Prise en compte de la capacité thermique d'un batiment
    Deedet
    Question Prise en compte de la capacité thermique d'un batiment
    Salut !
    Alors voilà, j'essaye de faire un petit excel pour calculer l'évolution de la température d'une piscine olympique (Eau du bassin et du local) lorqu'on coupe le chauffage.
    Bien sûr, mes calculs sont assez simplifiés, mais j'ai pu commencer à trouver des valeurs qui m'ont l'air assez crédibles
    (Regardez moi ces belles courbes )
    Alors que j'étais pas mal fier de mon travail, un ami m'a fait remarquer que je ne prenais pas l'inertie du batiment et/ou sa capacité thermique en compte. Eneffet, je prends uniquement celle de l'air
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce que je devrais la prendre en compte ? N'est-elle pas déja "comprise" dans les déperditions thermiques ? Car les déperditions dues à la paroi était pour moi le seul phénomène due à ces dernières !
    D'autant qu'un certain gradient de température est présent au sein de la paroi, donc le calculer pour un pas de temps de 10s sur 10 jours ferait de ce petit calcul un truc bien trop complexe
    Quelqu'un pourrait-il s'il-vous-plait me venir en aide et m'expliquer si je dois le compter et si oui pourquoi ? (Si non aussi d'ailleur )
    Et si jamais vous trouver qu'il manque qui que ce soit à mon calcul n'hésitez pas à me le faire remarquer !
    Merci !
    PS : Je peux vous envoyer mon excel si ça vous intéresse, je suis assez fier de mon travail (Par contre le calcul fait 87000 lignes donc vous risquez de bug un peu (Pas de temps du calcul de 10s sur 10j ))
    RomVi
    Re : Prise en compte de la capacité thermique d'un batiment
    Dans ce genre de travail il faut poser des hypothèses simplificatrices. Si la capacité thermique massique de la piscine est grande devant celle du bâtiment tu peux ne pas le prendre en compte.
    Une autre solution est de prendre une capacité globale (piscine + bâtiment) avec une dissipation uniquement au niveau des murs extérieurs.
    Sinon tu peux tout a fait calculer la dissipation vers le bâtiment, et simultanément du bâtiment vers l'extérieur.
    Enfin un petit conseil : Tu peux très bien effectuer un calcul discrétisé comme tu l'a fait, mais si la feuille comporte beaucoup de lignes il est préférable d'utiliser le mode itératif de excel.
    Deedet
    Salut et merci pour ta réponse !
    J'ai déjà fait pas mal d'hypothèses simplificatrices au niveau des déperditions de la piscine, sinon le calcul serait interminable
    Pour ce qui est de la capacité globale, en fait la piscine et le local ne sont pas à la même température, et le local agit simplement comme un sorte d'espace "tampon", ce qui fait des rétro actions à tout va !
    Mais du coup j'en déduis qu'il faut bien compter la capacité thermique du bâtiment, ce que je n'ai pas fait !
    Pour les itérations, je ne connaissais pas du tout, merci pour ce conseil ! Par contre j'ai l'impression qu'elles sont limitées à 35000 calculs et avec une précision de 0.001; mais je vais voir si je peux l'utiliser, encore merci !
    Biname
    Une solution analytique existe
    Soit y(t) la température de la piscine, T0=y(0) = 28°C, T_ext = 15°C, t le temps
    La variation de la température de la piscine par unité de temps (y') est proportionnelle(k) à la différence de température entre la température de la piscine(y) et la température extérieure(T_ext)
    en math ça donne y' = k(y - T_ext) (1)
    calcule de k
    le premier jour, la température de la piscine baisse de 3.5°C (je mesure sur ta courbe, toi tu calcules)
    ou 3.5/24 = 0.1458°C/heure
    de (1) on tire : 0.1458 = k (28 - 15) >>>> k = -0.011215 (négatif car y baisse)
    Wolfram solution équation différentielle
    https://www.wolframalpha.com/input?k...%28t%29+-+b%29
    qui devient ici : T(t) = T_ext + C1 * e^(k * t)
    Condition initiale pour t=0, T(0) = T0 = 28°C
    T0 = T_ext + C1
    C1 = T0 - T_ext
    T(t) = T_ext + (T0 - T_ext) e^(k * t)
    Ou dans notre cas : T_piscine = 15 + (28 - 15) e^(0.011215 * t) avec t en heures
    Nom : PiscineTemp.jpg
Affichages : 232
Taille : 46,4 Ko
    Sauf erreurs
    Biname
    Biname
    Oublié le moins à k dans l'exposant, ça change tout
    Ou dans notre cas : T_piscine = 15 + (28 - 15) e^(-0.011215 * t) avec t en heures
    Biname
    Citation Envoyé par Deedet Voir le message
    Salut !
    Pièce jointe 470161
    Pièce jointe 470166
    Pièce jointe 470162
    Bjr à toi, Suppose que ton batiment soit trés bien isolé par l'intérieur (tout ce que tu veux comme isolant), il n'a donc PAS de capacité (
    ou trés faible à accumuler ( et restituer) de la chaleur par les murs ( rappel = isolés).
    Des murs non isolés auront certe des déperditions avec l'extérieur , mais auront aussi une capacité de réservoir calorifique.
