Air et infrarouges
Air et infrarouges
    Myosotis30
    Air et infrarouges
    Une question me taraude. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les infrarouges émis par l'air chaud avec des lunettes infrarouges ?
    Est-ce une question de densité ?
    Re : Air et infrarouges
    Bjr à toi, L'est il suffisamment pour en discerner les éventuels infrarouges ?
    Les lunettes infrarouges sont elles adaptées à cela ? (ra serait tout de meme génant)
    non une question de longueur d'onde et donc de température les lunettes infrarouges sont optimisées pour detecter le vivant vu leur usage.
    https://electronics.howstuffworks.co...ightvision.htm
    Remoi, En clair si les lunettes permettaient le "voir" l'ai r chaud......ce serait bien génant
    pour détecter ce que l'on souhaiterait voir.
    En gros on aurait un superbe "bruit de fond".
    RomVi
    Que veux tu dire par "lunette infrarouge" ?
    L'air produit en effet des IR lorsqu’il est chauffé (comme tous les corps), mais pas autour de la longueur d'onde d'utilisation des cameras thermiques usuelles (environ 10µm).
    Par contre l'eau présente dans l'air sous forme de vapeur émet dans cette plage. A faible distance ce n’est pas gênant, mais en cas de forte humidité et/ou distance l'image apparaitra comme dans un "brouillard". Si on effectue une mesure il faudra apporter une correction.
    harmoniciste
    Si les lunettes IR peuvent détecter la chaleur d'un corps humain (disons 30°C), elles ont donc la bonne sensibilité pour détecter l'infra-rouge émis par l'air chaud à 30°C...Sauf que celui-ci n'est pas un corps noir et qu'il rayonne très peu .
    RomVi
    Il n'existe aucun corps noir dans la nature, pourtant les camera IR fonctionnent quand même. La vraie raison je l'ai donnée au dessus.
    harmoniciste
    Il n'existe aucun corps parfaitement noirs dans la nature, mais il existe des corps plus ou moins émissifs thermiquement. Un gaz est très peu émissif, un solide l'est beaucoup plus, bien que la longueur d'onde la plus rayonnée est la même pour les deux, à température égale (loi de Wien).
    Ce n'est pas par la résolution des longueurs d'onde que les lunettes IR fonctionnent, mais par la résolution des puissances du rayonnement reçu.
    RomVi
    Non, un gaz est autant émissif qu'un solde, mais il n’émet pas forcement à la même longueur d'onde, en l’occurrence l’oxygène ou l'azote n’émettent pas autour de 10µm (longueur d'onde des cameras thermiques usuelles), car la molécule n'a pas de mode de vibration dans cette plage.
    Je n'ai jamais dis que la camera résolvait les longueur d'onde, mais qu'elle était sensible dans cette plage.
    harmoniciste
    La longueur d'onde correspondant au maximum d’émission du rayonnement thermique qui nous intéresse ici est régi par la loi de Wien (Lambda max = 2,89 . 10-3 /Tabs.)
    Contrairement à votre affirmation qu'"un gaz n’émet pas forcement à la même longueur d'onde", celle-ci ne comporte aucun terme dépendant du matériau.
    RomVi
    Non...Le maximum d’émission ne marche qu'avec un corps noir.
    Si on consulte une table d’émissivité des matériaux on se rend compte que ce coefficient peut rester proche de 1 dans la plupart des longueurs d'onde, ou au contraire varier fortement, c'est par exemple le cas des métaux. Pourquoi ? Parce que les molécules à la surface sont capables de "vibrer" à ces longueur d'onde plutôt qu'à d'autres. Dire qu'un corps est "plus émissif" n'a aucun sens, si on ne précise pas la longueur d'onde associée. Ce qui est vrai à 10 µm ne l'est pas forcément pour une autre longueur d'onde mesurée.
    Dans le cas d'un gaz di-atomique les modes de vibrations sont très restreint, donc le gaz rayonne, mais pas forcement au maximum de Wien.
    Dans le cas d'une molécule comme l'eau on ajoute des modes de vibrations supplémentaires (antisymétrique, longitudinale, transversal), la plage d’émission est plus large, et la vapeur d'eau est capable d’émettre sur une bande plus large.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Le maximum d’émission ne marche qu'avec un corps noir...Il n'existe aucun corps noir dans la nature.
    On se demande à quoi ont servi les travaux de Wien!
    RomVi
    Plutôt que de faire des collages des morceaux de phrases pour tenter d'avoir le dernier mot pourquoi ne pas chercher à comprendre ce que j'ai noté plus haut ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    A mon avis,
    l'émissivité et l'absorbance thermiques d'un corps sont identiques.
    Donc un corps transparent aux IR ne peut pas non plus en émettre.
    Dernière modification par gwgidaz ; 12/11/2022 à 18h09.
    harmoniciste
    Oui, et les raies d'absorbsion de l'atmosphère sont donc purement anecdotiques dans le cas de lunettes thermiques.
    RomVi
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    A mon avis,
    Oui tout à fait.
    Dans le cas de l'azote et l'oxygène il n'y a pas de bande d’absorption autour de 10µm, par contre c'est le cas pour l'eau.
  1. Etude sur les Infrarouges
    Par invite58e21f1b dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/04/2022, 17h13
  2. Infrarouges ?
    Par invitebe812b04 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2014, 15h44
  3. Détection des infrarouges
    Par invitee7b29f0a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h44
  4. Ultrasons ou infrarouges ?
    Par invite76cdf721 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 22h39
  5. les infrarouges
    Par invite4d35d387 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2008, 16h50
