Physique Courant continu
    nicolaspdv
    Dans le schéma ci-dessous, calculez l'intensité du courant et le potentiel aux points A, B, C, D et E. Calculez la puissance dissipée par la résistance de 300 Ω.
    JPL
    Re : Physique Courant continu
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Et comme il s’agit manifestement d’un exercice lis d’abord À lire avant de poster et montre ce que tu as fait, ou essayé de faire.
    nicolaspdv
    Bonjour Monsieur, il est pour moi aisé de calculer la résistance total (100 Ohm) et le courant (3A). Je ne parviens toutefois pas à calculer les courants au autres points. Merci d'avance pour votre réponse, Nicolas
    Pour avancer . . .
    Le courant traversant une résistance est proportionnel à la différence de potentiel à ses bornes selon une loi que tu dois connaitre.
    Comment tu détermines les potentiels en B et C ?
    alphanet
    Pour avancer je donne une indication : la loi dont parle antek est celle du diviseur de tension.
    nicolaspdv
    Malgré de nouvelles tentatives, le problème reste le même, il faut selon moi tenir compte de la résistance1 et donc obtenir 300 - (3*200) = -300 . Il y a donc un problème qui persiste...
    gts2
    Comme vous ne dites pas le courant que vous calculez, c'est difficile d'aider.
    Je suppose que votre 3A c'est A et E.
    Pour D, c'est la même technique que celle que vous avez utilisé pour A et E.
    Pour B et C une autre technique que celle de @antek @alphanet : connaissant le courant D, comment se réparti celui-ci dans les deux résistances ?
    stefjm
    Le plus simple quand on a tout oublié :
    Loi de maille
    Loi de noeud
    Loi d'Ohm.
    Ya pu ka...
    Citation Envoyé par nicolaspdv Voir le message
    BONJOUR à toi, pour commençer.
    Un bonjour c'est gratuit...et ça incite à répondre.
    Au lieu de tout vouloir calculer d'un bloc,si tu commençais par calculer le courant traversant la premiére résistance (150 ohms), ce serait peut etre
    plus simple !
    Peux tu nous donner la façon dont tu calcules cette intensité.
    Ensuite tu t'attaqes (pas à pas) au reste du montage.
  1. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 19h09
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
