Puissance de la portance ? - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 151
  1. #121
    Biname
    Re : Puissance de la portance ?
    Dans
    Le terme de pression est le premier terme après le = (le p)
    Ce qui est au-dessus est un bilan local en régime variable, je pensais à un bilan beaucoup plus simple :
    un volume d'air en régime stationnaire avec une première surface à grande distance et une autre à la surface de l'aile. On écrit F=dp/dt, et en régime stationnaire, p intérieure ne change pas, donc le dp/dt vient des p entrant et sortant, autrement dit du flux de quantité de mouvement. Cela donne :
    flux de quantité de mouvement + somme des forces de pression = 0 (on oublie la viscosité donc pas de Navier Stokes)
    Le flux est nul au niveau de l'aile, et la résultante des forces de pression au niveau de l'aile donne l'action de l'aile sur l'air : ce qui donne
    force sur l'aile = opposé de (flux de quantité de mouvement + résultante des forces de pression à grande distance)
    Je n'avais jamais essayer de décrypter un peu ces équations ! Un gradient de pression, la divergence d'un tenseur ??? pfff, la divergence d'un produit diadique re pfff, la dérivée partielle d'un vecteur vitesse en fonction du temps ! C'est du lourd, du très lourd, du trop lourd !
    OK ! Equation locale
    Oui simplifions, je suis preneur, je vais essayer de comprendre !
    Je pense que ma notion de quantité de mouvement doit être 'étendue'.
    Biname
  2. #122
    harmoniciste
    Si vous ne connaissez pas ce site et que ces choses(pour ne pas écrire mécaniques des fluides) vous intéressent, passez y quelques temps.
    Biname
    J'ai passé quelques temps déjà à la mécanique des fluides et je connais ce site depuis longtemps.
    N'oubliez quand-même pas que les vrais aérodynamiciens préfèrent toujours les souffleries aérodynamiques aux meilleures souffleries numériques.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 140
Taille : 229,5 Ko
  3. #123
    Link1003493649
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Je vous invite à relire mes messages. Tout y est.
    J'ai encore un peu de mal à comprendre, en gros si j'ai bien compris, le carénage empêche la déviation au niveau de la pâle ou de l'aile, dans le cas de l'hélice il y a une différence de pression entre l'avant et l'arrière qui fait que même sans déviation il y a toujours une déviation
    Tandis que pour l'aile il n'y a pas de différence de pression entre l'avant et l'arrière (enfin y a la traînée de pression mais ce n'est pas le sujet) donc pas d'accélération à l'amont et l'aval, et la cloison empêche la déviation au niveau de l'aile
    J'ai bien compris ce que vous vouliez me dire ?
  4. #124
    Link1003493649
    250 megawatts ? 1/4 d'une tranche nucléaire ? Dites-moi que je me suis trompé ?
    Sur la plage, le flux d'air doit être dévié ?
    La trainée induite, c'est la trainée, que serait cette trainée non induite ? Celle du fuselage ... oui.
    Pour qu'il y ait portance, il faut qu'il y ait un déplacement, si V_avion = 0, F_portance = F_trainee = 0
    Lorsqu'on connait la finesse et le poids de l'avion, on connait F_portance et F_trainee (finesse = f = Fp / Ft).
    Pour le 747, je n'ai trouvé sa finesse qu'en vol de croisière et de la on tire la puissance de croisière, à comparer avec mes 250 mégawatts
    oui, l'inertie de la masse d'air et ???. Il faut comprendre que cette distribution des pressions sur l'aile est permanente, elle se déplace avec l'aile pendant toute la durée du vol 'de croisière' (Google Image(pression intrados)).
    Il ne se détend pas au bord de fuite, il est détendu lorsqu'il atteint le bord de fuite.
    C'est ce que disent les images Google Image(pression intrados), je capture-coupe les 4 premières.
    Pièce jointe 475899
    La composante horizontale vers l'avant est la trainée ??? induite ???
