Deux parallélépipèdes en contact sur sol
    The Hunter
    Question Deux parallélépipèdes en contact sur sol
    Bonsoir à tous et à toutes.
    Je reste dans mon chemin des TDs de la mécanique de solide et j'ai trouvé un exercice. Au début j'ai pensé qu'il va être facile mais voilà je pose mon problème ici. Voyez l'énoncé et vérifiez ce que j'ai déja proposé. J'ai deux questions.
    1. Quand on dit: à quelle condition qlq, on s'intéresse à une condition suffisante ou nécessaire?
    2. Comment je peux introduire l'égalité des vitesses dans mes résultats précédents? En d'autre termes, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre le problème?
    Merci d'avance.https://drive.google.com/file/d/1eK0...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1m94...ew?usp=sharing
    gts2
    Re : Deux parallélépipèdes en contact sur sol
    Vous n'utilisez à aucun moment les lois du frottement donc il est normal que vous ne puissiez conclure.
    Pour ce qui est des systèmes à étudier, OK pour le système B qui conduit à T et N puisque c'est son glissement que l'on étudie, mais vous voyez qu'il faut déterminer l'accélération, donc pour le choix du deuxième système il vaut mieux prendre {A+B} qui vous donnera directement celle-ci.
    L'égalité des vitesses n'est pas une condition de glissement, mais la définition de celui-ci, la condition de glissement vient des lois de Coulomb sur les frottements.
    The Hunter
    Bonjour gts2. Merci pour votre réponse. J'étais en train de Rediger une nouvelle réponse. Voisi la nouvelle proposition.
    https://drive.google.com/file/d/1mom...ew?usp=sharing
    Je me suis trompé car on a déjà déclaré dans l'énoncé que le frottement avec le sol est nul. Donc le système {A+B} a la même vitesse car la première condition de non-glissement. Le résultat s'obtient par la deuxième condition de non-glissement, l'inégalité. Donc, normalement, si on applique une force d'intensité F = fg(1/(M+m)) ou moins, la vitesse de glissement doit être nulle.
    gts2
    Cela a l'air correct.
    mach3
    Merci d'insérer vos contenus en pièces jointes et non sous forme d'un lien vers un site extérieur à l'avenir.
    lire : https://forums.futura-sciences.com/a...sabilites.html
    13. Les images et fichiers acceptés sur le forum et dont vous possédez les droits de diffusion doivent impérativement être insérés comme pièces jointes pour assurer leur disponibilité au fil du temps. Toute image dont vous ne possédez pas les droits devra être insérée en lien. Toute image hébergée sur un serveur extérieur pourra être supprimée.
    lire également : https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    Règles d'insertion des pièces jointes
    - Suite a l'utilisation trop fréquente d'hébergeurs d'images comportant des formats parfois trop envahissants, (bourrés de pub et portant périodiquement des programmes malveillants),nous nous trouvons dans l'obligation de devoir censurer ce type de lien.
    - Un mode d'insertion d'images vous est proposé par le site Futura sciences, il respecte autant le format que la sécurité des dites images.
    Pour l'utiliser la procédure est celle-ci:
    • Cliquez sur répondre (non pas sur réponse rapide)
      Si vous êtes déjà en "réponse rapide", passez sur le mode "avancé"
    • Ensuite aller dans les options avancées (sous le message),
      sélectionnez : "gérer les pièces jointes"
    Ou bien
    • Cliquez sur le trombone pour ouvrir la fenêtre "gérer les pièces jointes"
      Voir les formats qui vous sont proposés, Les tailles maximales s'affichent dans la fenêtre
    • Le mode ".JPG" ou ".JPEG" pour les images est le plus approprié.
    • Pour les schémas (moins de 256 couleurs) le ".GIF" est beaucoup mieux adapté que le ".JPG".
    • Evitez les ".bmp" trop gourmands en espace mémoire (Paint® transforme un ".bmp" en ".JPG ou .JPEG" ou bien ".GIF" simplement par la fonction "enregistrer sous)
      Note: Un schéma sous Word®/Excel® ou OpenOffice peut se transformer aisément en ".JPG" ou ".GIF". Pour cela, copier l'objet dessin ou schéma, le coller sous Paint® ou GIMP puis "enregistrer sous" avec l'extension ".JPEG -.JPG" ou ".GIF"
      NB: Les extensions en majuscules ou minuscules sont notées telles qu'elles apparaissent dans Paint®
    • Le mode ".pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
    • Réduisez vos images à la résolution qui ne dépasse pas la taille maximale autorisée. (Il existe un outil gratuit et très simple d'utilisation qui se nomme "Image resizer®" dans les "Powertoys®" de "Microsoft®", ou bien GIMP sous Linux)
    • Ensuite cliquez sur "parcourir" pour sélectionner votre document, puis sur "ouvrir" puis sur "uploader".
    Un modérateur aura la faculté de valider la dite pièce jointe,
    Notre but étant de rendre la lisibilité du forum optimale et sécurisée, par avance merci de bien vouloir respecter la qualité de cette rubrique en ne dérogeant pas à cette règle d'insertion.
    Merci de votre compréhension
    mach3, pour la modération
  1. Force de contact entre deux blocs
    Par invitef77d0acf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 19h17
  2. calcul d'aire de deux cyclindres en contact
    Par invite07609490 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2013, 07h31
  3. physique quantique (mouvement de deux solides en contact)
    Par invitec5f026fe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 00h00
  4. Contact de deux solides de températures différentes
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 11h50
  5. Fabriquer un interrupteur magnétique à contact deux positions
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 22h07
