Définir le couple moteur d'un mécanisme en rotation
    tnkt
    Post Définir le couple moteur d'un mécanisme en rotation
    J'ai besoin de pivoter la plateforme de l'horizontale à la verticale.
    Pour y arriver, j'ai 2 bras (AB et BC) comme indiqué sur le schéma ci-joint.
    Nom : IMG-20221214-WA0021.jpg
Affichages : 278
Taille : 48,8 Ko
    Au point A je vais mettre mon moteur réducteur.
    Du coup je dois déterminer le couple du moteur réducteur au point A pour assurer la rotation de la plateforme.
    Je n'ai pas mis la valeur de la charge ... puisque j'ai besoin de la méthode plus que le résultats.
    Merci,
    mécano41
    Re : Définir le couple moteur d'un mécanisme en rotation
    Si j'ai bien compris, tu as un système dit "à 4 barres". Il y a deux pivots fixes : A et le point, non nommé que j'appellerai D, et deux pivots mobiles B et C. Les 4 barres sont AD (fixe), AB, BC et DC.
    Les trois premières pages te donnent le calcul de la cinématique Entrée/Sortie et la quatrième le calcul des moments Entrée/Sortie. Tu as les fonctions directes et réciproques
    (si nécessaire, j'ai fait des appli. et des fonctions personnalisées mais elles ne fonctionnent que sous EXCEL)
    Black Jack 2
    Ce qui est utile est de connaître le couple maximal.
    Pour moi, c'est au début du mouvement (quand alpha est max)
    En appelant D l'axe pivot de la plateforme et F1 la force exercée dans la direction et sens CB, on doit avoir (avec L la longueur de la plateforme (supposée homogène)) :
    Avec alpha (l'angle initial) :
    P * L/2 = F1 * |DC| * cos(alpha)
    F1 = P * L/(2 * |BC| * cos(alpha))
    Le moment max en A = F1 * |AB| * sin(alpha)
    moment max en A = P * L/(2 * |BC| * cos(alpha)) * |AB| * sin(alpha)
    Compte non tenu du couple nécessaire à l'accélération initiale.
    C'est tellement simple que c'est probablement faux.
    tnkt
    Merci pour vos retour.
    J'ai un système à 3 barres comme représenter ci-joint.
    En fait, j'aurai un moteur au point A qui va actionner la barre AB, qui sera relier en elle même à une autre barre intermédiaire BC. La barre BC est relié à la plateforme que je dois pivoter.
    Nom : IMG20221215182555.jpg
Affichages : 251
Taille : 116,6 KoNom : IMG20221215182555.jpg
Affichages : 251
Taille : 116,6 Ko
    Pour les calculs, je penses partir sur la relation du PFS "moment statique" sauf que j'arrives pas à sortir mes torseurs.
    Merci,
    dphi
    Voici l'étude que je te propose :
    j'espère que tu peux lire la pièce jointe ?
    tnkt
    Merci c'est clair comme explication.
    La valeur de P est d'environ 5 tonnes, AB=BC=3 mètres, DC=2.5 mètres et DG=2m.
    Je veux bien les détails de vos calculs svp, pour déterminer le couple moteur au point A en négligeant les frottements.
    Merci beaucoup,
    tnkt
    Merci beaucoup
    dphi
    Je prépare ça dès que j'ai un moment.
    Bonne journée.
    dphi
    oups,
    je vois AB=BC mais BC semble être l'hypoténuse sur ton schéma.
    Si A et D sont sur la même horizontale on peut facilement calculer BC.
    dphi
    J'aurais besoin de AD si possible.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par tnkt Voir le message
    Merci beaucoup,
    C'est forcément faux.
    D'après ton dessin, les points A, D et C sont alignés.
    Si c'est vrai, alors AB = BC impose que les points A et C sont confondus... ce qui est faux.
    dphi
    Bien sur, d'où "Bc" hypoténuse du triangle ABC
    dphi
    Voici la résolution partielle du problème en pièce jointe.
    Il manque la longueur "BC" ou l'angle alpha pour terminer l'étude.
    tnkt
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Finalement, j'ai revue ma conception du coup AB = 3m et BC = 4m.