    Les analogies ...
    Le cas d'une hélice est différent, c'est comme l'hélicoptère, l'hydroglisseur et l'avion
    Biname
    Vois aviez écrit que la masse déviée était de 1 250 000kg/s avec exactement le même calcul que celui que j'ai fait (4200*70*1,25)
    La traînée non induite c'est la traînée de frottement, la traînée de pression (quand la couche limite se décolle), la traînée de pression augmente aussi avec la portance car l'angle d'incidence à tendance à faire décoller plus facilement la couche limite mais c'est indirecte, la traînée induite est une conséquence directe, elle est dû à la différence de pression elle-même
  5. #125
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Link1003493649 Voir le message
    Je pense que vous m'avez bien compris. Pour éviter toute confusion, attention aux mots: L'avant (de la pale) n'est pas l'avant (de l'hélice). Je préfèrerais cette formulation:
    ...le carénage empêche la déviation au niveau de la pale ou de l'aile. Dans le cas de l'hélice il y a une différence de pression entre l'amont et l'aval qui fait que même sans déviation, il y a toujours une vitesse induite axiale dans tout le volume du tube
  6. #126
    Link1003493649
    Oui c'est ce que je voulais dire pour l'avant et c'est vrai qu'il vaut mieux dire amont pour l'hélice vu qu'on ne parle pas du bord d'attaque
    Merci beaucoup !
  7. #127
    Biname
    Solution en fin de ce message
    Vous aviez écrit que la masse déviée était de 1 250 000kg/s avec exactement le même calcul que celui que j'ai fait (4200*70*1,25)
    oui, mon msg 106 :
    Maintenant qu'on sait que dans notre cas V_air vers le bas serait de 21m/s
    Masse déplacée en une seconde = 4550m² * V_air * 1 seconde * 1.25 kg/m³
    = 4550 * 21 * 1.25 = 1 254 093 kg/s ~= 1 250 000 kg/s
    La puissance est Energie/t = ~1 250 000 * 21²/ 2 = 275 625 000 W énorme non ?
    la calculatrice s'est plantée, faudra que je m'en offre une nouvelle
    débit d'air vertical qu'il __FAUDRAIT__ si portance = m.dV/dt avec V verticale
    4550m² * 21m/s * 1.25kg/m³ = 119437 =~120 000 kg/s (j'avais fait 21²)
    Pour l'énergie cinétique/s = puissance : 120 000 * 21² / 2 = 26.46e6 W seulement 25 MW pas 250
    Et là, on se rend compte que cette puissance serait celle développée par la portance ... dont le travail est nul, ça ne marche donc pas.
    Depuis mon premier msg ici (#37), le but de mon calcul et de mon lien vers la vidéo atterrissage à Saint Martin est de montrer l'incohérence de l'idée que la variation composante verticale de la quantité de mouvement de l'air dévié vers le bas par l'aile est égale à la portance (m.dV/dt = portance).
    Il ___semblerait___??? que 'la quantité de mouvement' dont on parle ne soit pas mon bon vieux P = m.V qui est statique ... voir les msg Navier-Stokes ci-dessus, elles contiennent un terme de pression Nabla(p) où p est la pression ???
    ???? Ne confond-on pas la ici 'loi de conservation' et la 'conservation de la quantité de mouvement' ????
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._Navier-Stokes (1)(2)
    Department of Engineering, University of Cambridge :
    https://www.youtube.com/watch?v=e0l31p6RIaY 1'13 aile soufflerie +++
    https://www.youtube.com/watch?v=QY2pS-xXC_U 55' portance théorie pression ... (très abordable)
    La première vidéo de 60 secondes ne montre pas de déviation notable de l'air vers le bas !
