questions sur l'entropie
    pilum2019
    Bonjour amis de la secte de la mort thermique !
    q1 : l'entropie est une fonction d'état. réponse : vrai.
    q2 : L'entropie créée n'est pas une fonction d'état. vrai ou faux ?
    Il me semble que c'est vrai (donc pas une fction d'état).
    q3 : l'entrope échangée n'est pas une fonction d'état. vrai ou faux ?
    q4 : en contact avec un thermostat, l'entropie échangée est l'intégrale de q(échangée)/température d'échange.
    En contact avec un thermostat, on prend température d'échange = température du thermostat (c'est la température de l'interface du système avec le thermostat). Mais que faire si on a deux systèmes en contact l'un avec l'autre et de température différente ? Est-ce qu'en réalité, on peut considérer alors que l'interface suit un gradient de température entre les deux systèmes ?
    q5 : différence entre transformation réversible et transformation mécaniquement réversible ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : questions sur l'entropie
    Pour q4 : on choisit l'interface et on s'y tient (autrement dit on prend deux fois la même Tech) et on se simplifie la vie en prenant Tech=T1 ou T2.
    pilum2019
    Merci de la réponse sur la température d'échange, mais je n'ai rien compris.
    Finalement qu'est-ce qu'on prend comme température d'échange ?
    Y-a-t-il moyen de me donner UNE seule réponse ? Pas une réponse du genre T1 ou T2...
    gts2
    On prend ce que l'on veut, il suffit d'être cohérent.
    Il faut "épaissir" l'interface entre 1 et 2 avec T1 d'un côté et T2 de l'autre (votre gradient de température), puis choisir la position de la surface de contrôle : tout à droite T1, tout à gauche T2, au milieu (T1+T2)/2 ...
    La température d'échange c'est comme son nom l'indique là où se fait l'échange, donc là on on place la surface de contrôle.
    pilum2019
    Ah d'accord ! Et bien sur la quantité de chaleur échangée va dépendre de là où va choisir la surface de contrôle.
    Q(échangée) = q(r) où r est le vecteur position qui localise un point donné sur la surface de contrôle. Merci !
  1. questions sur l'entropie à partir d'un sujet posé en section pédagogie
    Par invite7b7f1ad0 dans le forum Discussions libres
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2020, 19h14
  2. Questions sur l'entropie
    Par fabio123 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2016, 18h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2015, 03h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  5. Calcul entropie, enthalpie libre avec entropie molaire?
    Par invite181f77cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2012, 17h21
