accumulation de chaleur dans une pierre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Deedet
    Re : accumulation de chaleur dans une pierre
    Salut !
    Je ne vois pas pourquoi elle ne mènerait à rien ? La puissance apportée par le soleil ne changera pas, je te suis sur ça, mais la pierre variant en température va grandement affecter les transferts vers le sol (Peut-etre pas trop par convection, là je te suis).
    Et du coup il fera varier les différents éléments donc l'expèrience ne sera pas représentative (Enfin, à part dans un cas trés particulier).
    RomVi
    Il faudrait que l'auteur fasse un petit dessin pour mieux se rendre compte des formes et dimensions.
    Il faudrait aussi préciser la nature du sol en dessous (composition, humidité et nature du revêtement de surface), à partir de ça il sera possible d'estimer l'influence de la pierre.
    Deedet
    En vrai on peut prendre U=2 pour les pertes de la pierre par conduction
    Chistophe77
    @ Romvi : Je vais faire l'expérience, comme je l'ai dit. Mais, ça ne change rien au fait que la dispersion m'est utile, ne serait-ce que pour connaissait l'échange de température entre la pierre et l'aire. Et puis, la formule mènera au moins à ça, ma propre connaissance et compréhension de cette formule.
    Voudriez-vous m'en priver ?
    Dernière modification par Chistophe77 ; 19/11/2022 à 13h00. Motif: manque d'information
    Chistophe77
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Si ces paramètres ont une influence ils sont aussi modifiables, dites-moi, s'il vous plaît, en quoi ils font jouer la température et avec quelle autre variante l'ils entrent en conflit.
    RomVi
    L'échange entre la pierre et l'air vaut environ 10W/m² et par degré de différence, sans vent ni précipitations.
    Les différents paramètres qui vont jouer seront la surface de contact entre la pierre et le sol, la conductivité thermique et la masse volumique du sol, et l'albedo de la pierre et du sol. Par exemple un sol noir se réchauffera plus qu'un sol blanc. Si il est couvert d'herbe chaque brin va agir à la fois comme une couverture au soleil, et un petit dissipateur thermique.
    Chistophe77
    Citation Envoyé par Deedet Voir le message
    Et U est ?
    Sinon, pouvez vous répondre à ma question précédente ? :
    Q est l'énergie dissiper*?!
    dT est la durée du temps*?
    Si oui, en seconde*?
    Pour k et e pas de problème !
    Mais, S en cm² ou en m²*?
    Un exemple pour être sûr*?!
    gts2
    Citation Envoyé par Chistophe77 Voir le message
    Q est l'énergie dissipée*?! : la puissance thermique entrante dans la terre
    dT est la durée du temps*? : l'écart de température entre la pierre et la température à e de profondeur.
    Si oui, en seconde*? : en °C
    Mais, S en cm² ou en m²*? c'est plus simple en m2
    Deedet
    U = k/e, pour les reste, gts2 a répondu
    Chistophe77
    Pardon je reviens vers vous, je me suis planté dans ma réponse précédente, dans Q=dT*(k/e)*S, je ne c'est plus ce qu'est "k"
    Sinon, la première formule fonctionne très bien la pierre chauffe au soleil doucement
    Merci par avance de votre réponse.
    gts2
    k est la conductivité thermique notée parfois , parfois = kappa = k grec.
    Chistophe77
    Ok Merci, c'est le lambda, mais je n'étais plus sûr.
    Chistophe77
    Je repasse pour vous dire un grand merci à tous, les formules sont intégrées et fonctionnent à merveille
    pour information, la chaleur de la pierre est utilisé par les fourmis pour placer le couvain en dessous, elle n'influence que peu le sous-sol.
    Bonne fin d'année et bonne fête à tous
    Dieu vous bénisse.
  1. Accumulation de chaleur
    Par inviteab6f246a dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/05/2016, 08h04
  2. Accumulation de chaleur - sable et eau
    Par invite89e86b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2015, 10h25
  3. Poele bois accumulation chaleur
    Par invite6b21bb37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h26
  4. accumulation de chaleur, conduit de cheminé
    Par invite5d1ff104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h27
  5. Capacité d'accumulation de la chaleur
    Par inviteb71bce26 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2006, 18h39
