Les sinusoïdes en physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Tengri
    Voulant approfondir un peu la base de la base vue il y a de nombreuses années en fin de collège j'ai décidé de m'y remettre , j'ai regardé quelques vidéos.
    Il y a des choses bien assimilées par moi: période (T), fréquence (1/T), amplitude (val. max et min). Même pour la pulsation (2pi rad) /T je crois que j'ai compris, par contre, pour la question de phase et de phase à l'origine, là j'ai plus de mal. Même si je comprends ce qu'est le cercle trigonométrique et comment ça tourne (bon après je connais pas par cœur toutes les valeurs...)
    J'ai compris que dans le cas classique où la courbe s'origine en 0, la phase vaudra 0 donc elle ne sera pas notée dans l'équation
    Et que la phase est un morceau d'une période qui a commencé avant l'axe des ordonnées , mais pour manier concrètement la chose je vois pas...
    Il y a un cas qui me parait clair: lorsque la courbe commence au dessus de 0 et décrit un pi/2 (jusqu'à la première période du graphe apparaissant de façon complète). Là je comprends que l'espace tracé correspond à 1/2 de 1/2 d'une période (donc de 2pi)
    J'aimerais avoir des éclaircissement svp car je n'ai pas trouvé de vidéo de simulation expliquant de façon suffisamment visuelle ce qu'est une phase
    Dernière modification par Tengri ; 29/11/2022 à 19h11.
    J'apprécie les explications simples et vulgarisées. Sciences arrêtées en première L.
    ThM55
    Re : Les sinusoïdes en physique
    Bonsoir. Je te recommande le site "Khan academy", version française, qui a une série de vidéos qui expliquent bien les fonctions trigonométriques et leur représentation graphique. Par exemple sur cette page: https://fr.khanacademy.org/math/trig...rcle-trig-func , il y a des vidéos sur ce sujet et en particulier un exemple de modélisation: https://fr.khanacademy.org/math/trig...trig-functions .
    Tengri
    Comme le mieux c'est de passer par du concret je vais aborder l'exercice sur lequel j'ai travaillé, avec tout d'abord les deux premières questions:
    Soit e(t) un signal sinusoïdal.
    On note :
    -T sa période
    -ω sa pulsation
    -f sa fréquence
    -A son amplitude
    -φ sa phase à l'origine.
    1)**Donner l'expression de e(t) en fonction de A, f et φ.
    2)**Donner le lien entre ω et f puis entre ω et T. En déduire la valeur du produit ω
    1) e(t)=A.sin (2pi*ft)+φ
    2) Là c'est trois questions en 1, et je trouve qu'il est difficile de bien scinder trois réponses distinctes.
    Donc je dirais: ω=(2pi rad)/T. Donc: ω=2pi*f
    Si 2pi/T=ω, alors 2pi=ωT
    ce qui veut dire: pulsation*période=tour complet du cercle trigo=(2pi rad=360°)
    Est ce que ça va jusque là?
    Dernière modification par Tengri ; 30/11/2022 à 13h39.
    Tengri
    EDIT:
    2) En déduire la valeur du produit ω T
    Deedee81
    Citation Envoyé par Tengri Voir le message
    Attention, φ étant un angle, il doit être DANS le sinus (suffit de déplacer la parenthèse)
    Le reste presque ok (manque juste un petit bout de la question 2, erreur de copier coller ???). Le lien entre ω et T c'est plutôt ce que tu avais écrit : ω=2pi.T.
    Et la fin ωT=2pi ce qui est presque trivial (et la description avec le cercle trigo est correcte)
    Tengri
    Quand on demande de déduire le résultat de ωT, ça me fait bizarre, est ce qu'on cherche pas à me faire enfoncer une porte ouverte, à savoir 2pi comme résultat inévitable?
    C'est pourquoi dans le doute j'ai rajouté pour précision maximale cette ligne à propos du tour complet sur le cercle, j'étais pas complètement sûr de ce à quoi la question veut me mener
    Deedee81
    C'est vrai que dit comme ça Je suis d'accord
    Tengri
    3) Représenter e(t) dans le cas ou E=2, f=1MHz et φ=-π/4.
    J'ai une feuille quadrillée devant moi. Mais pour la phase ça me parait un peu dur... Surtout avec cette valeur là...
    Tout ce que je sais c'est que ça ne passera pas par 0.
    Par où faut il commencer?
    gts2
    La phase à l'origine, comme son nom l'indique, c'est un problème d'origine des temps, donc cherchez l'instant t tel que l'argument du sinus soit nul (2pi*ft+φ=0) et partez de là pour tracer votre sinusoïde
    Tengri
    Je dois trouver la valeur de t dans l'équation e(t)=(2pi*ft+φ)=0 ?
    L'argument du sinus c'est la valeur qui lui correspond, en degrés ou radian?
    coussin
    Sinon, peut-être utiliser Geogebra qui permet de visualiser ce qui se passe. La phase à l'origine "fait défiler" la sinusoïde, c'est une translation. Pour pi/4, à l'origine la sinusoïde est "entre un minimum et un zéro", ce qui n’est pas très pratique à représenter c'est vrai...
    gts2
    Oui, sauf que ce n'est pas e(t) qui vaut e(t)=A.sin (2pi*ft+φ)
    L'argument du sinus c'est qu'il y a "derrière" sin entre les parenthèses, donc c'est 2*pi*ft+φ.