    Je me mouille :
    La quantité de mouvement dont Navier-Stokes parle dans notre cas est celle de l'air dans le référentiel de l'avion, donc horizontale orientée vers l'arrière, au passage de l'aile, elle se transforme en partie en pressions sur l'aile et redevient quantité de mouvement après l'aile, ce sont ces pressions qui portent l'avion. CQFD
    Merci GTS2
    Feu
    OK pour les diverses composantes de la trainée.
    Biname
    (1) j'aime le petit rappel au paragraphe "Notations et relations utilisées"
    (2) Il y a une prime de 1 million de dollars à celui qui permettra de faire avancer la résolution des équations de Navier-Stokes ... c'est pas assez à mon avis
  8. #128
    harmoniciste
    Je suis totalement d'accord avec votre interprétation des variations du coefficient de trainée Cd0 selon l'angle d'attaque, en allongement infini: La preuve qu'elles ne sont pas dues à une déviation apparaît dans le fait que la "parabole" obtenue sur ce profil cintré n'est pas symétrique sur l'axe CL = 0
Affichages : 116
Taille : 53,0 Ko
  9. #129
    Link1003493649
    oui, mon msg 106 :
    Je me mouille :
    Merci GTS2
    Feu
    Biname
    En soi même si le travail de la force de la portance est nul, si l’énergie pour engendrer la force de la portance n’est pas nulle ce n’est pas forcément nul (cf les hélicoptères en vol stationnaire)
    Mais si le Boeing déviait effectivement 100t d’air chaque seconde cela serait au moins visible sur votre vidéo de l’avion qui atterrit à basse altitude au-dessus de la plage
  10. #130
    Biname
    Si l'hélice de l'hélicoptère fait 10 tours par seconde et qu'elle comporte trois pales, cela correspond à 3 * 10 = 30 avions qui atterrissent à la queue leu-leu, très leu-leu, en une seconde, l'hélice maximise aussi le mV vers le bas, c'est un autre cas.
    (A mon avis dans ce cas, il y aurait moins de monde sur la plage )
    Oui !
    Bernoulli suffit pour expliquer la transformation de quantité de mouvement en pression.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...e_de_Bernoulli
    Nom : Bernouilli.jpg
Affichages : 161
Taille : 3,0 Ko
    Le terme gz peut être négligé
    µ la densité de l'air est constant, Cambridge(1) dit on considère que l'air est incompressible (pertinent car voir les cas dans l'eau kidisent)
    on multiplie par 2µ et on à
    µ * V² + 2 p = Constante (plus simple que Navier-Stokes)
    Donc dans une même 'ligne de courant', lorsque V augmente, il faut que p diminue et vice versa.
    Donc une variation de V, implique une variation de la quantité de mouvement, compensée par une variation de pression.
    Une même ligne de courant : la Constante est différente dans chaque couche, la vidéo (1), un must, explique très bien cela.
    Pour moi le pb est résolu(2) : le déplacement vertical de l'air est marginal, c'est la différence de pression entre les faces de l'aile qui porte l'avion. Ce déplacement vertical d'air a nécessité de l'énergie qui ne peut venir que du travail de la force de trainée et donc du moteur.
    Je sens venir la question de la portance qui augmente lorsque l'angle d'attaque augmente, à ce moment là, la trainée augmente aussi et donc la déviation d'air vers le bas.
    Il faudrait réécrire tout ça avec un talent que je n'ai pas.
    Biname
    (1) https://www.youtube.com/watch?v=QY2pS-xXC_U 50 minutes
    (2) il trainait dans un coin depuis des années
    Dernière modification par Biname ; 03/03/2023 à 16h50.
  11. #131
    Biname
    je ne résiste pas : pour se déplacer, le vol stationnaire c pa top.
    Biname
  12. #132
    gts2
    Si, si c'est p=mV
    Ne confond-on pas la ici 'loi de conservation' et la 'conservation de la quantité de mouvement' https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._Navier-Stokes (1)(2)
    Le paragraphe "loi de conservation" est écrit pour une variable quelconque puis détaillé en-dessous avec conservation de la masse, énergie et quantité de mouvement.
