Energie d'un ressort
    dphi
    Je dois faire le choix d'un ressort de compression, je trouve les caractéristiques suivantes :
    Ressort 34 spires
    Longueur 29 cm
    Diamètre 19 mm
    Fils épaisseur 3 mm
    Puissance: 23 Joules
    J'essai de retrouver les 23 joules mais je n'y parviens pas.
    Je calcule la raideur du ressort je trouve K=3.47, j'effectue K*x² pour obtenir l'énergie en prenant "x" = le ressort état libre-ressort complètement compressé soit 188mm et là je ne retrouve pas les 23 joules ?
    Merci par avance de m'éclairer sur la question.
    calculair
    Re : Energie d'un ressort
    le calcul de l'énergie d'un ressort est l'intégrale de Kx dX = 1/2 kV**2
    gts2
    Même avec le 1/2 de @calculair, cela ne marche pas, pourriez-vous préciser vos calculs, soit de K soit de l'énergie ?
    Black Jack 2
    Tu t'es planté dans le calcul de k .
    Avec G le module de cisaillement du matériau constituant le ressort ... qui vaut par exemple 81500 N/mm² pour de l'acier à ressort "classique" (il faudrait évidemment connaître ce matériau avec certitude ... mais tu ne l'as pas précisé)
    d le diamètre du fil
    D le diamètre de l'enroulement
    n le nombre de spires.
    Si on utilise partout le mm, le k sera évidemment en N/mm
    k = 81500 * 3^4 /(8 * 19³*34) = 3,54 N/mm
    Donc k = 3540 N/m
    E = 1/2 * k * (delta L)²
    23 = 1/2 * 3540 * (delta L)²
    delta L = 0,114 m (11,4 cm)
    Ce qui amène la longueur du ressort à Lo - delta L = 29 - 11,4 = 17,6 cm (176 mm)
    Et tu donnes pour cette longueur 188 mm ... c'est quasi cela.
    La différence provient de la valeur de G qui peut être un peu différente de celle que j'ai utilisée en fonction du matériau du ressort.
    dphi
    Merci pour cette brillante démonstration !
    En fait j'ai pris la compression maximum du ressort "290-(34*3)=188mm" ça change tout, j'arrivais à 60Joules, bien vue d'avoir mis les 23 joules en équation pour définir la flèche du ressort.
    Bravo et merci encore pour ton aide.
    dphi
    Merci pour ta réponse, j'avais bien la formule, en fait je prenais la flèche totale du ressort, ce qui m'amenais à 60 joules au lieu de 23.
    "Black Jack2" m'a fait la démonstration qui mène à la solution.
    Merci quand même de ton aide.
    dphi
    je te donne la réponse que m'a faite "Black jack2", tout y est :
    Donc k = 3540 N/m
  1. Energie ressort
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2012, 19h04
  2. Energie cinétique et énergie potentielle d'un ressort
    Par invitefe75c42e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 19h30
  3. Ressort/energie potentielle
    Par invite9fcc85a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 16h52
  4. énergie, ressort
    Par invite09e75285 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 13h40
  5. Energie, ressort, vitesse
    Par invite3151c7d1 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2009, 14h21
