Définir le couple moteur d'un mécanisme en rotation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    dphi
    Re : Définir le couple moteur d'un mécanisme en rotation
    Pour une solution hydraulique il faut se tourner vers les vérins de benne agricole ou TP. les caractéristiques sont données en masse à soulever pour une pression données.
    Il n'y a donc pas trop de calcul à faire.
    Pour les ressources en méca. c'est très vaste, je vous transmets un PDF avec les bases mais bon c'est vite indigeste.
    Le mieux est quand même de suivre des cours par ex : cours du soir au CNAM, si possible...
    tnkt
    Citation Envoyé par dphi Voir le message
    Parfait, je vais regarder de mon côté et si jamais je change de conception je vous tiendrai au courant.
    C'est très sympa de votre part pour le PDF
    dphi
    De rien, si ça peut aider !
    Tenez moi au courant de l'évolution de votre projet.
    Merci.
    tnkt
    Je reviens vers vous par rapport à mon projet. Finalement je pars sur une solution à vérin hydraulique.
    Je me suis basé sur les camions à bennes (exemple Ampliroll).
    Pourriez vous me dire si mon calcul ci-joint est correct?
    Nom : IMG20231020112907.jpg
Affichages : 86
Taille : 105,0 Ko
    Le vérin travaille en traction dans cette position (tige vérin sortie au max), afin de pivoter la porte.
    La où y la force Fb c'est une bras soudé qui fait un "L".
  1. Calcul couple et vitesse de rotation moteur CC
    Par invite6a86bf13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2021, 13h57
  2. Mécanisme de rotation
    Par invite47ecd572 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2016, 19h47
  3. Mécanisme - Limiter un couple
    Par invite45917f63 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2016, 16h23
  4. Moteur électrique couple et vitesse de rotation
    Par invitec604c26a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 10h07
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