    Je me mouille : La quantité de mouvement dont Navier-Stokes parle dans notre cas est celle de l'air dans le référentiel de l'avion
    C'est bien cela, vous avez peut-être mis le doigt sur un des sujets d'incompréhension
  13. #133
    harmoniciste
    Mais non. Sans quantifier, vous vous faîtes des idées fausses:
    Dans mon message #107 j'ai calculé la vitesse induite de ce Boeing au centre de l'aile: 4,4 m/s. Celle-ci est due au deux branches du tourbillon en épingle à cheveux, soit 2.2 m/s dus à chacune des branches.
    En reprenant mon schéma de ces tourbillons vus de face à une demi envergure du sol (32.5 m), on voit que cette vitesse induite sera tangente au sol et égale à 2*2.2 m/s en raison de l'aile image. Ajoutez y celles des deux autres extrémités distantes de 1.1 b (soit 2*-1m/s) incliné de 64° cela donnera au total un souffle tangent au sol de 3,5 m/s , au passage sous l'aplomb du bout d'aile. Et le double en aval de l'aile (c'est à dire quand le B 747 sera déjà passé), soit 25 km/h seulement.
Affichages : 153
Taille : 4,3 Ko
  14. #134
    Link1003493649
    Pièce jointe 476016
    Mon message était dans le cas où la portance était intégralement dûe à la variation de la quantité de mouvement, et puisque les résultats sont absurdes (100 000kg/s) cela montre que votre explication sur le fait que les tourbillons soient la déviation (et que sans tourbillons pas de déviation) est la plus plausible
  15. #135
    Link1003493649
    Oui !
    Pièce jointe 476000
    Biname
    La portance augmente avec l’angle d’incidence mais la différence de pression aussi, la traînée augmente parce qu'à incidence élevée la couche limite se décolle plus facilement de l’extrados ce qui créé de la traînée
  16. #136
    Biname
    Pièce jointe 476016
    Et quelle est la portance induite par ce déplacement verticale d'air à 2.2ms sous l'aile ? Oui, au niveau du sol ça tourne.
    Débit vertical d'air sous l'aile : 4550m² * 2.2m/s * 1.25kg/m² = 12512 kg/s =~12500kg/s
    Contribution de ce déplacement verticale d'air à la portance : m.dV/dt, m = débit * 1s, V0 = 0 >> dV = V0 - V = V et dt = 1s
    Portance_V_air_verticale = 12500kg/s * 1s * 2.2m/s /1s = 27500 kgm/s² = 27500 N (newton) soit 2750 kgf qui aident à porter un avion de 250 000 kg, soit 1% du total de la portance nécessaire pour porter l'avion.
    La portance induite par la déflection de l'air vers le bas, selon tes chiffres que je ne critique pas sans toutefois les valider, représente ~1% de la portance totale.
    Demain, je récapitule ! Avion, hélicoptère, ...
    Biname
  17. #137
    harmoniciste
    Mes calculs ont déjà été expliqués dans mon message #107, ils sont basés sur les données de votre message #102 c'est à dire: 250 tonnes portés par une aile de 520 m2 et de 65 m d'envergure volant à 70 m/s. Rien d'autre.
    Les formules utilisées sont dans tous les bouquins d'aérodynamique, notamment ceux que j'ai déjà cité dans ce sujet: "Fluid Dynamic Drag" et "Fluid Dynamic Lift" de S Hoerner, et "Caractéristiques longitudinales de l'avion" de J. Chaffois.
