exercice partiel Laser
    berserk2023
    Bonsoir première fois que je pose une question sur le forum, j'aurai besoin d'aide sur une question énoncée; "Une diode laser, dont le milieu actif a un indice de 3,5, émet dans le vide un rayonnement centré sur 680 nm et dont les modes sont espacés de 0,2 nm. Calculer la longueur de la cavité." Je n'ai pas plus d'info uniquement une relation qu'on a du démontrer dont même elle je n'ai pas réussi la voici: ∆λ = λ^2/(2d) (l'énoncé de la question était " Montrer que si d est le chemin optique pour un aller simple dans la cavité Fabry-Pérot d’un laser et qu’on
    ne tient pas compte des changements de phase lors de la réflexion sur les miroirs, alors l’écart en longueur
    d’onde entre deux modes voisins est donné par ∆λ = λ^2/(2d)"). Donc pour revenir à la la question où on doit calculer la longueur de la cavité je n'arrive pas trouver qqlch de cohérent en passant par la formule 2L = n λ⇔ν = n c / (2L) = nν0. Merci si vous arrivez à m'expliquer
    gts2
    Re : exercice partiel Laser
    Pour la première question, vous avez la bonne "formule" : ∆λ = λ^2/(2d), il "suffit" de trouver la relation entre d chemin optique et L.
    Pour la fin du message , il y a peut-être des confusions de calcul : vous notez le numéro du mode comme l'indice.
    Qu'appelez-vous v et v0 ? La fréquence ? Il n'y en a qu'une. Il faut revoir la relation fréquence longueur d'onde.
    berserk2023
    Premièrement merci de votre réponse, mais je ne comprends pas comment démontrer la formule ∆λ = λ^2/(2d) après quelque recherche je trouve que le chemin optique d= indice du milieu*distance parcourue L. Ensuite pour la confusion de calcul c'est exactement la formule du prof... donc je ne sais pas d'après ce que je comprends dans la video n λ et nν0, n serait un entier? et oui v0 est bien la différence entre 2 mode soit la fréquence qui les séparent.
    gts2
    Pour éviter les confusions, je note n l'indice et k l'ordre.
    Je reprends votre expression : 2L = k λ exacte avec λ longueur d'onde dans le milieu, mais avec λ0 longueur d'onde dans le vide (680 nm) cela devient 2nL = k λ0 = 2d.
    Soit k=2d/λ0, k est un entier donc le ∆λ correspond au passage de k à k+1 ...
    Donc ν0 correspond à ∆λ (pas à λ0), notations pas évidentes à suivre ...
    Je reprends votre expression : c / (2L) = ν0, corrigée en c / (2d)=ν0 et λ=c/ν vous donne le ∆λ.
    Mais je dois reconnaitre qu'avec vos notations, c'est difficile de s'en sortir.
    Une fois fini, on pourra mettre "au propre".
    berserk2023
    Ok après 1h à essayer de comprendre je pense avoir réussi l'exo ces questions en tout cas, merci. Juste par rapport à ∆λ dans cette formule 2L = n λ⇔ν = n c / (2L) = nν0 le λ correspond en réalité à la différence de λ entre les 2 fréquences voisines (mode voisin)? donc cette formule est un peu un abus de langage? Ensuite dans votre explication vous avez négligé les n (dans votre explication je crois que vous les avez appelés k) mais je ne comprends pas pourquoi l'avoir garder dans 2d= k λ0 c'est parce qu'ils sont nécessaire pour le calcul? contrairement au k de kv0 ou de c*k/ (2L) comme on nous parle de mode voisin il faut comprendre que k=1? puisque v0 représente un écart et qu'il sont voisin on veut 1 seul écart? En tout cas merci!
    berserk2023
    Aussi pour cette question on fait comment? "Une diode laser, dont le milieu actif a un indice de 3,5, émet dans le vide un rayonnement centré sur 680 nm
    et dont les modes sont espacés de 0,2 nm. Calculer la longueur de la cavité" le 0.2 nm il correspond à quoi? ∆λ? parce que sinon j'ai juste a faire ∆λ= λ^2/(2d)?
