (Je sais, je pose énormément de questions ces derniers jours ^^)
    Sethy
    Re : Signification physique de ξ
    La réponse est oui. Mais c'est justement le but de l'exercice de comprendre le sens de ce coefficient.
    Dernière modification par Sethy ; 01/11/2022 à 00h09.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Matt1627
    D'accord merci mais par contre je ne vois pas à quelle grandeur physique correspond ξ.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Regardez déjà les dimensions de ce coefficient (en quelles unités s'exprime-t-il ?)
    gts2
    Pour connaitre la signification physique de ξ sans résoudre 3 et 4, il faut savoir comment a été établie l'équation, mais cela ne vous donnera que la signification au sens large.
    Pour connaitre la signification précise en terme de valeur, je ne vois pas comment faire sans faire au moins le début de la question 3.
    Matt1627
    J'ai l'impression qu'il a pas d'unité vu que ω0 est en s-1
    @Paraboloide_Hyperbolique
    Dernière modification par Matt1627 ; 01/11/2022 à 10h04.
    Matt1627
    D'accord toute façon je vais essayer de le faire c’était juste par curiosité
    @gts2
    Matt1627
    Nom : Question 5)a).jpg
Affichages : 216
Taille : 17,0 Ko
    j'ai fais pour le cas ξ=0, je trouve cette allure. Du coup, je me dis que ça correspond au cas où le ressort est comprimé au max non ?
    gts2
    Pour , cela ne donne absolument pas cela : a comme solution une fonction sinusoïdale.
    Matt1627
    Je viens de me rendre compte de mon erreur.
    Dernière modification par Matt1627 ; 01/11/2022 à 11h27.
    Sethy
    A quelle(s) valeur(s) de ξ correspond le schéma proposé au poste #8 ?
    Matt1627
    @Sethy A aucun vu que je me suis trompé ^^
    Matt1627
    Nom : IMG_20221101_121321.jpg
Affichages : 259
Taille : 60,8 Ko
    J'ai trouvé ça pour ξ=0, est-ce mieux ?
    Si c'est le cas, je ne vois pas trop comment l'interpréter physiquement, le ressort alternerait-il entre des phases de compression et des phases de décompression ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 01/11/2022 à 12h20.
    Sethy
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Pièce jointe 469140
    C'est un peu le principe d'un ressort, non ?
    coussin
    Oui bien sûr. C'est un peu le principe d'un ressort, d’osciller
    Lol, Sethy a eu la même réaction que moi
    Matt1627
    oui je sais ^^ mais du coup le fait que ξ=0 ça change quoi ?
    M1set
    je viens un peu après le début de la discussion, mais je pense que pour comprendre le sens de ξ il peut être intéressant de passer par un bilan des forces. Si on prend un système {masse+ressort} dans un référentiel galiléen, il est soumis aux forces d'attraction gravitationnelles, à la force de rappel du ressort et aux forces de frottement, nulles ou non. On trouve ensuite une équation différentielle en appliquant le principe fondamental de la dynamique, et on peut à présent observer quel rôle joue ξ, et surtout de quoi il dépend.
    C'est un bon exercice qu'on peut donner en prépa
    Sethy
    Etudie les 3 autres cas et tu comprendras le rôle de ξ.
    Matt1627
    Concernant l'équation différentielle, elle est donnée mais oui maintenant il faut comprendre l'influence de ξ et j'ai du mal.
    Matt1627
    D'accord, ça marche, merci.
    @Sethy
    Dernière modification par Matt1627 ; 01/11/2022 à 13h48.
    gts2
    C'est mieux, et pour ce que vous voulez en faire cela suffit, mais une sinusoïde pointue, cela pique quand même un peu les yeux.
    Sinon, oui cela oscille. Il reste maintenant à faire varier ξ pour voir ce qu'il arrive aux oscillations.
    Matt1627
    Euh oui je vais refaire le tracé, c'est parce que je partais de ce point.
    J'ai fait les cas 0<ξ<1 et ξ=1 et je suis retombé sur ma courbe qui vaut x0 en 0 et qui tend vers 0 en +∞ pour ces 2 cas. Est ce toujours pas correct ? Je suis pas sur pour 0<ξ<1
    gts2
    Oui, cela a l'air correct et donc si vous comparez ξ=0 (sinusoïde, cela oscille) et 0<ξ<1, que pouvez vous dire ?
    Matt1627
    A part dire que le ressort passe de sa longueur à vide à sa plus petite longueur qui correspond à son maximum de compression, je ne vois pas trop.
    Matt1627
    On peut dire du coup que l'amortissement ne suffit pas ?
    M1set
    En fait, quand tu construis l'équation différentielle toi-même, tu te rends compte facilement que le coefficient de frottements visqueux intervient seulement au niveau du .
    gts2
    x n'est pas la longueur du ressort, mais l'allongement du ressort. Et donc :
    - x0 n'est pas la longueur à vide, mais l'allongement initial
    - x=0 correspond à un ressort libre, non tendu
    Matt1627
    Vous pouvez expliciter ce que vous entendez par: "intervient seulement au niveau de dx(t)/dt" ?
    @M1set
    Matt1627
    ah oui j'ai confondu notamment x0 avec l0
    @gts2
    gts2
    Avec des courbes raisonnables : Nom : Sans titre.png
Affichages : 214
Taille : 57,0 Ko ξ=0 en rouge et 0<ξ<1 en bleu, cela mène où ?
  1. Signification physique
    Par invitec4f0ed37 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2016, 22h18
  2. la signification physique de la localisation
    Par invitec7b5b3ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2012, 08h19
  3. Signification physique et mathématiques de dx
    Par invite7fda2ad9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2010, 16h15
  4. signification physique
    Par invite08426b9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2010, 12h50