  18. #138
    Biname
    Dans ton msg #107, tu calcules la puissance de la force de trainée, force de trainée = 0.5 * Ro * S * Cx * V² et tu remultiplies par la vitesse pour obtenir son travail par seconde = la puissance = 0.5 * Ro * S * Cx * V³
    Ton art consiste à donner une valeur à Cx et à Cz à l'atterrissage "Pour le B747 de biname, λe ~ 8 et Cz att.~ 1.6 On en déduit que Cxi = 0,1"
    Portance = 0.5 * 1.25 * 520 * 1.6 * 70² = 2.548e6N = 0.2548e6 kgf ou 255 tonnes ! Oui, je m'y attendais, tu as fait le calcul inverse pour obtenir Cz . J'avais trouvé une source donnant la finesse en vitesse de croisière égale à 15, toi Finesse_i_att = 16, à partir de là, avec le poids de l'avion, on recalcule tout ... juste l'indice i ... trainée sans celle du fuselage et du train d'atterrissage et ???
    Biname
  19. #139
    Biname
    Si, si c'est p=mV
    Merci maître, écrit tout ça en réfléchissant, c'est pourquoi le début ne colle pas bien avec la fin !
    Et donc, pour un avion, dire que la portance est due à la composante verticale de la variation de la quantité de mouvement de l'air défléchi vers le bas est faux ? C'est un faux qui circule beaucoup, on appelle ça un ????
    Aux approximations près !
    Biname
  20. #140
    harmoniciste
    Vous semblez ne pas avoir lu la partie importante de ce message #107: "l'angle de la déflexion sur l'aile vaut Cz /πλe soit 0.064 radians ou 3.6 degrés (et le double en aval). La vitesse induite sur l'aile sera donc 70 m/s * Sin (3.6°) = 4.4 m/s "
    Cz et λ ne sont que les intermédiaires de calculs déduit imparablement de vos données de poids, surface, envergure, et vitesse.
    L'important à lire était comment elles suffisent simplement à déterminer la vitesse induite au milieu de l'aile.
  21. #141
    harmoniciste
    En outre, Cxi = 0.1 pour un Cz = 1.6 ne laisse en rien supposer une finesse d'atterrissage de 16, puisqu'il faut ajouter le Cx0 de l'aile, et les trainées parasites du fuselage, roues, empennages, etc, conduisant à une finesse d'atterrissage bien moindre qu'en configuration "lisse" que vous avez lue.
  22. #142
    harmoniciste
    Ce n'est pas faux, c'est juste que personne n'est capable de dire quelle est la masse d'air à laquelle elle s'applique.
  23. #143
    gts2
    Ce n'est pas faux, mais comme dit @harmoniciste "personne n'est capable de dire quelle est la masse d'air à laquelle elle s'applique."
    Si on prend un logiciel d'électromagnétisme, il existe des fonctions permettant de calculer le flux à travers une surface quelconque, la circulation sur un parcours quelconque, grandeurs à partir desquelles on peut déterminer la résultante des forces, le moment, l'inductance ...
    Manifestement, dans les logiciels de mécanique des fluides, ce genre de chose n'existe pas, peut-être tout simplement car inutile, car il y a moyen de calculer autrement les grandeurs utiles.
  24. #144
    Biname
    Oui, c'est là qu'en vrai pro j'avais lu n plutôt que π. Pourquoi Cz/πλe, c'est valeur empirique ?
    Je le suggérais !
    Le système est ouvert ... aux quatre vents, six même !
    Comment ? Soufflerie ou NACA donnent Cx, Cz (moi ça me suffit), formules empiriques ?
    Cette quantité de mouvement __vers_le_bas__ qui se recrée en permanence et ne consomme pas l'énergie qu'elle devrait ??? Une circulation dans le plan yz ???, les cercles de harmonicyste ???, ... une autre fois ! En soufflerie le système est fermé et est/était? ce qu'il y a de plus précis ?
    Merci à tous et mes excuses à Link100 pour avoir squatté son forum.
    Biname
  25. #145
    gts2
    Taper "vortex avion" dans un moteur de recherche sélectionnez les images et vous verrez les cercles "en vrai".
