Vecteur de tension
Vecteur de tension
    Alexomozof
    Vecteur de tension
    Pourquoi le vecteur de tension (d'un condensateur ou d'une résistance) est toujours opposé avec le vecteur d'intensité de courant ?
    Quelle est d'abrord la signification physique de vecteur de tension? (en électricité toujours)
    Une dérnieère question : le vecteur de tension de toute composante électrique est toujours opposé avec le vecteur d'intensité ?
    stefjm
    Re : Vecteur de tension
    Problème de vocabulaire?
    Les flèches tension et courant ne sont pas des vecteurs, juste des orientations arbitraires.
    En convention récepteur, elles sont de sens contraire pour U=+R.I
    et consommation de l'énergie dans la résistance.
    gts2
    Il n'est pas toujours opposé : c'est une convention dite convention récepteur qui donne U=RI ; dans l'autre sens cela donne U=-RI
    U(AB) = VA - VB avec la notation usuelle "extrémité -origine" : flèche dirigée de B vers A.
    Alexomozof
    Quelle est la différence entre convention générateur et convention récepteur ?
    stefjm
    Le signe entre tension et courant pour la loi d'Ohm, ainsi que le signe de la puissance absorbée.
    En convention récepteur :
    u=+R.i
    Pabsorbée = +u.i
    Pabsorbée>0 si (u>0 et i>0)
  1. Vecteur orthogonal à un autre vecteur donné dans l'espace
    Par invite69b652a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2021, 15h26
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 18h31
  3. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. DM : Masse et vecteur tension
    Par invite672212ae dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h45
  5. caractéristique de la tension et vecteur vitesse
    Par invite734b181a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h36