    Donc c'est pas QUE l'air qu'il faut prendre en compte.
    RomVi
    calcule de k
    T0 = T_ext + C1
    C1 = T0 - T_ext
    Pièce jointe 470176
    Sauf erreurs
    Biname
    Tu n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce raisonnement ? Tu utilises la courbe de sa simulation, pour régresser une courbe en disant que ça permet de se passer de la simulation.
    On peut en effet trouver une solution analytique, mais pas comme ça, il faut poser les capacités thermiques, les surfaces et les coefficient d'échange pour déterminer une constante de temps.
    RomVi
    Le calcul serait interminable parce qu'il n'est pas optimisé, on peut faire beaucoup plus simple.
    En ce qui concerne le calcul itératif tu n'es pas obligé de faire toutes les itérations en une seule fois.
    Si tu veux je peux te faire un petit fichier exemple.
    Biname
    @romVI #7, non
    Biname
    RomVi
    Tu as utilisé des points issus de la simulation pour régresser une fonction qui donne le même résultat.
    Sans la simulation tu aurais fais comment ?
    Biname
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Pfffffff
    Biname
    Deedet
    Merci pour cette simpllification Biname !
    En effet je n'avais pas pensé à simplifier les tonnes de calcul en passant par une équa diff ! Mais ça me permettra trés clairement d'éviter des tonnes de lignes de calculs puisque je n'aurais qu'à calculer quelques lignes histoire d'avoir une belle courbe et je n'aurais plus qu'à changer la variable t
    Deedet
    Je veux bien so ça ne te dérange pas, merci
    Deedet
    Mais donc comment dois-je procéder ? Puisque dans tout les cas la température de l'air ne sera pas égale à celle des murs qui elkle-même n'est qu'un gradient de température, comment puis-je approximer les variations de température ?
    Merci pour ta lumière !
    RomVi
    En tout rigueur il faudrait prendre en compte l'inertie du bâtiment lui même, mais on peut considérer que sa capacité thermique est faible devant celle de l'eau, et donc la chaleur ne fait que traverser chaque milieu. On calcule la température à chaque interface par le biais des coefficients d'échange et des conductivités de chaque milieu, comme on le fait pour un pont diviseur avec des résistances.
    J'ai fais un petit exemple de calcul itératif. Il faudra bien vérifier que ce mode de calcul est coché, et mettre une seule itération.
    On peut modifier toutes les cellules en jaune. On initialise le calcul en notant 1 dans la cellule en bleu, et on lance le calcul en modifiant cette valeur (on peut par exemple mettre 0).
    La feuille calcule alors le pas suivant et s’arrête. Pour continuer à lancer des pas il suffit de presser "F9". En laissant appuyé on peut faire défiler les pas rapidement.
    Si on veut garder un historique des valeurs calculées il suffit d’écrire une petite macro qui effectue une recopie en ajoutant chaque fois une nouvelle ligne, par exemple pour tracer une courbe.
    Deedet
    La vache tu viens vraiment de me changer la vie, surtout que je travaille beaucoup sur excel !
    Du coup j'avais bien activé l'itération mais je ne savais pas trop comment le mettre en place, merci beaucoup !
    Biname
    @romVi msg #15
    Sur ton cas, j'accepte de calculer, c'est court :
    Rappel msg #4 et #5
    y' = k(y - T_ext)
    k = (80 - 79.713)/(80 - 20) = -0.00478 pour dt = 10s ou 0.000478 pour dt = 1s
    T(t) = 20 + (80 - 20) e^(-0.000478 t) avec t en secondes
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 19/11/2022 à 12h18.
    RomVi
    Une fois encore tu prends les chiffres de la simu pour calculer une regression, c'est une approche absurde ; je suis même étonné que tu ne le comprenne pas...
    Dans mon cas de figure sur excel la constante de temps vaut simplement coefficient d'échange/(masse *cp).
    Biname
    Tu crois que je cale sur ça ?
    Biname
    RomVi
    Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou un soucis cognitif, mais tu ne peux pas prétendre avoir une meilleure façon de procéder que la simulation si tu utilises pour ta démarche des chiffres issus de celle ci.
    Biname
    C'est certainement dû à de graves soucis cognitifs chez moi que ta perspicacité a détectés ! La majorité de tes interventions sur ce forum sont de ce type, pourquoi ?
    Biname
    RomVi
    Je vois que je perd mon temps, je vais t'ajouter au club des ignorés (il y en a déjà pas mal, tu ne te sentira pas seul).
    gts2
    Sinon sur le fond, on a deux équations différentielles d'ordre 1 linéaires, donc cela se résoud analytiquement.
    On peut même se ramener à une seule équation (celle de @Biname) : la capacité de l'air étant faible on peut la négliger et on trouve ainsi une constante de temps 77 heures soit un k=0,013 h-1
    qui a l'air de coller aux données ((1 - e^( -24 ×0,013) )× (28 - 15)=3,5 °C) avec une vérification a posteriori et non a priori.
  1. Lien capacité thermique et conductivité thermique
    Par invite8528a881 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2019, 16h59
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2016, 20h37
  3. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  4. Prise en compte des kWh (PCS) dans un bilan thermique
    Par invitef0ea310e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2012, 14h14
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