    Les points A, D et C sont alignés quand la plateforme est à l'horizontale.
    Voila merci,
    tnkt
    Citation Envoyé par dphi Voir le message
    Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
    Pour l'instant l'angle = 45°.
    Voila merci
    tnkt
    AD = 1.5m
    Black Jack 2
    Voila merci
    Il y a encore une erreur (au moins)
    Tu donnes : AB = 3 m, BC = 4 m et alpha = 45°
    Mais si AB est bien perpendiculaire à AC, alors AB = BC*cos(alpha) ce qui ne colle pas avec tes données.
    Si on a vraiment AB = 3 m, BC = 4 m, alors alpha = 41,4° et pas 45°.
    dphi
    Alors si AD=1.5m et DC=2.5m ça fait AC= 4m et donc si AB=3m alors BC=5m
    D'ou alpha ~53°
    tnkt
    Oui c'est a peu près 45°...
    Je suis toujours en phase de conception c'est pour ça!
    tnkt
    D'ou alpha ~53°
    J'ai pas encore défini l'angle exact qu'il faut pour avoir la bonne conception.
    Merci en tout cas!
    Du coup, vous avez reussi à avoir la suite des calculs?
    dphi
    Je pars sur ces mesures et termine le calcul !
    dphi
    2tude complète en pièce jointe.
    Le résultat est cohérent :
    une masse de 5000 kg et un bras de levier 3m
    Bon courage pour la réalisation.
    Peut être un peu de RDM pour définir les bras si ce n'est déjà fait.
    N'hésitez pas à surdimensionner le moto réducteur et les guidages en rotation pour prendre en compte les frottements et l'accélération.
    tnkt
    Merci pour votre aide, je vais prendre un coefficient de 2 pour définir mon moteur.
    Black Jack 2
    Je reprends la formule que j'ai établie message 3
    Moment en A = P*L*|AB|*tan(alpha)/(2 * |DC|)
    Avec les données du message 20, soit :
    AB = 3 m
    DC = 2,5 m
    alpha = 53°
    Et avec L = 2 * 2 = 4 m (longueur de la plateforme)
    P = 50000 N
    Cela donne : Moment en A = 50000 * 4 * 3 * tan(53°)/ (2 * 2,5)
    Moment en A = 159245 Nm
    Compte non tenu des frottements, et du surplus de couple nécessaire pour accélérer au départ.
    dphi
    Compte tenu du couple nécessaire je pense que la conception n'est pas évidente.
    S'orienter vers une solution hydraulique serais surement plus adapté : par exemple un vérin situé sous la plate forme si l'environnement le permet.
    tnkt
    AB = 3 m
    DC = 2,5 m
    alpha = 53°
    P = 50000 N
    Merci à vous c'est très clair
    tnkt
    Je pense aussi le mieux c'est de partir sur 2 vérins hydrauliques.
    Après faut calculer la force du vérin c'est pas évident lol !
    tnkt
    Je veux m'améliorer au niveau calculs, du coup vous me conseillez quoi comme livre ou lien sur internet pour apprendre + et avoir vos connaissance?
    Merci,
    dphi
    Le calcul de vérin est assez simple à partir du matériel hydraulique, la réalisation est plus accessible qu'une motorisation avec un bras de levier.
    On peut envisager de fixer le(s) vérin(s) au point "C" et choisir un angle d'action qui répartisse l'effort tout le long de la course.
    Je vais faire une proposition à partir d'un matériel standard.
    Pour les cours de méca il y a le choix mais c'est une question "d'entrainement"
    Je l'ai enseignée un bon nombre d'année en BTS.
    tnkt
    Parfait j'attends votre retour.
    Je sais c'est question de pratique, mais je suis preneur au cas où vous aurez des livres ça m'aiderai beaucoup.
  1. Calcul couple et vitesse de rotation moteur CC
    Par invite6a86bf13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2021, 13h57
  2. Mécanisme de rotation
    Par invite47ecd572 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2016, 19h47
  3. Mécanisme - Limiter un couple
    Par invite45917f63 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2016, 16h23
  4. Moteur électrique couple et vitesse de rotation
    Par invitec604c26a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 10h07
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