    Vu que vous utilisez pi, c'est en radian.
    Tengri
    Il faut donc avant de tracer quoi que ce soit trouver t dans:
    e(t)=A.sin (2pi*ft-pi/4)
    gts2
    Ce n'est absolument pas obligatoire, c'était juste une suggestion vous permettant en traçant une sinusoïde "usuelle" partant de t0 d'obtenir votre courbe.
    Tengri
    Pour que l'argument = 0 je trouve t=(1/8 million)s
    Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie...
    De toute façon c'est bien une courbe qui va démarrer en dessous de 0 (en moins qqch donc) et qui sera ascendante en t=0? Mais pour positionner le point de départ sur les ordonnées je ne vois pas!
    Dites moi s'il s'agit d'une question post bac, auquel cas j’arrêterai de chercher
    Sethy
    Posons f = 1, que vaut 2pi*ft-pi/4 en t=0 ? Que vaut le sinus de cette expression ?
    Mêmes questions pour t = 1/4, 1/2, 3/4 et 1.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Tengri
    Je m'étais perdu dans une recherche de t en oubliant que je cherche le sinus de l'argument...
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Le sinus de cette expression (ou argument) vaut sin(-pi/4)= env. -(1/100)
    Donc le point de départ de la courbe (soit e(t) en t=0) est ben donné par: Amplitude*sin de l'argument
    coussin
    Non, vous avez calculé le sinus de pi/4 degrés... Sinus de pi/4 radians vaut 0.707. Si vous avez utilisé une calculette, il doit y avoir une option pour choisir entre degrés et radians.
    Dernière modification par coussin ; 30/11/2022 à 20h37.
    gts2
    Si vous prenez comme unité pour votre graphe (1/1 million)s donne 8cm, cela vous donne une sinusoïde "normale" qui part à 1 cm et a une période de 8cm
    Tengri
    Selon mes calculs la courbe commencerait en : 2sin(-pi/4)
    Sethy
    Pourquoi 2 ?
    Sethy
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Bien vu.
    Question pour Tengri : est-ce que ce message a bien été compris ?
    Quelles sont les unités "naturelles" pour les mesures d'angle ? Que vaut un angle de pi/4 ?
    Tengri
    Il est bien précisé que l'amplitude est de 2, d'où 2sin(argument) pour avoir l'origine de la courbe. Enfin j'espère...
    J'avais oublié en effet que l'argument est toujours exprimé en rad.
    Pi rad /4 =45°
    Mais normalement je crois que les degrés ne sont pas utilisés à ce niveau
    Sethy
    Maintenant, il suffit de faire cet exercice. Que vaut l'argument du sinus en t=0, 1/4, 1/2, 3/4 et 1 ? Et que vaut E(t) pour ces valeurs de t ?
    Tengri
    Je continuerai à tête reposée demain, pour enfin tracer le truc
    Mais pour t=0 c'est le plus simple, l'argument vaut -pi/4
    Par contre , dès t=1 le calcul se complique sérieusement, avec puissance, multiples parenthèses..
    Et si je veux un graphe un peu précis je suis quand même obligé de calculer avec une certaine diversité de valeurs de t pour avoir assez de e(t)... c'est inévitablement fastidieux ?
    Mis à part avec des logiciels je suppose qu'il n'y a aucun moyen d'aller plus vite?
    Dernière modification par Tengri ; 30/11/2022 à 23h48.
    Sethy
    Puissance, où vois-tu une puissance ?
    gts2
    Ce n'est pas t=1 mais disons t=1 μs et alors 2 pi f t =2 pi (avec f=1MHz) ce qui est simple.
    Deedee81
    Non, c'est comme pour tout graphique d'ailleurs. Sauf quand c'est un cercle (un compas suffit)
    Pour les calculs de ce type par contre, un peu d'entrainement, un peu d'habitude, et ça va tout seul.
    stefjm
    Les fonctions trigonométriques cosinus et sinus sont des "saletés" (sic), d'où l'intérêt de raisonner directement sur le cercle de rayon l'amplitude considérée et de regarder les projections sur x (cos) et sur y (sinus).
    Dans votre cas : module 2, argument 2pi*ft+φ , avec 2pi*ft l'angle dans l'unité que vous voulez.
    Et cela marche aussi bien en degré, grad, millième, tour ou radian. Il faut juste faire attention.
    De même que la calculette ne donne le cos(x) que si elle est configurée en radian.
    Si configurée en degré, elle donne cos(pi/180*x) ce qui n'est pas cos(x).
    gts2
    avec 2 pi f t l'angle dans l'unité que vous voulez.
    Si vous utilisez pi c'est des radians.
  1. Cycloïdes et sinusoides
    Par Leckbridge dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/11/2021, 21h53
  2. [Analogique] Différence entre deux sinusoïdes
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2018, 08h53
  3. Ondes sinusoides entretenue
    Par invite950ba07f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2017, 21h26
  4. convolution de 2 sinusoides pures
    Par invite5a04e501 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2013, 18h21
  5. Décomposition en somme de sinusoides
    Par invite36c8b572 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2011, 11h28
