Transfert thermique
Transfert thermique
    itslunyitsluny
    Transfert thermique
    Bonsoir.
    Svp j'ai une question concernant un exo de transfert thermique.
    Alors on met un plaque d'epaisseur e dans un fluide dont la temperature reste toujours constante et vaut Tf.l'énoncé NE SUPPOSE PAS que le régime PERMANENT est atteint donc à priori on s'interesse aux deux etats transitoire et permanent,On suppose qu à l instant initial t=0, la plaque est portée à une temperature uniforme T0<Tf.
    On note T la temperature de la plaque,on trouve que T-Tf=B cos(x/k)exp(-t/T) (cette expression se trouve en resolvant l'equation de la chaleur par separation de variables,on ne fait pas encore aucune supposition concernant le regime permanent)
    On me demande de demontrer que T-Tf=Bncos(x/kn)exp(-t/Tn) ou kn et Tn sont des constantes à determiner en fonction d un entier n.
    Alors là il ya deux demarches et je ne suis pas laquelle est correcte(peut etre les deux incorrectes)
    1ere demarche:
    Dans l'énoncé on dit qu à l instant initial la plaque est portée à une temperature uniforme T0,ce qui veut dire que pour tout x entre -e/2 et e/2 on aura T=T0
    Ainsi on a à t=0 B cos(e/2k) = B cos(0/k) = T0-Tf (je prend x=e/2 et x=0) ,ainsi cos(e/2k)=1 et on trouve e/2k=2n pi
    2eme demarche:
    à un instant t>t0 donné, on a T(e/2)=Tf (je crois que ce n'est pas correct car on a un contact entre un solide et un fluide donc on a pas la continuité de temperature ,pourtant si on fait tendre t vers +oo on voit que T-Tf tend vers 0 ,donc existe t il un instant pour lequel T(e/2)=Tf ???)
    donc 0=cos(e/2k) mais on trouve cette fois que e/2k=(2n+1) pi/2 .
    Quelle demarche est correcte ?si les deux sont fausses veuillez m'indiquer une solution.
    merci d'avance.
    gts2
    Re : Transfert thermique
    solution 1 : à t=0, T0-Tf=B cos(x/k) ne convient manifestement pas T0-Tf est une constante et cos dépend de x
    solution 2 : remarque sur le fluide correct, mais à voir plus tard, pour le moment T(e/2)=Tf à tout instant
    Il faut y aller plus doucement :
    - d'abord vérifier que T-Tf=... est bien solution (cela vous donnera une relation kn Tn)
    - T-Tf=Bn cos(x/k)exp(-t/T) n'est pas LA solution mais UNE solution, l'équation est linéaire, donc la solution est la somme des solutions
    - Les conditions aux limites doivent être vérifiées par chaque solution à tout instant, ce qui donne plusieurs k discrets indexés par un entier n,
    - La condition initiale interviendra pour déterminer les Bn de la somme
    itslunyitsluny
    donc la 2ème méthode est correcte ?
    gts2
    Oui, c'est bien cela.
    itslunyitsluny
    j'ajoute une derniere question,vous avez dit que chaque solution doit satisfaire les conditions aux limites,est ce qu elle ne doit pas forcément satisfaire les conditions initiales aussi ?
    itslunyitsluny
    càd pour determiner les Bn,est ce que je dois dire que T-Tf qui est la somme de toutes les solutions vaut T0-Tf à l instant initial,ou bien je doit dire que chaque solution verifie à l instant initial l egalité avec T0-Tf ?
    gts2
    C'est bien la somme qui doit vérifier T(x,t=0)=T0
    itslunyitsluny
    ceci a une interpretation physique ou c'est purement mathematique ?( pcq je vois pas pq elle doit verifier les conditions initiales et non pas les conditions aux limites)
    merci.
    gts2
    Dans les deux cas (initiales, limite) c'est bien la somme qui doit vérifier les deux conditions.
    Dans le cas des CL, (T-Tf)(x=e/2)=0 pour chaque composante donne somme (T-Tf)(x=e/2)=0, donc la somme vérifie bien les CL
    Dans le cas de la CI, si (T-Tf)(x=0)=T0-Tf pour chaque composante la somme va diverger.
    itslunyitsluny
    donc ca ne marchera pas tjrs pcq on peut avoir (T-Tf)(x=e/2) non nul (contact fluide solide donc a priori pas de continuité de temperature) et donc si chaque composante verifie les cl on aura une divergence??
    En tout cas est ce qu'il y a une démarche à suivre tjrs pour ce genre de qsts?
    gts2
    En effet, il faut des conditions aux limites qui se conservent par sommation.
    Pour le cas du terme conducto-convectif, on a en x=e/2, avec le même changement de variable : cela donne ; si chaque composante vérifie cette relation, la somme le vérifie aussi.
    Il faut donc ce ramener à une CL qui ne fasse pas intervenir de constante additive.
    Dans votre cas vous vous êtes débarrassé de Tf par utilisation de (T-Tf) ; autrement dit en éliminant la solution stationnaire.
    Prenons un autre exemple : votre plaque soumise à T1 d'un côté et T2 de l'autre, il faut donc se débarrasser de T1 et T2 ; dans ce cas la solution stationnaire est T=T1+(T2-T1)x/e (avec plaque entre 0 et e) et donc la variable étudiée sera et les CL seront bien nulles en x=0 et en x=e.
    itslunyitsluny
    J'ai compris,merci beaucoup !!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 21h09
  2. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 13h34
  3. transfert thermique
    Par invitec84f7c08 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2013, 12h26
  4. transfert thermique
    Par invite800f66fa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 10h51
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
