Dans le schéma ci-dessous, calculez l'intensité du courant et le potentiel aux points A, B, C, D et E. Calculez la puissance dissipée par la résistance de 300 Ω.
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Et comme il s’agit manifestement d’un exercice lis d’abord À lire avant de poster et montre ce que tu as fait, ou essayé de faire.
18/01/2023, 14h41
#3
nicolaspdv
Date d'inscription
janvier 2023
Âge
24
Messages
3
Re : Physique Courant continu
Bonjour Monsieur, il est pour moi aisé de calculer la résistance total (100 Ohm) et le courant (3A). Je ne parviens toutefois pas à calculer les courants au autres points. Merci d'avance pour votre réponse, Nicolas
18/01/2023, 15h11
#4
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 001
Pour avancer . . .
Le courant traversant une résistance est proportionnel à la différence de potentiel à ses bornes selon une loi que tu dois connaitre.
Comment tu détermines les potentiels en B et C ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/01/2023, 15h16
#5
alphanet
Date d'inscription
janvier 2023
Âge
49
Messages
59
Pour avancer je donne une indication : la loi dont parle antek est celle du diviseur de tension.
18/01/2023, 16h10
#6
nicolaspdv
Date d'inscription
janvier 2023
Âge
24
Messages
3
Malgré de nouvelles tentatives, le problème reste le même, il faut selon moi tenir compte de la résistance1 et donc obtenir 300 - (3*200) = -300 . Il y a donc un problème qui persiste...
18/01/2023, 16h17
#7
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
Comme vous ne dites pas le courant que vous calculez, c'est difficile d'aider.
Je suppose que votre 3A c'est A et E.
Pour D, c'est la même technique que celle que vous avez utilisé pour A et E.
Pour B et C une autre technique que celle de @antek @alphanet : connaissant le courant D, comment se réparti celui-ci dans les deux résistances ?
19/01/2023, 07h52
#8
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 459
Le plus simple quand on a tout oublié :
Loi de maille
Loi de noeud
Loi d'Ohm.
Ya pu ka...
19/01/2023, 08h51
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par nicolaspdv
BONJOUR à toi, pour commençer.
Un bonjour c'est gratuit...et ça incite à répondre.
Au lieu de tout vouloir calculer d'un bloc,si tu commençais par calculer le courant traversant la premiére résistance (150 ohms), ce serait peut etre
plus simple !
Peux tu nous donner la façon dont tu calcules cette intensité.
Ensuite tu t'attaqes (pas à pas) au reste du montage.