  26. #146
    f6exb
    Tu parles de ça ? en bas de page :
    https://www.movelaser.eu/fr/vent-lid...iation-civile/
  27. #147
    gts2
    Par exemple, oui
  28. #148
    Biname
    Oui, j'avais déjà vu passer mais sans interpréter ! Une turbulence, c'est de l'énergie 'perdue', non ???
    https://www.heliciel.com/en/helice/c...te-Prandtl.htm
    Et ceci - en soufflerie - que vous devez connaître https://www.heliciel.com/downwash%20...20portante.gif
    J'ai trouvé la théorie qu'utilise Harmoniciste, "Momentum Theory of Lift"
    https://www.onemetre.net//design/dow...m/Momentum.htm
    C'est le même principe que mon approximation, définir un volume qui accéléré verticalement par le passage de l'aile va fournir une quantité de mouvement dont la variation par seconde sera égale au poids de l'avion :
    m_air * dv_vert_air/dt avec v0=0 et donc dv_vert_air/dt(=1) = v_vert_air (1)
    Ils choisissent donc le volume de façon ... un long texte ... et puis 'Arbitrary but convenient', admis par tous depuis plus de 100 ans si j'ai bien compris : un cylindre d'axe x, dont le diamètre est égal à la longueur de l'aile et dont la longueur/hauteur est égale à la distance parcourue par l'avion en une seconde = v_avion.
    Pour notre 747 de 250t volant à 250 km/h (70m/s) d'envergure 65m, surface alaire 520m² soit 8m*65m on a
    base cylindre = pi * 65² / 4 = 3318m²
    volume cylindre = 3318 * 70 = 232 260 = 232 000 m³
    masse air cylindre = 232 000 * 1.25 =290 000 kg
    F = m a + (1) F = masse_air_cylindre * v_vert_air = 250t * 1000 * 9.81 =~ 2 500 000 N
    v_vert_air = 2 500 000 / 290 000 = 8.6 m/s
    Puissance = F * l / t(=1) = 2 500 000 * 8.6 = 21.5 MW = 21 000 kW
    Et pour l'angle de déviation de l'air vers le bas = arctg (8.6/70) = 7.78°
    Selon ce site, l'angle ε = 2 * CLift Surface_alaire / (π * envergure²)
    CLift = 1.6 un peu long à calculer
    pour notre 747, ε = 2 * 1.6 * 65*8 / (π * 65²) = 0.131 radian = 7.51°
    mon approximation,
    prenait 65m * 70m * v_vert * 1.25 * v_vert = 2 500 000 N ___(=250t)
    Qui donne v_vert = sqrt(2 500 000/(65 * 70 * 1.25)) = 20.96m/s =~ 21 m/s
    m = 65 * 70 * 21 * 1.25 = 119473 kg 2.4 fois moins donc mon v_vert = 2.4 * 8.6 = 20.6m/s
    Puissance = 2 500 000 * 21 = 52.5 MW
    Avec quelques grosses approximations : pas de fuselage, surface alaire = 65m * 8m et AR = λe = 65/8
    Google("wing air velocity field plot") et Google(airplane air velocity field plot") on trouve des tas de simulations mais pas celles que je cherchais : large coupe y-z et x-z
    Biname
  29. #149
    harmoniciste
    Découle de la théorie des tourbillons de Prandtl https://heliciel.com/helice/calcul-h...te-Prandtl.htm
    Une circulation dans le plan yz ???, les cercles de harmoniciste ???, ... une autre fois !
    Nom : Sans titre1.png
Affichages : 120
Taille : 48,9 Ko
  30. #150
    Biname
    Je donne ce site au message #148
    Sur ce même site, on trouve ce gif anime : https://www.heliciel.com/downwash%20...20portante.gif
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 05/03/2023 à 10h14.
  1. Portance???
    Par inviteed13e930 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 10h03
  2. Portance?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2007, 11h34
  3. La portance.
    Par invite7d40f910 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 22h57
  4. portance...
    Par invite5d87e969 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 21h38
  5. la portance
    Par invite6bd2ab1d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2005, 22h34