    Je comprends pas en réalité à quoi correspond d et L, dans le premier énoncé on me parle de chemin optique puis dans nos calculs on considère que c'est la distance d'aller retour séparant les 2 miroirs donc je suis perdu. Vous pourriez m'expliquer qu'est ce que c'est le chemin optique et pourquoi on l'assimile ici à L
    gts2
    Si vous vous en êtes sorti, résultat "au propre" : notation ∆ écart, indice 0 le vide, n l'indice, k l'ordre.
    Condition d'interférence 2L=k λ ou 2d= k λ0 (avec d=nL), soit , on différentie (k est très grand : (longueur cavité) (longueur d'onde)), on peut donc confondre différentielle et variation de 1 pour k (passage d'un ordre au suivant), de ∆λ pour λ. ce qui donne bien ∆λ = λ^2/(2d)
    2L = n λ est juste comme déjà indiqué, ν = n c / (2L) est pas contre faux (repose sur λ=c/v qui est vrai dans le vide, or votre cavité de longueur L a un indice de 3,5) ; ν = n ν0, avec v0 l'écart de fréquence est correct.
    Je ne vois pas où j'ai oublié k.
    gts2
    Citation Envoyé par berserk2023 Voir le message
    Le 0.2 nm il correspond à quoi? ∆λ? parce que sinon j'ai juste a faire ∆λ= λ^2/(2d) ?
    C'est bien cela.
    On ne l'assimile pas à L : d=nL avec n=3,5 il est difficile de confondre les deux.
    Pour faire simple, le chemin optique c'est la longueur (le chemin géométrique) multipliée par l'indice. C'est le chemin optique qui est utile dans les calculs d'interférence (c'est la traduction en terme de longueur du retard temporel entre deux ondes).
    Donc ici L est la longueur de la diode (mesurée avec un "double décimètre") et d est le chemin optique correspondant utilisé pour la condition d'interférences constructives.
    berserk2023
    si j'ai bien compris le fait qu'on est 2nL = k λ0 = 2d est possible comme d=n*L et que dans la première question n'indique aucun indice on peu considérer que on est dans le vide ou l'air donc indice de n=1. Ensuite pour cette partie de votre réponse "2L = n λ est juste comme déjà indiqué, ν = n c / (2L) est pas contre faux (repose sur λ=c/v qui est vrai dans le vide, or votre cavité de longueur L a un indice de 3,5) ; ν = n ν0, avec v0 l'écart de fréquence est correct." je suis d'accord sur le fait que dans le vide C est divisé par n donc que v=nv0 mais du coup cette formule de mon cours est fausse? :ν = n c / (2L) le n ne devrait pas être au dénominateur?
    gts2
    2L = n λ ... je suis d'accord sur le fait que dans le vide C est divisé par n
    C'est là qu'il y a un problème de notation : le n de 2L = n λ est un numéro d'ordre (ce que j'ai appelé k pour éviter la confusion), alors que dans vitesse=c/n n est l'indice du milieu.
    que v=n v0 mais du coup cette formule de mon cours est fausse ?
    Elle est juste si v est la fréquence, n l'ordre d'interférence et v0 l'espacement en fréquence.
    n (au sens d'ordre d'interférence) est à la bonne place : la fréquence est un multiple de la fréquence d'ordre 1, et n l'indice devrait être, en effet au dénominateur.
    berserk2023
    ok j'ai bien compris grace à vous, énorme merci!
  1. Exercice sur le Laser
    Par invitee6dec651 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2020, 19h34
  2. Problème exercice anale polytech 2016 sur l'energie d'un laser
    Par invitef899dcc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2019, 13h56
  3. Incompréhension sur un exercice concernant le laser
    Par invite11ef74eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2018, 13h57
  4. Exercice laser game
    Par invite0b5e0009 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2017, 14h40
  5. Exercice partiel: récurrence...
    Par invite40955be5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 11h06
