exercice lois de conservation
    ICILabas
    Je reviens vers vous pour un petit "problème", donc voilà, je suis entrain de faire un exercice sur les lois de conservation, voici l'énoncé :
    Un bloc de masse m = 1,2 kg est sur un plan incliné à 30° pour lequel c = 0,11. Le
    bloc est relié à un ressort, de constante k = 3,2 N/m, par une corde passant sans glisser par une
    poulie. La poulie est un disque plein de 0,8 kg et de 0,14 m de rayon. Le système est
    initialement au repos et le ressort a un allongement nul.
    Quel est le module de la vitesse du bloc lorsque le bloc a glissé de 0,25 m vers le bas du plan
    incliné ?
    J'ai d'abord commencé par voir ce qu'on me donnait comme information et j'ai donc trouver que :
    -l'allongement du ressort vaut 0.25m donc que la force de rappel vaut 0.25x3.2= 0.8N (je ne sais pas trop si cela va me servir )
    -j'ai émis l'hypothèse que la vitesse de la poulie est la même que celle du cube
    -J'ai voulu utiliser la conservation du moment angulaire, mais on me dit dans l'énoncé, au début le mécanisme était au repos donc je (pense) que ce n'est pas cette formule qu'on doit utiliser.
    -j'ai également voulu utiliser la formule Wa->b = Ekf-Eki, mais ça ne me donne pas la bonne réponse
    De plus voici les forces que j'ai dessiné sur le cube :
    -le poids (dirigé vers le bas)
    -la normal (perpendiculaire au plan)
    -les forces de frottement (Ff)
    -la tension
    et voici mes calcules :
    cube :
    suivant X :
    Px-Ff-T =1.2xa
    (12xsin(30))-(0.11xN)-T= 1.2xa
    Suivant Y :
    N=Py
    N= 12xcos(30)= 10.39
    Si je remplace le N dans la l'équation du dessus :
    6 - 1.14 - T = 1.2xa
    ---> 4.86 - T = 1.2xa
    C'est à ce moment là que j'ai voulu utiliser la formule : Wa->b = Ekf-Eki
    1/2x1.2xv²= W(P) - W(Ff) - W(T) + W(N)
    je sais que Eki = 0 puisqu'on nous dit au début que le système est au repos
    je sais également que W(N) =0 puisque, le vecteur est perpendiculaire au plan
    Ce qui me donne :
    1/2x1.2xv² = W(P) - W(Ff) - W(T)
    1/2x1.2xv² = (12xsin(30)0.25) - (1.14x0.25) - (Tx 0.25)
    ----> je me retrouve donc avec un système à 2 équations :
    4.86 - T = 1.2x(v²/0.14) ---> puisque j'ai émis l'hypothèse au début que la vitesse de la poulie = vitesse cube : a = v²/0.14
    j'arrive donc à une vitesse, mais ce n'est pas la bonne réponse.
    V doit être égale à 1.18m/s
    Je suis vraiment désolé pour le long texte que j'ai écrit, mais j'ai essayé de décrire du mieux que possible ce que j'ai fait pour recevoir de l'aide.
    Merci pour votre aide
    Nom : 2022-12-27.png
Affichages : 160
Taille : 43,5 Ko
    gts2
    Re : exercice lois de conservation
    La méthode repose bien sur W=\Delta K mais il vaut mieux prendre le système entier {Masse,Poulie,Fil,Ressort}
    Je ne comprends pas d'où sort : a = v²/0.14
    "vitesse de la poulie est la même que celle du cube" est mal dit : le cube est en translation donc vitesse linéaire, la roue tourne donc vitesse angulaire ; ce que vous vouliez dire, je suppose, est que le fil ne glissant pas, la vitesse d'un point à la périphérie de la poulie "est la même que celle du cube", ce qui donne ...
    ICILabas
    Merci pour votre réponse qui m'a beaucoup aidé et pour le a = v²/0.14 je me suis dit que si je trouve donc l'accélération centripète de la poulie et qu'en connaissant son rayon qui est de 0.14m je pourrais trouvé sa vitesse (et donc en // celle du cube)
    Toutefois, je comprends qui faut prendre le système en entier mais comment calculer le système en entier. Ce qui me perturbe par rapport à la poule et au ressort c'est qu'ils ne sont pas à proprement dit sur une surface où comme le cube, ils vont se déplacer sur une distance de 0.25m.
    gts2
    Citation Envoyé par ICILabas Voir le message
    pour le a = v²/0.14 je me suis dit que si je trouve donc l'accélération centripète de la poulie.
    Le problème est que le a du cube, donc du fil est tangent à la poulie, ce qui n'est vraiment centripète !
    Le ressort va s'allonger de 25 cm, comme vous l'avez dit vous-même. ll faut donc lui associer une énergie
    La poulie tourne, donc possède une énergie cinétique.
    ICILabas
    Je me retrouve donc avec :
    1/2x1.2xv² + 1/2 x 0.8 x w² + 1/2 x 3.2 x 0.25² = (12 x sin(30) x 0.25) - ( 1.14 x 0.25 ) - ( T x 0.25)
    --> w = v/r
    ----> 21v² = 1.315 - (Tx0.25)
    Avec :
    1/2x1.2xv² : énergie cinétique du cube
    1/2 x 0.8 x w² : énergie de rotation de la poulie
    1/2 x 3.2 x 0.25² : énergie cinétique du ressort
    (12 x sin(30) x 0.25) : W(P.cube)
    ( 1.14 x 0.25 ) : W(Ff.cube)
    ( T x 0.25) : W(T.cube)
    Mais même comme ça il me reste 2 inconnus et je n'ai qu'une équation
    ICILabas
    C'est bon j'ai compris
    Merci beaucoup le fait de m'avoir dit de prendre le système en entier, cela m'a beaucoup aidé et surtout m'as fait réfléchir.
    Je vous souhaite une excellente soirée
    gts2
    Une remarque : écrivez de manière littérale : de manière numérique, c'est illisible.
    1/2 x 0.8 x w² avec je suppose J=0,8 SI, d'où tirez-vous ce moment d'inertie (la seule chose qui ressemble à 0,8 est la masse de la poulie)
    Je suppose que 12 = mg avec g=10 SI
    T n'a pas à intervenir puisqu'on prend le système complet y compris la corde inextensible.
  1. Lois de conservation
    Par invite133b74db dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 11h42
  2. Lois de conservation
    Dernier message: 25/12/2011, 19h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 20/10/2009, 12h11
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2008, 19h21
  5. probleme exercice lois conservation
    Par invitea9405dd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 17h19
