Corde avec réflexion
    itslunyitsluny
    Bonjour .
    Svp j'ai pas bien compris cet exo:
    " une corde de longueur L sans raideur et inextensible de masse lineique u constante est tendue par une tension T dont le module est constant.On neglige toute sorte d'amortissement ,y compris le poids.Exprimer le coefficient de reflexion p=Vy,r(x,t) / Vy,i(x,t) avec Vy,r(x,t) et Vy,i(x,t) resp les vitesses des ondes incidentes et reflechies"
    -Déjà je ne comprends pas la situation,est que quelqu un peut me proposer un schema sur lequel on voit l onde incidente et l onde reflichie pour une corde?
    -Dans la correction je trouve ce passage "yi(L,t)+yr(L,t)=y(L,t) et Ty(L,t)=Ty,i(L,t)+Ty,r(L,t) et Vy(L,t)=Vy,r(L,t)+Vy,i(L,t)" je ne comprend pas d'ou viennent ces relations ??
    merci.
    gts2
    Re : Corde avec réflexion
    Si le gif animé passe :
    Nom : corde.gif
Affichages : 374
Taille : 314,5 Ko
    L'onde rouge est l'onde incidente, l'onde bleue l'onde réfléchie, et en noire l'onde résultante (autrement dit la corde)
    y(L,t)=yi(L,t)+yr(L,t) dit simplement que la position de la corde (y) est due à deux causes l'onde incidente (yi) et l'onde réfléchie (yr).
    itslunyitsluny
    est ce que ca vient de l'equation de D'Alembert:
    y=f(x-ct)+f(x+ct) donc le premier terme sera yi et le deuxieme sera yr?
    dans ce cas cette relation sera vrai en tout x et en tout t ?
    et pour les tensions ?
    itslunyitsluny
    pour le gif,on peut dire que les ondes reflechie et incidente sont fictives (on les voit pas en réalité) et on voit uniquement leur résultante c'est ca ?
    gts2
    C'est bien cela.
    itslunyitsluny
    Pour le reste des questions svp ?
    gts2
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    y=f(x-ct)+f(x+ct) donc le premier terme sera yi et le deuxième sera yr ?
    Oui et non, oui parce que dans le cas présent, c'est bien cela, et non parce c'est plus général, cela consiste simplement à dire que le déplacement de la corde est du à toutes les ondes. Un exemple en 1D n'est peut-être pas évident, mais si vous mettez en 3D, l'onde que votre oreille reçoit est la somme des ondes émises par tous les émetteurs autour.
    Cela revient simplement à dire que le milieu est linéaire.
    Oui ... enfin si la corde est de longueur L, c'est vrai pour 0<x<L.
    C'est la même chose, c'est vrai pour toute grandeur liée à l'onde.
    itslunyitsluny
    "Oui et non, oui parce que dans le cas présent, c'est bien cela, et non parce c'est plus général, cela consiste simplement à dire que le déplacement de la corde est du à toutes les ondes. Un exemple en 1D n'est peut-être pas évident, mais si vous mettez en 3D, l'onde que votre oreille reçoit est la somme des ondes émises par tous les émetteurs autour.
    Cela revient simplement à dire que le milieu est linéaire."
    Mais pour une corde il y a seulement deux ondes qui se propagent (incidente et reflechie) il n y a pas d'autres ondes qui se propagent n'est ce pas?
    "C'est la même chose, c'est vrai pour toute grandeur liée à l'onde."
    Pourquoi c est valable pour toute grandeur liée à la corde?
    gts2
    Mais pour une corde il y a seulement deux ondes qui se propagent (incidente et reflechie) il n y a pas d'autres ondes qui se propagent n'est ce pas ?
    Dans votre cas, oui, mais imaginez trois marteaux sur votre corde et que vous frappiez successivement sur les trois marteaux, le déplacement de la corde sera la somme des trois déplacements imposés par chaque marteau.
    Pourquoi c'est valable pour toute grandeur liée à la corde?
    Mon "toute" grandeur est peut-être un peu abusif, disons tout grandeur se comportant de manière linéaire : cela consiste simplement à dire que si l'onde 1 impose g1, l'onde 2 g2, l'onde 3 g3, la résultante pour la corde est g1+g2+g3, cela peut être la position, l'inclinaison, la vitesse, la tension ...
    itslunyitsluny
    d'accord j'ai compris,merci beaucoup !!!
    itslunyitsluny
    gts2 svp concernant la tension,pourquoi Ty,i et Ty et Ty,r ont meme norme ?
    gts2
    Ils n'ont pas la même norme : vous avez écrit vous-même : Ty(L,t)=Ty,i(L,t)+Ty,r(L,t)
  1. réflexion sur une corde
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2010, 07h52
  2. Différence spectrale de corde pincée et corde frottée ?
    Par invite47eacc8d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 20h13
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 12h00
  4. Corde sur cylindre avec glissement
    Par invite40e45a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 20h26
  5. Roue avec axe sur corde
    Par inviteb1d61a51 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 20h43
