théorème de superposition et circuits non linéaires
    Littlenerd
    pourquoi est-ce que le théorème de superposition ne s'applique qu'aux circuits linéaires? Pour moi, (et je suis évidemment susceptible de me tromper), ce n'est qu'un théorème qui dit que la tension (et intensité) se superpose, dans un circuit à plusieurs générateurs, ce qui fait qu'à partir de plusieurs courants provenant de sources différentes, on peut déduire le courant "final". Donc vu comme ca, ca devrait s'appliquer à n'importe quel type de circuit, non? Par exemple, j'ai un circuit avec deux diodes et deux générateurs, pourquoi est-ce que la présence de deux diodes rend fausse l'utilisation du théorème de superposition? Merci d'avance et bonne journée.
    Dernière modification par Littlenerd ; 18/03/2023 à 07h16.
    gts2
    Re : théorème de superposition et circuits non linéaires
    Citation Envoyé par Littlenerd Voir le message
    un théorème qui dit que la tension (et intensité) se superpose ...
    Ce qui suppose la linéarité.
    Si x1=f(y1) et x2=f(y2) ET f linéaire, alors x1+x2=f(y1+y2)
    Si f est non linéaire (prenez n'importe quelle fonction, disons un sinus) sin(y1)+sin(y2) sin(y1+y2)
    albanxiii
    Ce qui serait intéressant pour vous et votre compréhension, ça serait que vous essayiez de trouver un contre exemple justement.
    Le théorème est général, mais on peut surement trouver des cas particuliers avec des éléments non linéaires dans lequel il s'applique a postériori.
    Avec une diode par exemple, on peut faire un mélangeur rudimentaire (multiplicateur de signaux).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Prenons votre exemple avec une seule diode en série avec deux générateurs
    Avec le premier cela donne , avec le deuxième cela donne
    Avec les deux
    Littlenerd
    Ooohhhh je crois avoir compris, ici il faut voir la tension comme y et l'intensité comme x, donc le courant est une fonction ! Merci beaucoup!!!
    Littlenerd
    Merci beaucoup je vais essayer de voir ))
    Littlenerd
    Avec les deux
    C'est clair merci infiniment <33333
  1. Théorème de Superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2018, 20h09
  2. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 15h52
  3. Théorème de superposition
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2017, 14h30
  4. [Exercices] Théorème de superposition
    Par invite131a6297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2016, 14h45
  5. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h00
